9700Pro AIW Tv-Tuner problems
Ik heb al enige tijd men 9700pro aiw en besliste om nu het tv-gedeelte ook maar eens te gaan gebruiken.
Ik ben gestart van een clean install, eerst de graphic drivers geïnstalleerd, dan directx 9 en windows media encoder 9 en daarna de multimedia drivers en remote. (de drivers zijn dus voor de radeon-familie en voor xp)
Tot daar alles ok, wanneer ik echter een beetje tv wil kijken krijg ik een zwart beeld, alhoewel mijn instellingen (naar mijn denke) goed staan (Pal-B)
Als ik naar multimedia config center ga zie ik dat daar mijn tv capture source een "ATI Rage Theator Video Capture" is.
ALs ik bij de eigenschappen van hardware ga kijken zie ik dat dat daar ook staat.
Die Rage staat mij niet echt aan, kent iemand het probleem?
Hier kan je een screenshot downloade van wat ik bedoel.
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
De ATI Rage WDM Capture etc. klopt. Deze chippies zitten op de meeste AIW kaarten van ATI. Bij mijn 8500aiw heten ze ook zo. :)
Controleer even of de overlay van je videokaart aanstaat (kan in de geavanceerde tabbladen van de driver/beeldschermeigenschappen).
Heb je de coax kabel aangesloten om tv te kijken? Of een video via composite of SVHS?
Wanneer je iets anders gebruikt dan een coax kabel moet je eerst de ingang op composite of SVHS zetten.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
ik ga via een gewone coax (en deze kabel is goed heb em juist uit de tvc getrokke ;) )
als ik bij overlay ga kijken krijg ik het volgende:
De overlappingsbesturingselementen worden automatisch geactiveerd tijdens de weergave van elk videobestandstype dat overlappingsaanpassing ondersteund.
En voor de rest kan ik daar niets wijzigen.
  • ModmaN
  • Laatst online: 27-07-2015
ModmaN
Damn i'm good
dat klopt, hang maar eens een tv aan je tv out, dan kan je het wel veranderen :P
heb je de patch voor directx al geprobeerd :? weet zo gauw ff niet waar die staat, maar daarmee kreeg ik tenminste sneeuw en had ik ook een tabblad tv-tuner die ik ervoor niet had
get rich or die try'in
ModmaN schreef op 11 januari 2004 @ 13:37:
heb tv al aangesloten via tv-out maar daar krijg ik ook nix op
heb je enig idee als die patch voor die directx van ati of mircosoft uit kwam?
zijn er nog ander (kleine en gratis) video capture programma's? mss ligt het wel aan het programma wat ook zat te zeiken dat mijn kaart niet compatibel was
  • ModmaN
ModmaN
Damn i'm good
Dear Customer,
This latest DirectX release from Microsoft adversely affects a subset of ATI products with PAL TV Tuners.
Please read the following article to get the full details: http://mirror.ati.com/support/infobase/4254.html
Please download and install the patch:
http://www.microsoft.com/...77-4a0e-91d0-b4310675b02b
dit is de patch
succes
Modman YOU RULE _/-\o_
het werkt met de patch, thx thx thx
  • ModmaN
ModmaN
Damn i'm good
Verwijderd schreef op 11 januari 2004 @ 13:57:
ik weet het, ik weet het :Y)
nu mijn probleem nog :P het geluid dat een beetje kraakt bij sommige zenders
ModmaN schreef op 11 januari 2004 @ 14:08:
geluid doet het perfect bij mij (tot nu toe) maar als ik er iets over vind laat ik het je dadelijk wete
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 16:37
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Heb je het geluid intern aangesloten? Heb ik wel gedaan, scheelt weer wat snoeren aan de achterzijde van de kast :)
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • ModmaN
ModmaN
Damn i'm good
nee, via de line-out aan de achterkant naar de line in op sblive platinum 5.1 :)
het geluid is op zich wel goed, maar bij sommige zenders lijkt het net of ie een fractie naast de frequentie staat, waardoor er bij sommige stemmen een kraakje uit mijn linkerspeaker komt. :(
heb iemand ook al eens horen zeggen dat dit een driver-probleem is, heb zelf echter geen idee hoe dit nu op te lossen.
ik weet niet of er een inwendige connector zit op mijn ATI Radeon 9800SE AIW
  • WoutF
  • Laatst online: 16:18
WoutF
Hoofdredacteur
[ Voor 100% gewijzigd door WoutF op 15-04-2005 01:51 . Reden: foute topic, moet niet zoveel tabs open hebben ]
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Wel een erg wazige kick van een topic van meer dan een jaar oud, damn zeg...
