Ik heb een IIyama VM pro 19" monitor (A902MT) aangesloten op een Asus GeForce2 MX. Als je dicht bij de monitor zit, zie je dat de letters niet goed stilstaan. De nieuwe detonator3 van Nvidia heb ik ook al geprobeert
, maar geen resultaat. (De vernieuwings frequentie staat op 100Hz). Weet iemand hier een oplossing voor?
Als je dicht bij de monitor zit.....niet doen dan hé.
Refreshrate van 100Hz en dan nog bewegende letters: a)je hebt stroboscopische ogen of b)het beeldscherm is toch niet helemaal toppie joppie
aan mijn ogen ligt het niet, meerdere mensen zien het namelijk.
Trouwens waneer ik bij START->Shutdown klik dan zie ik de beeld lijnen niet helemaal recht lopen en deze staan ook niet stil.
(extra informatie):?
Welke res draai je??
Al je met een monitor tegen het max van z'n refreshrate gaat, dan wil het beeld nog wel eens gaan bewegen. Zet eens je refreshrate terug van 100 naar 85 of 75. Probeer anders eens een lagere resolutie...
BTW, een GF2MX staat toch bekend als zijnde: niet zo'n kwalitatief goed 2D-beeld. Misschien anders hier en daar een weerstandje van je kaart slopen??
Ik heb met mijn 901 wel het probleem dat de letters wazig worden op 100Hz naar mijn idee terwijl hij veel strakker word op 85 Hz, dus probeer dat eens ??!!??
Gewoon spullen
---100Hz, heb 85Hz en optimal ook geprobeerd hetzelfde resultaat
heb je misschien je videokaart te ver overclockt?
---nog niks aan de kaart gesleutelt.
---hmm net twee weken gelden gekocht, lijkt mij de laatste optie?!
Draai je 1024x768 of 1280x1024 of 1600x1200
Heb je al eens een andere vidkaart geprobeerd
Heb je je monitor al eens op een andere bak gehangen
Waarschijnlijk is je moire niet goed ingesteld. Je verteld dat er verticale lijnen in je beeld staan wanneer je je afsluitscherm op je beeld hebt. Hier kan je dat heel erg goed zien. Probeer met dat scherm en het menu van je Iiyama de instellingen te veranderen. Moet lukken. Als het daarna nog problemen oplevert zou ik gewoon ff met de helpdesk van Iiyama bellen. Indien kapot krijg je waarschijnlijk direct een nieuwe omdat ie nog net nieuw is. Die komen ze brengen ! Daar betaal je dus dat extra beetje bij Iiyama voor, de service. (telnr : staat op je garantiekaart in het plastic aan de zijkant van je doos).
Tja of je stopt de stekker erin
---hmm als ik dat niet gedaan zou hebben had ik ook geen beeld gehad! Dat ding werkt niet op zonne energie
Klinkt idd als defect. Terugbrengen en nieuwe ontvangen
zijn er geen betere drivers te vinden voor de monitor? ik gebruik namelijk de orginele van IIyama.
Heb trouwens twee monitoren gekocht en hebben beide hetzelfde probleem. Beide monitoren zijn aangesloten op verschillende bakken. Het ligt dus niet aan de monitor maar meer aan de drivers denk ik.
---Heb ik geprobeerd:'(
bij een res. van 800x600 staat het beeld trouwens stil. Als de monitor kapot zou zijn zou hij het dan wel kunnen doen op deze res?
Ey,
annihilator, heb je al een oplossing gevonden? of iemand anders?
heb hetzelfde probleem, die trillende letters, met mn MA901U
geforce2/MX400 laatste nvidia drivers, originele monitor-inf van iiyama.
je moet wel goed kijken, maar als ik ff zit te priegelen in photoshop ofzo, dan zit ik toch echt dicht bij het scherm.
Ik heb het probleem ook, dit is 1 van de fouten van de vmp 451 ze hebben het bijna allemaal
kijk anders bij het iiyama 451 probleem topic.
[topic=130527]
[topic=130527]
Dit probleem heb ik dus ook met m'n CTX PR960F 19" Ik zie duidelijk trillende letters, vooral als er iets beweegt op het scherm (bijv. knipperende banner). Misschien ligt het wel aan het type beeldbuis. Ik geloof dat het bij mij een trinitron beeldbuis is. Het ligt niet aan mijn videokaart, had eerst voodoo3 en nu kyroII en het beeld is nog steeds niet stabiel.
