[SuSE] NAT Router draaiend krijgen in klein netwerk
Ik heb al goed op t forum gezocht, maar krijg t niet echt gevonden.
We werken nu met een project op school, waarbij we een klein netwerk op moeten zetten.
We werken met Windows 2003 servers, plus wat clients en natuurlijk de linux server.
Het is de bedoeling dat de linux server de internet rout, zodat de verbinding ook tot stand komt op de andere computers. Verder staat er een standaard Suse firewall geinstalleerd op de linux server. Daarnaast draait er PHP, Mysql en Apache op de linux server.
Daarnaast zal er een database komen te draaien (daarom ook de apache server).
Het is dus ook de bedoeling dat andere pc's bij deze database terecht kunnen.
Deze database is geimplementeerd in delphi en php.
De database is web-based te benaderen, namelijk via http://localhost/project/ (dit is natuurlijk op de server zelf, maar zal via een ip vanuit de andere pc's benaderd worden.)
De bedoeling is dus duidelijk :~ (hopelijk :p)
Onze leraar zegt dat we gebruik moeten maken van een alias om eth.0 te maken, zodat eth0 zelf intact blijft. eth0 verkrijgt dan met behulp van dhcp het ip om op het internet te kunnen (deze verkrijgt hij weer van het netwerk van school). en eth0.0 zou dan weer het internet door moeten routen (dit wordt een 192.168.*.* ip ofzo)
Wat info over de Linux server:
Suse 9.0 pro / Linux linux 2.4.21-99-default
  • Wilke
  • Laatst online: 21:13
En de vraag is?
hoe ik die nat router draaiende krijg?
topic lezen is ook een vak eh? ;)
  • Ryceck
  • Laatst online: 27-10 08:46
Ryceck
Constants and Variables
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/forwarding (geloof ik zo ff uit me hoofd)
En je firewall instellen
If everything is working perfect, break something before someone else fucks up.
  • BoAC
  • Laatst online: 16:15
BoAC
Memento mori
Verwijderd schreef op 12 januari 2004 @ 10:49:
En wat heb je zelf al geprobeerd?
Wat ga je gebruiken? IPTables / ipchains?
Kijk is op www.iptables.org
Sorry hoor maar ik begreep je vraag/probleem ook niet !
in principe wil ik gebruik maken van iptables..
maar het probleem eerder is dat ik moet gaan werken met een alias om eth0.0 te maken..
het is een alias op een bestaande netwerkkaart zodat je 2 ip's toekend op 1 netwerkkaart
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Verwijderd schreef op 12 januari 2004 @ 10:58:
De Nat Howto
Dit kan prima met de suse configuratie tools ;)
Weet alleen niet of nat kan werken met 1 interface waarop 2 subnetten zijn. Uitproberen dus ;)
Daar zijn we tweakers voor ;)
  • Wilke
Mja, en een topic openen ook:
  • Je topicstart bevat geen vraag of probleemstelling. Hoe moeten wij dan weten waar het probleem zit, wat je al hebt geprobeerd en waar je er niet meer uit kwam?
  • Je zegt dat je goed hebt gezocht, maar het is niet duidelijk waar je probleem zit. Hoe kun je goed zoeken als je nog niet weet waarnaar je moet zoeken?
  • Ik heb geen zin in een spelletje 'raad het probleem uit een wazige beschrijving'. De meeste mensen waarschijnlijk niet. Als je dus graag hulp wilt, is het handig om je probleem duidelijk en precies te beschrijven.
Misschien is het een goed idee om Hoe stel ik vragen op het internet eens door te lezen, dat kon de kans dat je daadwerkelijk geholpen wordt wel eens flink vergroten.
[ Voor 8% gewijzigd door Wilke op 12-01-2004 11:31 ]
  • Wilke
Een alias maken gaat trouwens heel eenvoudig:
ifconfig eth0:0 een-ip netmask een-netmask
Alleen masquerading/NAT over een alias kan bij mijn weten niet. Daarvoor zul je helaas dus echt 2 (fysieke) netwerkkaarten nodig hebben.
ok Wilke thnx ;)
heb nu het volgende ;
ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:03:BE:76:1F
inet addr:10.1.142.147 Bcast:10.1.143.255 Mask:255.255.240.0
inet6 addr: fe80::201:3ff:febe:761f/64 Scope:Link
UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:7818 errors:0 dropped:0 overruns:43 frame:0
TX packets:178 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:1148389 (1.0 Mb) TX bytes:28962 (28.2 Kb)
Interrupt:10 Base address:0xd800
eth0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:03:BE:76:1F
inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:44 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:44 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2848 (2.7 Kb) TX bytes:2848 (2.7 Kb)
hoe ken ik nu t beste verder?
bovendien als ik me firewall enable doet http://localhost het hier niet :(
Iemand door ook een oplossing voor?
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Verwijderd schreef op 12 januari 2004 @ 13:23:
ok Wilke thnx ;)
ifconfig
Mooi _/-\o_
Zoals ik al zei kun je het beste hier verder gaan ;)
Maar zoals Wilke al zei zal het waarschijnlijk niet werken wat ik ook verwacht. IPTables maakt namelijk gebruik van devices, maargoed je kan het altijd wel proberen. Laat het ons in iedergeval weten als het werkt :P ;) en anders zul je er toch een extra kaarje in moeten doen.
Die zet waarschijnlijk al je poorten van je machine dicht (dus ook poort 80)?
[ Voor 3% gewijzigd door BoAC op 12-01-2004 14:00 ]
  • nzyme
  • Laatst online: 21-07 20:37
nzyme
terror
Sorry hoor maar dit is toch gewoon vrij basic linux router werk ? ? ? Kortom er staat genoeg op google over dit onderwerp. 8)7
( slotje, iemand? :D )
| Hardcore - Terror |
  • Creepy
  • Laatst online: 20:17
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Hellraizer schreef op 12 januari 2004 @ 14:39:
Hij wil internet routeren m.b.v. 1 netwerkkaart. Iets wat helemaal niet zo basic is, maar het is gelukkig zeker wel mogelijk :)
De NAT-howto's die ik gezien heb gaan meestal uit van 2 "echte" interfaces, en niet 1 interface met een alias erop. Ik heb wel eens een Linux/Dreamcast tutorial gezien die ervoor zorgde dat je Dreamcast m.b.v. Linux internet ging routeren. In een dreamcast kan maar 1 (!) netwerkkaart.
Ik zal eens kijken of ik die howto nog ergens kan vinden.
Edit: gevonden: http://www.linuxdevices.com/articles/AT2269911435.html
internet routering m.b.v. 1 netwerkkaart :)
[ Voor 9% gewijzigd door Creepy op 12-01-2004 14:48 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • blaataaps
En daar komt bij dat het duidelijk niet de bedoeling is in topics te gaan roepen om een slotje.
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 28-09 20:25
Interessant artikel, over die dreamcast. Maar daar gebruiken ze een DSL verbinding, die de kernel ziet als ppp0. Die loopt welliswaar over eth0, maar dat zal de iptables verder worst wezen: die zet een verbinding op tussen eth0 en ppp0.
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Hier nog een howto ook weer met een point-to-point ;)
One NIC NAT
Probleem is alleen dat je dan een PPP Server nodig hebt ..
[ Voor 20% gewijzigd door BoAC op 12-01-2004 16:11 ]
  • Creepy
Creepy
ajvdvegt schreef op 12 januari 2004 @ 15:01:
hmm.. dat ontschoot me ff.. Meerdere protocollen over 1 interface en PPPeO/pppd maakt inderdaad weer gewoon een extra interface aan.
Er is een optie in de kernel om zo via 1 netwerkkaart 2 compleet verschillende netwerken aan te spreken (multi adressing??? multicasting, maar aan de beschrijfing te zien is dat hier niet voor bedoelt....). Maakt deze geen extra interface aan die kan worden gebruikt met iptables?
M'n dreamcast moet ik nog steeds een keertje als routertje gaan uitproberen :Y)
[ Voor 6% gewijzigd door Creepy op 12-01-2004 15:13 ]
  • Wilke
Toen ik het probeerde had ik iig problemen met iptables; die vond het niet zo leuk als ik 'eth0:0' als device opgaf (je krijgt een error waar duidelijk in staat dat het met aliases niet gaat werken).
Dus als je het toch aan de praat krijgt ben ik benieuwd hoe het precies gelukt is :)
Btw. een netwerkkaart kopen is nou ook weer niet zo duur...
Ik was net op zoek naar n goeie iptables tutorial toen ik deze tegenkwam... Ergens halverwege staat een NIC die 2 interfaces aankan... Ik weet niet of je er wat aan hebt (of je het per se met 1 interface wil doen, of geen geld hebt voor een tweede (en dus ws ook niet voor deze :)))
Iig ben ik benieuwd, want ik vraag me af hoe je 2 kabels in een nic wil steken? :P
Ik zal wel niet goed gelezen hebben... Succes!
  • nzyme
nzyme
terror
blaataaps schreef op 12 januari 2004 @ 14:53:
ok ok, maar het leek me gewoon een vraagje die met google ook opgelost had kunnen worden. Iets waar jullie altijd zo op hameren.
| Hardcore - Terror |
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Wilke schreef op 12 januari 2004 @ 15:34:
Dan zorg je er toch voor dat je uitgaande (bij SNAT wat je ook doet) de device eth0 is?
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 194.1.100.0/24 -d 194.1.102.179
         -j SNAT --to 194.1.102.178
Een beetje de 'try on error' manier ;)
Verwijderd schreef op 12 januari 2004 @ 15:42:
Met ifconfig kun je dus meerdere subnetten 'koppelen' op een interface (netwerkkaart) ;)
[ Voor 21% gewijzigd door BoAC op 12-01-2004 16:10 ]
hmm..
ik zal eens gaan puzzelen..
ben benieuwd of nu wel of niet 2 ip's op 1 device zal werken..
iig al megabedankt voor alle reacties :D
Dus als ik het goed begrijp... 2 netwerken op 1 netwerkkaart? Of nog beter: 2 'virtuele' netwerken over 1 fysiek netwerk? Goh.. dat wordt prutsen :P
ifconfig eth0:0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0:0 -j MASQUERADE
Warning: wierd character in interface `eth0:0' (No aliases, :, ! or *).
wat nu :/
De andere pc's binnen me netwerk kunnen ook al niet naar me pingen en andersom ook niet..
De rest van het netwerk draait al in principe..
Ik zelf ben niet de DHCP server, maar deze linux PC moet wel als NAT ROUTER figureren..
Iemand nog tips? :/
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Zoals wilke al eerder zei/waarschuwde zal aliasing niet werken.
Misschien werkt het als je eth0 als extern interface definieert en eth0:0 als intern interface.
Je nat dan niet naar een alias ;)
Maargoed ik denk ook dat je beter een tweede kaart kan plaatsen waarvan bijna wel zeker is dat dat werkt ipv met een waarschijnlijkheid te gaan werken ;)
  • Gondor
  • Laatst online: 15:57
Als je 'eth0:0' niet kan masquerade en dan kan je dat voor interfaces die niet 'eth0:0' zijn probeeren.
Zoiets:
iptables -t nat -N my_masking
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ! eth0 -j my_masking
iptables -t nat -A my_masking -o ! lo -j MASQUERADE
Misschien werk dit wel.
"Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding"-Albert Einstein-
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Creepy schreef op 12 januari 2004 @ 14:45:
Absoluut niet over hetzelfde device.
In dit geval is d'r een PPP device.
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Ik geloof dat windows dit wel kan, iig in combinatie met winroute. Lijkt me sterk als linux het dan niet kan?
Kep het ff druk anders had ik wel een bak gepakt er het geprobeerd.
Met 1 netwerkkaart is het wel minder veilig naar mijn idee, je "provider" kan natuurlijk wel je netwerk in...
Ondersteund iets als freesco dit zeker niet standaard he.
[ Voor 34% gewijzigd door pierre-oord op 15-01-2004 10:40 ]
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
