"IWILL SLOCKET II" werkt niet?
Ik heb een MSI 6117 bordje uit de verre prehistorie.
Daar wilde ik een P3 733 op prikken, dus schafte ik een I Will Slocket II aan.
Deze heeft immer voltage jumpers, en FSB jumpers.
Ik heb alles keurig ingesteld zoals de processor dat wenst, dus 1,65 Volt,
en 133 Mhz FSB, Chipset maar op 440BX Single laten staan (zit immers een 440 LX chipset in).
Maar als ik nu de stroom erop zet, blijft alles dood, behalve de CDROM en ZIP drive die gewoon gaan draaien.
Lijkt op kortsluiting (?).
Dus dan maar op de P2B van Asus proberen, die heeft immers wel een 440BX chipset. Maar ook hier, (heb FSB 66/100/133 geprobeerd op die slocket) blijft alles dood met alleen draaiende CDROMspeler, en brandend IDE ledje.
Heeft iemand een idee waar ik de mist in ga, of is die Slocket gewoon defect?
Heb je de laatste BIOS wel op het bord geflashed?
Verwijderd schreef op 11 januari 2004 @ 13:04:
Dan zou het wel handig zijn als zijn PC op wou starten... _/-\o_
Maar is je CPU nog goed??? En kan je hem niet op Auto instellen zodat hij alle instellingen zelf insteld?? En deed je CPU in de MSI het wel??
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2004 13:09 ]
Jep, zowel op de MSI als op de P2B
Verwijderd schreef op 11 januari 2004 @ 13:08:
Als je op de Iwill alleen de CPU, geheugen en Vidkaart aansluiten en alle IDE kabel en andere hardware verwijderd!!?? Wat doet hij dan. Reset desnoods nog een keer de Bios.
  • iets
  • Laatst online: 07:12
Op 133Mhz kan hij sowieso niet werken, de LX chipet heeft een max fsb van 66Mhz en die P2B 100Mhz.
Wat gebeurt er als je het voltage op 2.0V zet?
tvw
De biossen zijn dus op alletwee de PC's de meest moderne he.
op die P2B zit normaal een P2 450, en op die MSI zit normaal een P2 233.
Ik heb ook de AUTO instellingen ingezet, op de Slocket dan, maar dat is alleen voor voltage.
Maar je CPU fan gaat ook niet draaien??
Euhm,
op 2 VOLT had ik nog niet (gedurfd) te proberen.
maar victorie op die P2B draait ie op 550 met 2 Volt. Dus dat is al mooi.
Maar uhh... Hoe zit het nou met heat management?
Want 2 Volt ipv 1.65 Volt lijkt me nogal wat hitte te genereren.
  • iets
Verwijderd schreef op 11 januari 2004 @ 13:24:
Euhm,
Ach ja, er zitten hier ook zat 1.5 athlons op >2.1V :+.
Maar ik begrijp je bezorgdheid. Ik weet niet of die slotket de 2V 'omvormt' naar 1.65V of dat hij dan 1.65V aanvraagt aan het mobo. Want zo'n laag voltage kan het mobo waarschijnlijk niet geven.
tvw
Euhm,
Wat voor een CPU is die 733 een slot 1 of een FC-PGA?? Als het een slot 1 is staat de juiste coltage boven op!! En anders kijk hier eens als je een FC-PGA het kan het kloppen dat hij niet werk, zie -> http://www.intel.com/products/desktop/processors/pentiumiii/
  • iets
Verwijderd schreef op 11 januari 2004 @ 13:28:
Als het geen FCPGA was had hij de slotket helemaal niet nodig heh 8)7.
tvw
Of hier heb je nog meer info over de Chipset die de 733 moet hebben en de voltage ->
http://indigo.intel.com/c...D=7,8,9,10,11,12,13,14,15
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2004 13:31 ]
ShotGun schreef op 11 januari 2004 @ 13:30:
dan had hij toch een slot 1 naar FC-PGA converter kunnen gebruiken ;)
  • iets
Verwijderd schreef op 11 januari 2004 @ 13:32:
Lees mijn post nog eens goed door ;).
tvw
ShotGun schreef op 11 januari 2004 @ 13:35:
Mhmm, het is nog vroeg, had nog niet gezien dat de I Will Slocket II een PCPGA converter was, sorry |:( 8)7 Stupid :(
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2004 13:41 ]
Is 133MHz FSB is niet beetje teveel gevraagd van je moederborden?
LX'en draaien normaal gezien op 66MHz en jij verwacht 100% overklok?
BX'en draaien 66 of 100MHz en direct naar 133MHz overklokken ga niet altijd.
Ik heb hier een Abit BH6 (BX-bord) draaien:
100MHz FSB stabiel !
112MHz FSB stabiel !
124MHz FSB niet 100% stabiel
133MHz FSB kan net de BIOS zien en crash
Als je slotket spanningsjumpers heeft, dan commandeert die je moederbord om een spanning te geven. Je moederbord kan geen wonderen doen, mijn Abit kan tot 1,5V laag gaan. Slotketten hebben GEEN SPANNINGSREGELAARS.
Dus uitproberen en als de gek in de BIOS gaan kijken of de spanning juist is, als die CPU 2Volt krijgt, trekt de kabel van je pc-voeding maar uit.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2004 13:52 ]
Even resumerend,
Op de processor staat dus idd 733, 1.65 V, 133 FSB .
Ik verwacht NIET dat ik die 733 op 733 kan laten lopen op een 66 Mhz bord.
Natuurlijk gaat dat niet, ik zal waarschijnlijk de helft krijgen of zo iets, maar dat doet er niet toe. oude PC, goedkoop opwaarderen, processor die ligt onder te stoffen, je snapt het wel.
Ik zal es kijken hoe ver naar beneden ik kan gaan op dat mobo.
op die 2 Volt liep ie overigens wel, heeft ie paar minuten op gelopen zonder problemen.
Maargoed, ik heb nu de reden dat het niet werkt, n.l. het voltage gebeuren.
dus bedankt allemaal!
  • BovenHond
  • Laatst online: 30-10 19:04
niet elke p2b heef een voltage regulator die lager dan 1,8 volt kan. Kijk op het chippie waar acb , bcb of cb op staat (uit het hoofd)
meer info o.a op Upgradeware.nl
de meeste p2b's gaan overigens wel tot 133 mhz. fsb
heb zelf een tualatin 1000a celeron @ 1400 mhz 140 mhz fsb stabiel draaien. (veel sneller dan de eerste p4's ) mem 3,2,2
erzijn mensen die een coppermine (zoals jouw p3) ondergeklokt en met een te hog voltage op een lx chipset aan de praat hebben gekregen (volgens mij met een bios van een bx)
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
Powerleap heeft slot convertors die het voltage wel aanpassen, ook 2 volt, kijk daar eens zou ik zeggen. Maar 366 MHz vind ik niet ech bijzonder, en zonde van je CPU. Overclocken van je bord is misschien nog een optie.
Meh ...
  • iets
Matsu_matsu schreef op 11 januari 2004 @ 23:28:
Eeh heu beetje offtopic hoor, maar hoe heb je in godsnaam een celly 1000 (10x100) met een celly 1300 (13x100) in dual opstelling staan? Een celly tualatin ondersteunt niet eens een dual opstelling, net als de Asus P2B-F geen dual bord is 8)7.
Of zie ik hier iets verkeerd en staan jou specs ondertitel een beetje krom? :P
Verder wel een lekker bordje die Asus P2B, ik heb zelf ook de P2B-S. Dus ik kan daar zonder probs een celly 1200 of 1300 in hangen icm slotket? Want de katmai P3 600 die er nu in zit is traaag :).
2 Volt is trouwens geen prob voor die P733. Volgens de specsheet kan ie tot 2.1V veilig hebben :).
[ Voor 5% gewijzigd door iets op 11-01-2004 23:52 ]
tvw
  • Dawai
  • Laatst online: 08-07 23:56
Dawai
HERiTAGE CHESS CREW
ShotGun schreef op 11 januari 2004 @ 23:50:
Tualatin Celerons gaan niet lukken zonder speciale converter/slotket (PowerLeap) of mod.
Programmer: red-eyed, mumbling mammal capable of conversing with inanimate objects.
  • iets
Dawai schreef op 11 januari 2004 @ 23:56:
Dat zeg ik 8)7.
icm slotket
icm = in combinatie met.
nog iets:
Mag ik vragen hoe jij dat voor elkaar gekregen hebt? Met jumpers kan ik maar tot 133Mhz OCen (van m'n P2B-S, wat m'n katmai trouwens nooit gaat trekken). Stelt hij dat de PCI/AGP divider vanzelf goed in? Anders loopt m'n netwerkkaartje op 44Mhz en ik denk niet dat ie dat leuk vind :P.
[ Voor 3% gewijzigd door iets op 12-01-2004 00:14 ]
tvw
  • BovenHond
[knip]
De intel 440BX heeft een ongedocumenteerde FSB / 4 PCI divider.
Ik kan jumperen op
• 133 / 3 (=44,3 mhz PCI ;( ) 1:3
• 133 / 4 (=33,3 mhz PCI ;) ) 1:4
De kritische factor zit in het AGP verhaal, die kan worden ingesteld op 1:1 of 2:3, maar mijn geforce 4 mx en mijn geforce 4200 hebben geen probleem met (133 * 2 / 3 = 88.6 mhz)
Inderdaad de specs zijn niet in orde. Ik heb 3 PC's
• Asus P2b-f Celeron 1000a @ 1400 mhz 140 mhz fsb ( bord heeft jumpers tot 150 mhz fsb)
• Asus P2b Celeron 1300 @ 1300 mhz 100 mhz fsb (bord heeft jumpers tot 150 mhz)
• Asus P2b-vm Celeron 1300 @ 1300 mhz 100 mhz fsb(bord heeft jumpers tot 133 mhz)
[ Voor 27% gewijzigd door BovenHond op 12-01-2004 12:54 ]
