[CM] Dolgedraaide schroeven?
  • 448 views sinds 30-01-2008
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Op de achterkant van mijn kast zitten 6 plekken voor een schroef, maar van deze 6 zijn er 5 dolgedraaid, dus je kan de schroefjes er zo induwen en uithalen.
Iemand een idee hoe dit te repareren?
Heb in de search alleen gevonden over versleten koppen van schroeven en niet versleten schroefgaten...
het schroef gaat is groter geworden, je moet simpel weg een maat dikkere schroef nemen.
Repareren kan niet :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2004 18:31 ]
Verschillende mogelijkheden:
  • Opnieuw tappen en grotere schroeven gebruiken
  • Als opvulling gas-tape gebruiken
  • Gaatje dicht maken (plaatje erop lassen) en opnieuw tappen op dezelfde maat
  • Ander gat boren/tappen (ernaast ofzo)
En voortaan niet zo hard die schroefdraad kapot draaien ;)
er bestaan ook een soort "veertjes" die je daarvoor kunt gebruiken
Helicals® en die kun je alleen gebruiken in buisvormige ruimtes en niet bij platte vlakken zoals een kast.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2004 20:17 ]
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Uw trefwoord van vandaag: tappen. Betere ijzerhandel heeft verkoopt tappers, daarmee draai je een boutdraad in een gat. Je kunt natuurlijk ook zelftappende schroeven, zg. parkertjes, gebruiken.
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • Thunderman_303
  • Laatst online: 23-10 14:56
Thunderman_303
Watercooled Thunder-Li
Als je geluk hebt kun je opnieuw de gaten tappen, dus met een tapje de gang van het schroefdraad opnieuw erin maken.
En anders opnieuw gaten boren (bijv 1 cm eronder) en dan tappen, alleen zou ik zo 1,2,3 niet weten welk schroefmaat het is denk eerlijk gezegd M3 of M4
Hmmm, niet de enige met dat idee
[ Voor 9% gewijzigd door Thunderman_303 op 10-01-2004 18:33 ]
Mijn nieuwe Thunder-Li Specs
  • Laurenz
  • Laatst online: 16-10 09:38
Blijft het paneel niet zitten zonder schroeven :?
Ik heb die schroeven er nooit in eigenlijk.. Als ie dicht zit is het wel goed genoeg.
[ Voor 3% gewijzigd door Laurenz op 10-01-2004 18:33 ]
Leave only footprints, take only memories
  • Ibex
  • Laatst online: 23-10 09:17
Ibex
^^ met stom.
Mafkeez schreef op 10 januari 2004 @ 18:33:
Ja hoor :) maar dan durven sommige kasten wel eens te resoneren (ofzo) :( *kijkt naar zen case* :( Maar vaak (bij de non-no-name-cases) is het geen probleem.
Andere mogelijkheid: zelftrekkende schroeven met een iets grotere diameter gebruiken *kijkt naar zen andere case* :*) dan zitten ze zó weer vast. (wel ff opletten dat je in het vervolg de schroefdraad er minder rap uittrekt, want je kunt natuurlijk niet in het oneindige blijven hertappen)
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
  • I Am Weasel
  • Laatst online: 06-11-2021
Ik denk...
Dat als je een m4 of m5 schroefje/boutje neemt...
En die in die gare gaatjes schroeft...
Dan tap je daar wel meteen schroefdraad mee hoor...Zo sterk is dat materiaal niet als t toch al lurp is.
Om nu een tappenset te kopen daarvoor...
Good luck!
een klein stukje tie wrap (ongeveer 1.5cm) in dat gat drukken en dan schroef erin en goed drukken en draaien. goedkope en simpele oplossing.
er bestaan ook een soort "veertjes" die je daarvoor kunt gebruiken,
helaas kan ik zo 123 niet op de juiste benaming komen.
Deze zijn (meestal) in de betere ijzerhandel / metaalzaak te verkrijgen,
als je het ginder uitlegt waarom je het nodig hebt weten zij wel wat je bedoelt ;)
als jij die gaten hebt lam gedraaid, dan maak jij je kast heel vaak open. Vind jij het dan nuttig om schroeven op de 8rkant te doen? ik heb namelijk nooit schroeven op de 8rkant zitten.....
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
gewoon zelftappende schroefjes een maatje groter voldoet hier wel
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
ik maak uit je verhaal op dat je de boutjes voor je zijpanelen bedoelt. die zitten vast met #6-32 UNC boutjes. als deze dolgedraaid zijn, zou je nog kunnen proberen om er boutjes van M4 in te draaien, die zijn 0,5mm groter. het is verre van ideaal, maar is wel de snelste oplossing :)
[ Voor 1% gewijzigd door FiXeL op 10-01-2004 21:49 . Reden: typo :) ]
Mn 3D printer blogje..
Je kunt het ook proberen met een stukje van dat witte non kleef isolatie tape van de loodgieter.
Dit kun je er heel strak omheen winden en dan heeft je boutje weer een houvast.
Ik gebruik deze methode altijd bij harde schijven ( die zijn volgens mij van flubbermetaal gemaakt )
  • cdoens
  • Laatst online: 16-10 16:03
cdoens
Peugeot-gek
Die "veertjes" waar iedereen het over heeft (die in dit geval niet kunnen) heten "Helicoils"
Groetjes, Christian.
Ford Focus SW, Peugeot 106 Rallye (work-in-progress)
Iemand ervaring met zijn hardeschijf opnieuw tappen?
(kijkt naar zijn hd |:( :X )
Verwijderd schreef op 11 januari 2004 @ 02:27:
dat wil ik ook wel weten, heb het zlefde probleem namelijk..
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:41
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Een klein parkertje wil ook wel denk ik...die draaien zichzelf er gewoon in. Vooral aan de achterkant van de kast zal dat geen probleem zijn gok ik zo.
Voor HDD's wordt het al heel anders :X
  • B-BRAIN
  • Laatst online: 19-10 18:32
of je last de kast dicht >:)
gewoon opnieuw tappen, klaar is kees.
oww die mensen wie het hd schroefdraad verkloot hebben.
wel de goede schroeven gebruiken ;)
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
wow, hoop reacties...
denk idd dat opnieuw tappen met een grotere maat de beste optie is.
btw:
ik ben idd vaak in me kast bezig, maar het is een kap die slecht blijft zitten zonder schroeven, met een beetje tik valt ie eraf :(
  • B_FORCE
ik tapete altijd mijn schroeven in (met bv schilders tape), en dan schroeven ze weer perfect...
One World Concepts
>:) Volges mij heb je ook een soort lijm loch tite (weet niet precies hoe jhe het schrijft) dat hoort ook te werken.
<-- ik kan totaal niet typen, en ben dom.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2004 20:05 . Reden: wees blij dat ik je profiel niet erger verneukt heb }:-) ]
Verwijderd schreef op 10 januari 2004 @ 23:20:
Probeer dit nou maar eens..
Werkt ook met harde schijven
  • JER00N
Je kan ook gewoon een boutje en een moertje nemen. Dat moertje lijm je achter het schroefgat, en voila, je kan het bijbehorend boutje er zo insteken :)
Ik heb het probleem ook gehad en heb het er eerst bij laten zitten (dus gewoon zonder schroeven), maar later heb ik het aan iemand laten zien en opeens was het weg. Ken natuurlijk niet maar ik had per ongeluk de verkeerde schroefjes gepakt, die hadden grotere schroefdraad
