[sql + php] variabele als tabelnaam
  • hobbeldebobbel
  • Laatst online: 31-07 22:11
ben nu bijna klaar met een codeer projectje maar nu wil ikeigenlijk de tabel prefix gaan veranderen. IK heb dus in alle pagina's die ik geschreven heb als tabel naam: mijn_config, mijn_klachten, mijn_acties etc etc
nu wil ik het in 1 keer oplossen zodat ik de prefix zelf kan veranderen mbv een fomulier..... daar gaat het nu niet om.. het gaat om het volgende
als ik straks een variabele heb: $prefix waar die vandaan komt maakt ff niet uit.
nu wil ik mn sql query gaan opbouwen:
PHP:
$prefix = 'mijn_';
$sql =  "SELECT * FROM $prefix.'config' ";
aangezien je twee variabele met een . aan elkaar kan verbinden dacht ik...... nou niet dus:
21 You have an error in your SQL syntax near ''config' ' at line 1
hoe kan dit?
hier zou een slimme opmerking kunnen staan
maar die staat er niet
  • gorgi_19
  • Laatst online: 23-10 16:43
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
echo je query eens; waarschijnlijk zie je hem dan zelf ook wat er fout gaat
Je zit nu zo ongeveer alle verschillende werkwijzen door elkaar te mixen.
[ Voor 3% gewijzigd door gorgi_19 op 10-01-2004 20:18 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
PHP:
$prefiex = 'mijn_';
$sql = "SELECT * FROM `".$prefix."config`";
moet werken volgens mij
probeer dit eens
$prefix = 'mijn_'.'config';
$sql = "SELECT * FROM '$prefix' ";
edit
Roemer was eerder, het ligt iig aan die haakjes
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2004 20:23 ]
probeer het eens gewoon zo
<?PHP
$prefix = 'mijn';
$sql =     "SELECT * FROM '" . $prefix . "'_config";
wat gebeurt er dan?
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 10 januari 2004 @ 20:22:
<?PHP
$prefix = 'mijn';
wat gebeurt er dan?
Die geeft sowieso een error.
  • hobbeldebobbel
<?PHP
$prefix = 'mijn';
wat gebeurt er dan?
deze lijkt er best veel op... alleen je hebt twee '-s te veel.. het is dit:
<?PHP
$prefix = 'mijn';
$sql =     "SELECT * FROM [b]"[/b] . $prefix . [b]"[/b]_config";
thanx !!
  • hobbeldebobbel
hmmm nu nog een probleem... ik heb dus in die config tabel de volgende opbouw:
param | value
nu wil ik eigenlijk alle regels met de param kolom een variabele maken en daar de waarde value aan vast kleven...:
PHP:
do {
                 $config_row['param'] = $config_row['value'];
                } while ($config_row = mysql_fetch_array($config_result));
dit staat dus in de header.php die overal geinclude wordt.
maar nu doet ie het dus weer niet :(
  • BrZ
  • Laatst online: 16-10 20:56
BrZ
$$config_row['param'] ? ;)
  • hobbeldebobbel
BrZ schreef op 10 januari 2004 @ 20:40:
hahahaha logisch :)
