Alle spellen crashen!?
  • 141 views sinds 30-01-2008
Geachte Tweakers!
Sinds gisteren heb ik mijn computer helemaal geformatteerd omdat mijn PC ultra traag werd. Heb geformatteerd in (NTFS-partitie). Windows XP Professionel geïnstalleerd en vervolgens mijn Grafische kaart en al die andere belangrijke installaties :)
Vandaag heb ik Sim City 4 Rush Hour en Command & Conquer Generals Zero Hour, Call of Duty én Grand Theft Auto Vice City geïnstalleerd. Probeer ik een spel op te starten, dan loopt mijn PC binnen 10 seconden vast en reageert nergens meer op. (Zelfs reset niet). Alleen power regular uitschakelen.
:? Wat heb ik al geprobeerd/gedaan
• Gekeken naar de nieuwe updates van videokaart en mijn andere dingen.
• Gekeken naar de cooler van mijn Madview/ATi Radeon 9600Pro 256MB, of hij wel draait.
• Mijn PC nog is geformatteerd.
:? System Specs
Systeemkast AOpen MicroTower mATX, 250Watt P4, Wit (H450A)
Voeding Q-Tec Voeding ATX 350W Low Noise, PFC
Moederbord EPoX 8K5A, SockA, KT333, 3xDDR, Audio, 2xUSB2.0
Processor(s) AMD Athlon 1800+
Geheugen 2x Kingston Dimm 256Mb DDR SDram PC2700 333Mhz + 1x Kingston Dimm 512Mb DDR SDram PC2700 333Mhz
Hard Disk(s) Western Digital 40.0Gb, 7200rpm, ATA100, 8Mb cache
Videokaart(en) ATi/Madview Radeon 9600 PRO 256Mb/DDR
Monitor(en) Medion 18.1" TFT
Brander(s) Benq 48x16x48
CD/DVD-Drive(s) JLMS DVD-ROM LTD-166S
Speakers CameBridge SoundWorks 5.1 Live
Geluidskaart(en) SoundBlaster Live! 5.1
Netwerkkaart(en) 3Com Office Connect Duel Speed Switch
Muis Samsung Optical
Toetsenbord Logitech Internet Navigator
Printer(s) LexMark Z54
Temp CPU/Case 35-41
CPU cooler Q-Tec Slot Plate Cooler Boxed
Voor mensen die Ondertekening uit hebben staan :Y)
:? Resultaat?
PC blijft vastlopen, en daarom vraag ik jullie hulp.
Wat moet ik doen op de spellen (en PC) weer zijn werk doen?
Met vriendelijke groeten.
BMWM3 / Jeffrey
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2004 23:20 ]
  • Beercase
  • Laatst online: 04-05 21:07
Beercase
So soft!
hoe zit het met je voltages? Kan zijn dat de voeding het allemaal niet zo leuk meer vindt..
Hang loose, KiteSurfing for life!
  • Ronnie_T
  • Laatst online: 23-09 21:33
Ronnie_T
Shangri-La
nvr mind
[ Voor 78% gewijzigd door Ronnie_T op 12-01-2004 02:05 ]
Intel Forever. Specs. DKJJPQKU
Beercase schreef op 12 januari 2004 @ 01:56:
Eh wat bedoel je?
Ik heb voordat ik de comp formatteerde niks in de bios setup gekloot en ook niets in mijn kast wezen frummelen. Maar alles werkt gewoon behalve spellen! ;( ;(
Staat er nog iets in je Windows log?
Windows log? Wat is dat dan precies?
Maar nu heb ik FIFA 2004 geprobeerd en die doet helemaal niets.
Kan het aan mijn processor liggen?
Heb 2 weken geleden een AMD 2800+ en een nieuwe MOBO besteld, en w8 er nog steeds op.
  • Beercase
Beercase
So soft!
Verwijderd schreef op 12 januari 2004 @ 02:14:
Good point!
En wat ik bedoelde is of de voltages niet te laag zijn of eventueel sterk varieren. Een voeding kan wel het probleem zijn ookal heb je verder niets veranderd behalve een verse install. 250 is niet bijster veel.
(mss domme vraag maar heb je alle spellen opnieuw geinstalled??)
Alle spellen zijn nieuw geinstalleerd. (En legaal) :Y)
Snap er niks van!
  • Beercase
Beercase
So soft!
Log kun je vinden bij settings=>Administrative Tools=>event viewer
Daar staat wel iets van application hang oid
Heb zelf engelse versie dus weet het niet helemaal in het nederlands
En hoe zit het met je voltages?
[ Voor 12% gewijzigd door Beercase op 12-01-2004 02:33 ]
Dat weet ik niet. (ik ben niet zo echt goed met comps. maar wat voltages zijn en de windows log) :X waar kan ik ze vinden? bij configuratiescherm of zo?
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Ik hoop toch wel dat je weet wat voltages zijn. Met Sisoftware Sandra kan je ze ook bekijken. Je start dan het programma op, waarna je een soort map te zien krijgt met alle plaatjes erin. Je dubbelklikt dan op Mainboard Information en je scrollt een stukje naar beneden totdat je dit te zien krijgt:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/21172/full.png
In het rode vakje zie je de voltages. Links staat welke lijn het is en rechts staat hoe die voltages op dat moment zijn. Maak er anders ook even een screenshot van, dan kunnen wij kijken of ze goed zijn :)
Beercase legde net boven je uit waar je die Windows log kan vinden, dus dat moet wel lukken.
The devil is in the details.
Ja de Windows Log heb ik gevonden! Nu ben ik dat bestandje aan het downloaden en zal zo een screenshot posten!
Bedankt tot zo ver voor jullie hulp. _/-\o_
Hier een screenshot
Afbeeldingslocatie: http://www.rotterdawm.com/uploadx/images/1602.jpg
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2004 11:58 ]
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Hmmm, je negatieve spanningen kloppen niet, maar dat kan ook aan de software liggen.
Probeer eens je pc onder windows te stressen met prime95 of 3DMark. Ik denk dat je voeding gewoon brak is (meestal met die goedkoope Q-tec zooi :r)
Mijn voeding van Q-Tec kreeg ik samen met mijn nieuwe Systeemkast.
Maar is het ook verstandig om mijn mobo drivers te installeren? :?
Als je een VIA chipset hebt moet je zeker de 4in1 drivers installeren.
Het kan ook aan je voeding liggen. Haal eens een dvd/cd speler eruit en kijk of de spellen dan vastlopen.
Mijn moederbord is een EPox 8K5A,SockA,KT333,3xDDR,Audio,2xUSB2.0
en waar kan ik dan de 4in1 drivers downloaden? :?
Wat bedoel je hiermee? Gewoon een DVD/Writes loskoppelen?
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2004 12:39 ]
www.viaarena.com
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2004 12:42 ]
  • Hahn
Verwijderd schreef op 12 januari 2004 @ 12:37:
KT333 is een VIA chipset, dus het is verstandig om de 4-in-1 drivers te installeren. Deze kan je op VIA Arena downloaden.
Ja, want uit je voltagewaardes blijkt dat je voeding niet helemaal lekker is of het gewoon niet trekt. Als je iets loskoppelt kan het ook geen stroom trekken.
Ok ik ga het proberen.
En die drivers ga ik ook even downloaden
Het kan zijn dat je systeem meer stroom vereist dan dat je voeding kan leveren. Daarom moet je eens proberen een CD/DVD Drive los te koppelen (gewoon de molexconnecter eruit halen (a.k.a voedingskabel :+ )). Als hij het dan niet meer vastloopt kan het aan de voeding liggen.
Je kan je systeem in het Welke voeding heb ik nodig? Deel 2 posten en aan de voeding guru, Eraser, vragen hoeveel W je ongeveer nodig hebt. Ook staan in dat topic diverse links die wellicht enige informatie kunnen verschaffen (lol 8)7 )
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Hai December :Y)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2004 12:50 ]
Ik heb de Via Drivers geïnstalleerd en nu doet ie het :? Echt raar. Jullie denken zeker van Zozo das snel. Ja dat is ook zo want mijn spellen lopen gelijk in het menutje vast en nu heb ik een spel gestart en doet het nog steeds. Allemaal hartelijk dank en mocht ik weer een probleem krijgen. Meldt ik het wel ff
Tot zover hartelijk dank!!!
December? jij was toch MaRcO?
