USR 8022 naar Dlink 714+ upgrade?
  • tweakradje
  • Laatst online: 15-08 10:38
Hoi,
Ik gebruik al een jaar de US Roboitics 8022/2210 combo. Na veel prutsen heb ik de volgende problemen opgelost:
- slechte voeding (vervangen)
- slechte antenne schroefverbindingen (pinnetjes iets verbogen en weer vastgedraaid) Nu goed bereik in heel het huis)
- de USR 2210 gebruikt de Dlink 650+ drivers. Veel beter. (v3.07)
- de 4x mode van de 8022 fw 4.2 beta is knudde. Terug naar fw 3.1.
DUS:
Router upgrade naar Dlink 714+
De routers zijn identiek wat chipset betreft (TI). Op de 8022 zit ook een seriele poort voor modems. Op de Dlink niet. Maar in de firmware van Dlink wordt wel weer een Dialup dialoog zichtbaar. Texas Instruments maakt waarschijnlijk firmware voor alle TI chipset gestuurde routers.
Nu ben ik al een tijdje bezig om de Dlink 714+ firmware (v1.31) in mijn usr 8022 te zetten. Voorlopig geen succes. Die ondersteund nu ook L2TP (Casema).
Er zit een check in de usr firmware die het niet toelaat om een ander merk firmware te flashen. Ben al met hex editors bezig geweest maar dat heeft nog niet geholpen. (D-LINK_W101 gewijzigd in USR_W101, 2x)
Kan iemand helpen?
USR support in ieder geval niet. Quote "We are not allowed to help you with this."
Er staat nog een vraag uit bij Dlink. Even afwachten wat zij zeggen.
Misschien dat US Robotics binnenkort ook met een nieuwe firmware komt. Anders voor mij geen US Robotics meer.
Alvast bedankt,
Hendrik
  • tweakradje
Weekend Kick
  • tweakradje
Heeft nou niemand dit al gedaan?
  • ruthger
  • Laatst online: 22-11-2024
Ik heb ook een 8022 router en ben ook niet echt tevreden met de ondersteuning. Daarom heb ik ook al een 8054 gehaald. Deze presteert een stuk beter.
Maar omdat de 8022 nu toch overbodig nix staat te doen zal ik ook proberen om het D-Link 714+ firmware. Zodra ik meer weet post ik mijn resultaten.
Veni, vidi et cervesiam
  • tweakradje
Dat je nog USR koopt dan? Je zal waarschijnlijk hetzelfde overkomen met deze USR router. Voor mij geen USR meer na deze. Wat een korte ondersteuningstijd (raar woord?) hebben die. Ik heb al veelvuldig gemailed met ze. Nu hebben ze het eindelijk hogerop gespeeld. Wie weet.
DLINK blijft gewoon door programmeren voor de oudere modellen. Toch weer en pluspuntje. Ik gebruik voor mijn 2210 trouwens ook de DLINK 650+ driver. Net even weer iets beter.
Ik heb ´m al in crash mode gehad, met ftp bestookt (username root pw: je eigen pw) en noem maar op.
Valt er via de COM poort nog iets te doen misschien? Ik heb geen nul-modem kabel. Misschien jij wel?
Alvast bedankt voor je moeite. ;)
Hendrik
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-08 17:18
Jimbolino
troep.com
ik heb toevallig mijn Linksys WAP11 "geupgrade" naar een D-Link 900AP+
hiervoor moest ik eerst aangepaste (en iets oudere) Linksys firmware erin flashen, hierna kon ik gewoon normale D-Link firmware erin zetten...
ik heb ook geprobeert om op mijn Compaq WL110 (pcmcia) kaartje D-Link drivers te instaleren, maar dat wou ook nog niet lukken (zal wel andere chipset zijn..)
[ Voor 32% gewijzigd door Jimbolino op 23-01-2004 22:24 ]
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • tweakradje
@Jimbolino
Check voordat je zoiets gaat doen even de nieuwe driver .inf file. Daarin staat het plug&play ID.
In het register (ook al is er geen driver geinstalleerd) meldt de kaart zich aan op deze plek:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI\VEN_104C&DEV_8400&SUBSYS_16EC00FC&REV_00
Die p&p ID moet overeenkomen met de andere drivers. De USR 2210 (DLINK 650+) gebruiken de veelgebruikte Texas Instruments ACX100 chipset.
Als je zeker weet dat je hardware hetzelfde is kan je de nieuwe driver.inf file voorzien van een extra regeltje met jouw p&p ID.
  • Freelancer
  • Laatst online: 26-09-2023
Is het iemand al gelukt. ...???
  • ruthger
Weet iemand een link of heeft iemand een beschrijving hoe de Linksys Firmware aangepast is?? Misschien komen we daar verder mee.
  • ruthger
https://www.beverwijk-wir...phpBB2/viewtopic.php?t=69
Nuttige informatie over een GL2242RT chipset router met aanpassingen voor de firmware. Ik zal het morgen proberen.
  • tweakradje
RECIFICATIE!!
Link firmware:
ftp://ftp.dlink.com/Gatew.../di714P+_firmware_131.bin
Mijn bevindingen zover (714+ fw 1.31) met hex editor frhed
De opbouw van de firmware lijkt in 2 stukken.
Deze zijn te vinden door te zoeken op W101.
De USR 8022 firmware heeft de string USR_W101 en de DLink
714+ firmware heeft D-Link_W101. Maar of de firmware updgrade
daar op checkt weet ik niet. Hij kan ook op een OEM code
checken (maar welke en waar?) Wel wordt de checksum gecheckt.
Dit heb ik tot dusver gevonden:
De header (80 bytes = 0x50) van de firmware is steeds hetzelfde opgebouwd.
0x0: D-Link_W101
0x1c: Checksum 2? bytes, 4a c7 = c74a (kwam terug in web interface 4.2
firmware van USR)
0x2c: Lengte programmadeel in 4 bytes, 00 6f 04 00 = 0x46f00 bytes,
Dus 0x0 (start) + 0x50 (header) + 0x46f00 = D-Link_W101 = volgende
programmadeel
Hier begin een nieuw programmadeel met eerst weer een header van
80 bytes.
Dus voor het tweede blok geldt:
0x46f50: D-Link_W101
0x46f6c: checksum 2 bytes, 8d 3c = 3c8d
0x46f7c: Lengte programmadeel in 4 bytes, 8a 6d 03 00 = 0x36d8a bytes
en dus 0x46f50 + 0x50 (header) + 0x36d8a = EOF.
De checksum geldt alleen voor het data gedeelte (denk ik).
Met frhed heb ik alle headers van zowel USR als DLINK firmwares apart
opgeslagen. Zo kan je 2 USR firmwares met elkaar vergelijken, 2 DLINK
firmwares en een USR met een DLINK firmware.
Het makkelijkste gaat dat met total commander 5.5 (shareware)
Het zal wel ergens op bit niveau geregeld zijn. Een groot gedeelte van de
header is bij willekeurige USR/DLINK firmware gelijk. Nu nog even de
juiste bitjes vinden (zucht...).
Sorry voor de vorige post. Nou klopt het wel.
Hendrik
[ Voor 35% gewijzigd door tweakradje op 09-02-2004 00:37 ]
Is hier ondertussen nog nieuws van?
Ik zit ook met een 8022 met slechte firmware !
  • tweakradje
Ik loop vast. Het is vast niet moeilijk als je verstand hebt van checksums enzo. Ook moet je weten hoe de header is opgebouwd. Ook zal er een adres instaan waarnaar die sectie geflashed dient te worden.
Wel nuttig is het opslaan van de configuratie naar een config.bin. Als je deze hex edit dan je je interessante verschillen in de header.
Ik geef ´t op.
Tweakradje
  • tweakradje
Heb inmiddels meer info.
Als je achter je router ip-adres /sysinfo.htm typt krijg je meer info.
Deze info zou wel eens doorslag kunnen geven.
To be continued.
  • Freelancer
tweakradje schreef op woensdag 22 december 2004 @ 22:15:
To be continued.
en is het je al gelukt ..?
  • tweakradje
Ik probeer 'm te decompilen et IDA pro advanced (ARM).
Valt niet mee. En ik ben nog met zoveel andere zaken bezig.
Hier staat ook nog iets: http://www.dslreports.com/forum/remark,6626475
Ik hou je op de hoogte.
[ Voor 25% gewijzigd door tweakradje op 11-01-2005 18:03 ]
