Hoe 6 kanaals geluid activeren op PC chips Socket A M848A
Ik heb net een nieuwe compu gekocht met nieuwe boxen, nu krijg ik ze niet allemaal aan de praat het is een 5.2 MX-5 set
Ik weet er niet veel van ik heb geen aparte geluidskaart maar wel een op het moederbord ik heb maar een uitgang voor mijn boxen, maar 3 kabels die er in moeten,
Moet ik een aparte versterker, geluidskaart kopen of zie ik iets over het hoofd,
graag hulp,
Pieterbas
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je hebt blijkbaar een aparte connector voor sub, front en rear.
zul je toch echt een kaart met die uitgangen moeten hebben (bijvoorbeeld een terratec 5.1 sixpack)
  • andriess
euh.., wat voor moederbord heb je...? dat maakt het volgens mij (voor mij dan) stukken makkelijker om een oplossing te bedenken
edit : er zijn namelijk ook moederborden die meerkanaals ondersteunen..
[ Voor 24% gewijzigd door andriess op 10-01-2004 20:59 ]
  • Sluuut
  • Laatst online: 13:20
5.2 zou knap zijn, aangezien die 5 voor je speakers staan en die 2 voor je subwoofers...
Sinds wanneer zijn er setjes die 2 subwoofers hebben :?
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • Grrrrrene
Naja, ze zijn er wel hoor, maar niet als PC boxjes ;)
Als je maar 1 audio uitgang hebt, kun je hoogstens 2.1 aansturen via een stereo signaal. Oplossing: een 5.1 geluidskaart kopen zoals Terw_Dan al aangeeft. Zit niks anders op.
Wat de bovenbuurman zegt, wat voor mobo heb je ? Je moet er 1 hebben met 6 channel support.
Grrrrrene: Veel borden zoals de Asus a7n8x of anderen hebben tegenwoordig 5.1 support onboard. (Klinkt ook nog eens aardig)
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2004 21:03 ]
  • Fire69
  • Laatst online: 14:38
bij on-board kaarten moet je vaak je line-out, mic en line-in gebruiken als je 5.1 wilt. Moet je ergens in bios of software-matig instellen.
  • The Eagle
  • Laatst online: 15:46
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als hij een nieuwe pc heeft zoals ie zegt lijkt het me heel stug dat de on board geluidskaart niet 5.1 is. Ik ken die MX-5 set niet maar ik denk dat het gewoon een 5.1 setje is.
Als het goed is heb je er ook drivers en software bij gekregen op CD, kijk daar eens op en dan zoeken naar een map "sound" oid. Ik heb zelf een asus p4p800 mobo en die soundmax die daarbij zit heeft gewoon een wizard die aangeeft wat je aansluit en hoe je dat moet aansluiten. Misschien heb jij ook wel zoiets.
bij mij is het iig:
Rear speakers: blauwe in/uitgang
Front: groene in/uitgang
Subwoofer en center: roze in/uitgang
Probeer het een zou ik zeggen. Suc6
  • Grrrrrene
Verwijderd schreef op 10 januari 2004 @ 21:02:
Ik weet het, heb zelf de A7N8X deluxe digitaal aangesloten op m'n Maratz receiver en die herkent het signaal als Dolby Digital.
Maar als de topicstarter dus inderdaad zeker weet dat hij 1 uitgang heeft, zit er niks anders op natuurlijk ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Grrrrrene op 10-01-2004 21:14 ]
hartstikke bedankt jongens goed werk,
mijn moederbord is een PC Chips AGP 8X
Alvast bedankt,
Pieterbas
P.S> 5.2 was inderdaad een grapje :*)
Als tweede (heb net al een post gedaan) wat een slechte titel heeft je topic :) Vraag me nu af waarom ik daar opgedrukt heb.
Wat is het type nummer van je moederbord nou ? Ze zullen er vast wel meer hebben gemaakt.
Ow en NForce borden zijn te gek... vooral die drivers (1 voor alles).
  • TRAXION
  • Laatst online: 08-10 20:15
MSI i875p neo2 fis2r heeft zelfs pcm en ac dig. uit :D
Over een digitale uitgang
Ik typ te traag :D
[ Voor 13% gewijzigd door TRAXION op 10-01-2004 21:21 ]
  • andriess
type nummer...van je mobo...??
En het enige wat ik kan vinden met "5.2 MX-5" zijn heel veel mazda's ;) (duz ben nu wel benieuwd van welk merk dat setje is)
edit : oeps...., mgFun heeft het al weer gezegd........ :X
[ Voor 37% gewijzigd door andriess op 10-01-2004 21:34 ]
Sorry jongens ik ben leek
boxen: Wavemaster MX-5 Hightech Media Systeme (designed by HMS germany)
mobo: PC chips Socket A M848A series
  • memphis
  • Laatst online: 16:03
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
PcChips... dan heb je denk ik een Cmedia soundchip.
Van die soundchip weet ik dat je die in div. modes kunt instellen en de line-in en Mic om te toveren is in de overige 4 uitgangen
Zal vast ook in de manual staan en in de software van je soundcard.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • andriess
jippie gevonden.... ;) en er van-uit-gaande dat je revisie 2.1 hebt. Heb je 6 channel ondersteuning.
dan mn tip : "pak het boekje van je mobo er bij (als je die hebt) en kijk onder het kopje "geluid??")" daar staat wel hoe je hem moet configureren.
Edit : Hmmmm........, te laat........... (ik edit vandaag wel erg veel)
[ Voor 18% gewijzigd door andriess op 10-01-2004 21:55 ]
Ok dankjewel
Hoe kan ik mijn mic en die andere omzetten in front rear en subwoofer?
Ik heb in mijn boekje van mijn mobo gekeken alleen daar staat het niet duidelijk in wel dat het kan dankjullie wel de volgende vraag hoe:
Moet ik in de bios zijn of in mijn control panel bij geluid?
Pieterbas
  • memphis
memphis
Zorg er wel voor dat je de bijgeleverde drivers en tools installeert, dan kan je via de settingen een setup veranderen.
  • andriess
ehm..., heb net de manual 3x gelezen en kan het niet vinden....,
biju mijn Asus a7n8x deluxe is het zo :
line-in -> rear
mic-in -> Center/subwoofer
en bij de mijne kan je het softwarematig instellen
maar dat beantwoord niet je vraag....(maar helpt je hopelijk in de goede richting)
er zat geen cd bij de boxen
of bedoel je wat anders
  • TRAXION
Hij bedoelt het boekje van het moederbord (mainboard) en dan zou daar ook het cd'tje bij moeten zitten..
Verwijderd schreef op 10 januari 2004 @ 22:46:
De cd waar het hier om gaat is de cd die je bij je moederbord hebt gekregen. Persoonlijk zou ik aanraden even naar de site van PC-Chips te gaan om daar de nieuwste drivers vandaan te halen. Van www.pcchips.com.tw haal ik de volgende info (onder andere ;))
C-Media CMI9739A 6-channel audio Codec
en:
1 x Audio I/O (Line-in, Line-out and Mic-in)
Als je even dit linkje volgt kom je op de website waar je de nieuwste drivers vandaan kunt halen. Eenmaal geïnstalleerd zul je even op het nieuwe icoontje in je taakbalk moeten dubbelklikken om daar verder de geluidschip in te stellen op 5.1 geluid...
veel suc6!
Fantastisch hij doet het perfect
Bedankt
  • Grrrrrene
Ik heb er ff een zinvollere titel aan gegeven, zodat hij in de search nog wat nut zal hebben :)
