[WSH]Script foutje
  • 68 views sinds 30-01-2008
  • SuB-Gold
  • Laatst online: 04-04-2024
SuB-Gold
Knowledge is power ;)
Option Explicit
Dim shell, env, enumVars, fso
shell = WScript.CreateObject("WScript.shell")
env = shell.Environment
WScript.Echo("Het laten zien van specifieke environment variabelen")
WScript.Echo("")
WScript.Echo("Pad=" + env("Pad"))
WScript.Echo("windir=" + env("windir"))
WScript.Echo("")
WScript.Echo("")
WScript.Echo("Het laten zien van alle environment variabelen")
WScript.Echo("")
enumVars = New fso.Enumerator(env)
While enumVars.atEnd do
     WScript.Echo(enumVars.item())
     enumVars.moveNext()
End
Hiermee ben ik dus ff bezig, wil even wat dingen uitproberen, maar loop steeds vast op deze foutmelding onder PrimalScript:
test.vbs(23, 1) Compilatiefout Microsoft VBScript: Instructie wordt verwacht
Iemand een idee welk dom iets ik over het hoofd zie, moet iets kleins zijn! end na de while zetten is het niet dus...
[ Voor 9% gewijzigd door SuB-Gold op 11-01-2004 18:41 ]
Moet je niet Wend gebruiken i.p.v. End bij een while?
  • SuB-Gold
SuB-Gold
Heb ik net ook geprobeerd, op regel 22 gezet col 1, WEnd, maar zelfde melding, nu op regel 22 col 1.
Okee, Geen Do na While dan
  • SuB-Gold
SuB-Gold
Ook niet... zonder en met WEnd werkt die dan niet
Maar wel om een andere reden:
Regel:  4
Teken:  1
Fout:   Deze eigenschap of methode wordt niet ondersteund door dit object
Code:   800A01B6
Bron:   Runtimefout Microsoft VBScript
zal wel aan mij liggen hoor, maar is het niet een DO - while loop ?
do
     enumVars.moveNext()
of vergis ik me weer eens gruwlijk met een andere taal ?
edit : zie net dat ie dan natuurlijk wel heel erg de mist in gaat met de telling
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2004 19:02 ]
  • whoami
  • Laatst online: 20:26
Nouja, dit is gewoon een kwestie van de syntax reference eens te bekijken.
Kijk welke lijn de compilatie-error geeft, en ga na de syntax na van die lijn en/of de bovenstaande lijnen.
https://fgheysels.github.io/
