Abit KG7 + ECC
  • anglico
  • Laatst online: 07-02 00:11
Had hier al een tijdje 2 x 1gb registered ECC PC1600 dimms (Compaq branded) liggen en na wat zoeken een bordje gevonden dat ermee zou werken.
Okay, alle hardware installeren, dimm 4 en 3 gevuld (volgens handleiding), TB1400 erop (fsb133) en starten maar.
Maar van zodra ik de ECC functie aanzet, krijg ik dus geen beeld meer bij het opstarten. Het bios geeft 3 mogelijkheden tot ECC, namelijk check only, correct of scrub. Maar telkens geeft hij geen beeld en moet ik een cmos reset doen zodat de ecc functie afstaat.
Op zich is het geen ramp maar zou het toch leuk vinden moest ik het aan de praat krijgen
Ja, heb al topics met dit bordje nagelezen.
Het laatste bios staat erop, van dit jaar.
Ik heb ook al succes vol een memtest gedaan.
En heb al een fsb van 100mhz geprobeerd.
Wat ik wel raar vind is de FSB/SDRAM/PCI dividers, deze staat nu op 4:4:1, kan hem ook op 3:3:1 zetten. Huidige fsb is 133 zoals reeds vermeld, maar het geheugen is PC1600=200mhz clock, is er hier iets verkeerd?
Iemand suggesties :?
"I've always found a fully Deployed Battle Group to be the most Effective Negotiator." Admiral Stark, High Guard, CY 9758
De AMD760 chipset kan geheugen alleen synchroon aanspreken, wat betekent dat je je CPU op 200MHz FSB zal moeten laten lopen(10,5x100)
  • anglico
CPU
. Support AMD Athlon/Duron 700MHz ~ 1.33GHz (klopt niet meer)
. Socket A Processors based on 200/266 MHz(100MHz/133MHz Double Data Rate)
Chipset
. AMD761/VIA 686B
Memory
. Four 184-pin DIMM sockets support up to 3.5 GB PC1600/PC2100 DDR SDRAM module
Volgens mij toch de AMD761, niet??
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De AMD 760 chipset bestaat uit de AMD 761 northbridge en (gewoonlijk) een AMD 766 southbridge B) De VIA 686B is een meer gebruikte southbridge in het AMD 760 chipset vanwege een uitgebreidere featureset.
  • Delta2
  • Laatst online: 21-10 12:11
Houd je er rekening mee dat computer met ECC (vaak) langere tijd nodig heeft om het geheugen te initialiseren voordat hij verder gaat met de boot. ( kan makkelijk een minuut of langer duren ). ?
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
  • anglico
okay, maar zoals vermeld heb ik reed een cpu fsb van 100mhz geprobeerd, hij draait dan op 1050mhz (10,5 * 100) en dat veranderd niets.
en als ik geen beeld krijg na het inschakelen van de ECC functie, ja dan wacht ik toch enkele minuten voor ik hem weer reset.
Niemand geen suggesties meer?
  • anglico
Probleem opgelost, dimms van plek verwisseld en na paar minuten krijg ik beeld, is wel vervelend, maar het werkt wel.
