Mijn microfoon werkt niet. Tevens krijg ik als ik een hardware test doe onder "Sounds and Audio devices Properties" aan het eind van deze test de volgende twee errors.
An error occured during Directplay Voice setup. The error code is 0x80004005.
en als ik daarna op ok klik
Windows cannot execute DpvSetup.exe, use Add/Remove Programs control panel to install.
Mij OS is windows XP. Wanneer het probleem begon weet ik niet het is een nieuw systeem en ik had de microfoon nog niet eerder geprobeerd.
Ik heb er al een aantal uur aan besteed om dit probleem op te lossen maar helaas zonder succes. De volgende dingen heb ik al geprobeerd.
Microsoft knowledge base article 282882 beschrijft mijn probleem maar de oplossing de hardware acceleration slider naar rechts zetten kan ik niet want deze staat bij mij al helemaal naar rechts.
Directx 9.0b opnieuw geinstalleerd.
Nieuwste soundkaart drivers geinstalleerd.
Soundkaart SB live verwijderd en de onboard soundkaart gebruikt deze geeft exact hetzelfde probleem.
McAfee verwijderd ook dit hielp niet.
Op google gezocht er zijn een aantal mensen die hetzelfde probleem hebben maar nergens staat een oplossing.
Microfoon staat niet op mute.
Wie kan mij helpen? Ik kom zelf niet meer verder.
