Radeon 9600 XT overdrive probs!!
  • Brimme
  • Laatst online: 16-12-2024
Ik heb sinds een aantal weken een Radeon 9600 XT. Hij werkt prima (na wat eerdere problemen) maar ik heb nu het probleem dat als ik 3dmark01 en 03 draai met overdrive aan, me pc er mee nokt. Ik krijg dan wel het VPU recover gedoe en na reboot is alles weer in orde. Maar Overdrive zou toch gewoon moeten werken?!
Specs:
Athlon XP 2200+
MSI KT3Ultra
512 MB PC3200 (draaiend op 2700 door me mobo)
Connect3d Radeon 9600 XT 128 MB
Ati Catalyst 3.10
Ik had het zelfde probleem met met Gygabyte mobo met p4 2Ghz en 640 mb SDram.
Iemand een oplossing?
tsja.. waarschijnlijk zal je dus gewoon 'handmatig' moeten overklokken, omdat overdrive em blijkbaar te ver klokt.
Zoek op google naar rage3d ;)
  • Hubert
  • Laatst online: 04-09 10:05
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
hmm wat voor'n voeding gebruik je? met overdrive wordt je kaart dus hoger geclocked en vraagt ie meer stroom.
kan zijn dat je voeding dat niet trekt.
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • Brimme
300 W voeding....moet toch genoeg zijn?
misschien je AGP voltage omhoog schroeven?
voeding? agp-voltage? Koeling zal je bedoelen!
Zorg voor een goede airflow in je kast. Je kaart raakt duidelijk overhit en daardoor trekt ie het niet meer.. Denk ik :)
  • wheeler
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 24-08 16:05
ik meende dat het principe van Overdrive zo was dat het met behulp van een warmtesensor in de gaten hield hoe warm GPU werd en zodoende bij te hoge temperatuur de snelheid deed zakken. Overigens had ik ook crashes met mijn 9600XT (Hercules) en dat bleek gewoon een kwestie van de nieuwste Via 4-1 opgelost. Overigens denk ik niet dat het niet iets met AGP voltage te maken heeft aangezien de 9600XT keurig binnen de normen moet blijven.
