corsair wil niet op tl 2
hallo ik heb net 2 latjes corsair xms3200c2 geheugen binnen gekregen maar ik krijg dat geheugen niet strakker dan tl 2.5
mijn mobo is een asus a7n8x-deluxe
mijn cpu amd barton xp 3000+
fsb 400 mhz
als ik mijn geheugen met de hand op tl 2 zet timing 6.2.3.2 dan reboot hij tijdens het opstarten nu staat mijn timing op 8. 3. 3. 2.5 en als ik heb lager zeg wil hij niet opstarten wat kan het zijn. geheugen kapot
  • Shunt
  • Laatst online: 30-10 23:07
Shunt
Boe
zet je mem voltage eens op 2.8 ofzo meestal werkt het dan wel.
dat geheugen werkt namelijk op cl2 met min 2.6 tot max 2.8 v :P of iets in die richting :P
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
Ga es memtest86 draaien. Als daar errors verschijnen, dan is waarschijnlijk je geheugen kapot.
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
ik heb al 2.8 volt geprobeert en met memtest geen fouten dat had ik al gedaan
  • Pink Panther
  • Laatst online: 10-10 22:28
Ik heb hier hetzelfde geheugen en krijg het bij een FSB van 200 ook niet strakker dan 8-3-3-2,5. Zelfs voltage omhoog gooien werkt niet.....
Mijn hardware: EPOX 8RDA3+, XP-2500@2400 MHz
Hiervoor heb ik een ASUS A7N8X board gehad en ook dara lukte het me niet om de timings strakker te krijgen.
Corsair geeft zelf eigenlijk al aan dat dit niet echt super geheugen is :( , zie hiervoor op onderstaande link:
http://www.corsairmicro.c...ucts/guides/Asus-1203.pdf
  • GeeMoney
  • Laatst online: 16:35
Ook schijnt er een bug met de nforce2 chipset te zijn waardoor je die timings niet strakker kunt zetten, ik heb gewoon 2 standard 256mb reepjes van corsair en draai momenteel 9-2-3-2 (9 is beter 11 is nog beter maar trekt ie niet check frontpage voor uitleg)
nou hiervoor had ik kingston hyperx geheugen en daar stonden de timingen wel gewoon op 6.2.3.2 maar die kon ik niet langer gebruiken omdat ik heeel erg vaak geen beeld kreeg en hij steeds vast liep. combo probleem. dus heb ik corsair gekocht omdat dat toch wel goed scheen te zijn. maar nu kan ik mijn timingen niet lager krijgen. is er dan echt geen oplossing voor mijn probleem???? :'(
  • Flame17
  • Laatst online: 00:00
Flame17
Captur EDC 130@175 pk
Verwijderd schreef op 12 januari 2004 @ 23:44:
Wat voor geheugen schrijft Asus voor dan en welke niet te gebruiken?
Je vorige settings werden ook niet geaccepteerd, je kon ze wel op 6.2.3.2 zetten maar ook dat liep niet, en nu nog steeds niet, zet dan wat minder strak en kijk waar je eindigd, niet alles is vanzelf sprekend met het fine tunen van je PC.
Zag op site van Asus dat ze alleen 2.5 en 3 noemen, dus 2 zal niet zo makkelijk lukken en zag ook dat beide merken geheugen worden aangeraden, hoe kom je er dan bij dat je oude zooi niet goed genoeg is.
[ Voor 14% gewijzigd door Flame17 op 13-01-2004 00:52 ]
Windows11 Enterprise 64 bit@WDBlueSN5100 500gb, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4@3200 16 gb.
Flame17 schreef op 13 januari 2004 @ 00:46:
bedoel je met je oude zooi soms dat hyperx geheugen. nou dat werkte echt niet steeds boot probeemen alleen op een fsb van 100 wilde hij booten dus
maar jij denkt dus dat mijn mobo geen cl2 ondersteund, maar op de site van corsair zeggen ze dat elke rip is getest op een asus a7n8x deluxe mijn plank dus. met cl2 als timing
http://www.corsairmemory..../specs/cmx256a-3200ll.pdf
zie ook de link
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2004 01:00 ]
  • Appesteijn
Ik heb hier ook XMS3200C2 en dat draait nu op 2,8 V @ 215 Mhz op een Nforce2 mobo. In eerste instantie wilde hij ook niet op 200Mhz@2-3-2-5 Maar met de voltage verhoging draait ie op 2-3-3-11. Als je de spd-chip uitleest zegt hij hier ook cas2@166 cas2,5@200, maar op de corsair site staat dat hij cas2@200 moet kunnen, voelde me wel een beetje opgelicht, maar met de voltage verhoging lukt het hier iig wel.
wat is beter 2.5-3-3-6 of 2-3-3-11?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2004 01:12 ]
  • Flame17
Flame17
Als je naar de link van Pink Panther kijkt zie je dat ze aanraden om 1 reepje te gebruiken en niet 2 zoals jij dat doet.........test dat eens uit?
Verder is het in mijn ogen geen wet van meden en persen dat alles bij iedereen gaat lopen zoals de fabrikanten getest hebben.
Die settings kan je ook testen of het :
A blijft lopen en B welke beter is door middel van Sisoft, zoals ook op die site staat vermeld.
Kortom het blijft gewoon ff zoeken, mooi zou het zijn als er kant en klare oplossingen zouden zijn.
[ Voor 31% gewijzigd door Flame17 op 13-01-2004 01:16 ]
mijn instellingen nu zijn 2-3-3-11 met een fsb van 220 en een mp van 10.5
en mijn v-core staat op 1.7v en mijn mem core staat op 2.8v. maar is het beter om die 11 te verlagen of juist niet
  • Flame17
Flame17
Verwijderd schreef op 13 januari 2004 @ 01:38:
Je moet ook een keer tevreden zijn, loopt ie nu wel goed en stabiel en test eens beide settings met Sisoft en maak dan je keuze.
  • aMaZeR
  • Laatst online: 21-12-2025
Ik heb zelf mijn 2x256mb Corsair XMS PC3200 LL2 op 2-2-2-5 draaien. Ik heb niets overclocked en ook geen voltage verhogingen gedaan.
Heb een Asus P4P800 MB en heb MAM en TURBO aanstaan.
In SiSoft Sandra haal ik een score van 5000 in de mem-benchmark.
Moet er wel bijzeggen, dat als ik overclock ik de timings van het geheugen niet meer zo strak krijg.
i7-7700K @ 5GHz (wc) | ASUS Maximus IX APEX | 2x8GB G.Skill Trident Z | Asus 1080 ti | Seasonic 750w PRIME
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 30-10 22:11
MaDLiVe
.-Observer-.
Ik heb 2x512 van hetzelfde geheugen dat hierboven staat. Op een abit nf7-s 2.0 krijg ik het ook niet hoger dan 2-3-3-6 (11 is beter). Jammer want het is best duur geheugen. Maargoed draait snel zat voorlopig ;)
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
is het zo dat bij het laatse cijfer hoe hoger hoe beter?
en bij de anderen hoe lager hoe beter
  • Shunt
Shunt
Boe
japs dat klopt
maar ook niet bij ieder mobo
op mijn epox 8rda+ had ik dus de timings van 2.2.2.4 die ik ook op 2.2.2.2 kon instellen maar dat pikte hij niet :P
dus meestal is het zo maar ik weet zo niet of dit altijd zo is
[ Voor 89% gewijzigd door Shunt op 13-01-2004 14:04 ]
Game PC
en op de asus a7n8x deluxe rev 2.0? wat is dan beter
weet iemand dat misschien. of niet
  • GeeMoney
Verwijderd schreef op 13 januari 2004 @ 18:42:
Zoek eens wat reviews op en lees eens wat topics/reply's door, mijne heb je dus blijkbaar al helemaal niet gelezen.
Ja het is beter, 11 is beter mits je geheugen dit red.
