[FreeBSD] Kernel blijft hangen.
  • ddv
  • Laatst online: 09-06-2022
ddv
Steam: ddv_ | psn: ddv84_
Ik heb mijn kernel opnieuw gecompiled maar nou blijft ie hangen als die nieuwe kernel geboot word. Ik heb niet zo gek veel veranderd in de config alleen dat ik geen RAID support meer nodig heb. En CPU naar I686 gezet. Waar kan ik bekijken waarom de kernel hangt?
  • TeasingU
  • Laatst online: 15-09-2022
TeasingU
I Live Longer
Ik geloof /var/log/messages
Probeer dat eens :)
cd /usr/ports/www/porn make install
Het is van belang om te weten waar de kernel hangt. Hangt de kernel tijdens het initialiseren, of boot de kernel op, en blijf je in een userland script cq applicatie hangen? Wat zijn de laatste paar regels die je op je scherm ziet?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2004 16:35 ]
  • ddv
ddv
TeasingU schreef op 11 januari 2004 @ 15:59:
Probeer dat eens :)
Ja ik heb messages gecat maar daar staat verder niet in waar hij op hangt.
Verwijderd schreef op 11 januari 2004 @ 16:34:
Bij het initialiseren de twirling baton blijft dan vast staan.
k, wat zijn de precieze commando's die je hebt gebruikt om de kernel te recompilen?
  • ddv
ddv
Verwijderd schreef op 11 januari 2004 @ 17:49:
/usr/sbin/config ophion
cd ../compile/ophion
make depend
make
make install
  • franklin
  • Laatst online: 11:22
franklin
denkt teveel...
/usr/src/UPDATING doorgelezen?
  • ddv
ddv
franklin schreef op 11 januari 2004 @ 18:04:
Ja. B)
  • ddv
ddv
Overigens heb ik zo'n gevoel dat ie hangt omdat ACPI als modulde geladen wordt.
  • Infern0
  • Laatst online: 20-08 13:36
Infern0
Hou die ontzettende rust!!
OphiOn schreef op 11 januari 2004 @ 18:01:
make depend
make
make install
Dat is de oude manier, lees het handboek eens door en dan het gedeelte kernel compileren.
Sowieso is het handig om wat meer info te geven welke freebsd versie je draait 4.X of 5.X
Wat heb je precies veranderd aan de kernel configuratie?
En misschien is het handig als je een link plaatst naar jouw kernel conf.
[ Voor 17% gewijzigd door Infern0 op 11-01-2004 18:19 ]
http://www.bsdfreaks.nl Home site: http://rob.lensen.nu /me was RobL
  • ddv
ddv
rlensen schreef op 11 januari 2004 @ 18:18:
Ik heb uiteraard het handboek door gelezen, en ik heb zelf ook nog een boek genaamd FreeBSD Unleashed.
Ik weet dat dat de oude manier is. De nieuwe manier werkt helemaal niet op mijn box. Dan geeft Make een Stop terug. Ik zal zometeen die config uploaden. FreeBSD 5.1
[ Voor 10% gewijzigd door ddv op 11-01-2004 18:32 ]
  • AVL
  • Laatst online: 25-09-2022
AVL
OHMSS
OphiOn schreef op 11 januari 2004 @ 18:14:
Wat doet-ie dan als je ACPI uitzet in de bootloader?
"I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy."
  • Infern0
Infern0
OphiOn schreef op 11 januari 2004 @ 18:30:
Misschien zit de fout dan ergens anders. De nieuwe compilatie zou zeker moeten werken met de 5.X serie.
If you are upgrading to a version of FreeBSD below 4.0 you should use the old kernel build procedure. However, it is recommended that you use the new version of config(8), using a command line like this.
Om acpi te uit te schakelen:
FreeBSD 5.1-RELEASE and later come with a boot-time menu that controls how FreeBSD is booted. One of the proposed options is to turn off ACPI. So to disable ACPI just select 2. Boot FreeBSD with ACPI disabled in the menu.
Alle info uit het handboek.
  • arikkert
  • Laatst online: 31-08 15:41
pas standard-supfile eens aan (en doe dan eens :
cvsup -g -L 2 /usr/share/examples/cvsup/standard-supfile
Ik d8 dattie dan pas de makefile in /usr/src aanpast, zodat je de nieuwe manier kan gebruiken.
Ik heb deze settings anders dan de defaults :
*default host=cvsup.nl.FreeBSD.org
*default release=cvs tag=RELENG_5_2
bij de weg : freebsd 5.2 is net released, dus die zou ik cvsup-pen.
[ Voor 6% gewijzigd door arikkert op 12-01-2004 16:46 . Reden: freebsd 5.2 ]
