AS400systeem en toetsenbord
  • 359 views sinds 30-01-2008
  • DriesA
  • Laatst online: 10-10 16:22
Hey,
Mijn lief werkt op een AS400-systeem. Het toetsenbord zuigt. Nu heb ik hier nog een toetsenbord van een jaar oud liggen. Maar ik heb zo'n AS400-systeem nog nooit van dichtbij gezien, en mijn lief kent niets van pc's. Dus: werkt zo'n nieuw toetsenbord op zo'n oud systeem?
Ik heb ook nog zo'n tussenstuk dat dit nieuwe toetsenbord met een ouwe 286 kan verbinden (die hebben "grotere" aansluitingen). Misschien werkt het met zo'n tussenstuk? Of is het een heel ander soort aansluiting?
En ja, ik weet dat de Mouseware niet installeerbaar is. :) Maar enkel de gewone toetsen (abc..., 123...) zijn nodig.
Bedankt!
Dries
Zoveel doe je toch niet op die AS400 ??? Lijkt me niet dat je daar hele dagen aan zit?
  • DriesA
Van 8.00h tot 12.30h en van 13.30h tot 17h
Ma-vrij
Allé, 't is zo'n workstation van een AS400 denk ik. Ik ken er ook niets van. Ik weet alleen wat mijn lief vertelt.
  • dion_b
  • Laatst online: 05:59
dion_b
say Baah
Als je je lief eens vroeg een tekening te maken van de aansluiting waarmee haar keybord vastzit aan het systeem...
Verder lijkt het me onwaarschijnlijk dat ze echt achter een AS/400 zit. Mogelijkheden:
- gewone PC die terminal draait van AS/400 (heb ik ook vaak zat gedaan)
- een echte (seriele) terminal die op de AS/400 aangesloten zit
- RS/6000 AIX workstation op AS/400-served netwerk
- toch stiekem achter de AS/400 zelf (herkenbaar doordat haar computer groter is dan een gemiddelde frigo)
Wat er aan keyboard gedaan kan worden hangt grotendeels van het antwoord van deze vragen af .
Oslik, blyat! Oslik!
  • DriesA
dion_b schreef op 10 januari 2004 @ 20:41:
De beschrijving van mijn lief: hij lijkt op een hele oude computer. Dus geen frigo. :-) Ik gok dat het een gewone pc is die terminal draait dan. Dus de toetsenbord-aansluiting van een echte seriele terminal of een RS/6000 AIX workstation is totaal verschillend van een gewone pc?
  • mcdroos
  • Laatst online: 07:49
Ben ik dan de enige die denkt dat je daar gewoon vanaf moet blijven? Uit de post maak ik op de het lief weinig van het systeem afweet behalve dan wat data intypen. Daar zullen ze dan bij systeembeheer echt blij mee zijn als users allemaal zelfgebrachte spullen gaan aansluiten, zeker als je spullen op de server zelf wilt gaan vervangen :).
  • DriesA
Maar een toetsenbord vervangen kan toch geen kwaad? Gewoon kabeltje uittrekken van het oude toetsenbord en het nieuwe erinsteken? Wat kan er mislopen?
En het zal wel een workstation zijn, zoals hierboven is vermeld. Mijn lief doet boekhouden en dat lijkt me dus iets wat je met een client en niet met een server moet doen.
  • Faxe
  • Laatst online: 17-07-2025
De toetsenborden die ik vroeger gebruikte voor een AS-400 terminal had 24 functietoetsen. Als het toetsenbord wat hier gebruikt wordt ook 24 functietoetsen verwacht ik dat een gewoon toetsenbord niet zal werken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Faxe schreef op 12 januari 2004 @ 14:27:
vaak is het zo dat CTRL-F1 dan F13 wordt en zo verder. Maar het lijkt me idd ook niet echt een strak plan om zomaar keyboards te gaan vervangen.
Als je liefje gewoon de systeembeheerder even lief aankijkt en een nieuw keyboard vraagt omdat die oude stuk is.... dat zal toch geen probleem zijn.
  • Freee!!
  • Laatst online: 12-10 17:19
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
De meest waarschijnlijke mogelijkheid is een PC met terminal-software (waarschijnlijk Client Access), dan kan je gewoon elk PC-toetsenbord gebruiken (zolang de stekker past). Als er een domme terminal (aan een twinax) gebruikt, dan heb je een speciaal toetsenbord nodig en dat haal je niet zo even in de winkel (en kost wel iets meer). Van AIX-workstations weet ik weinig tot niets, maar voor de console (direct aan de AS/400 zelf) heb je tegenwoordig de keus uit domme terminal en PC.
EDIT:
Ik ben full-time AS/400 programmeur, heb gewerkt met domme terminals (en die kan je fijn programmeren), waar een toetstenbord aanzit met 24 functie-toetsen en met PC's met terminal-software (heeft ook zo zijn voordelen)
[ Voor 20% gewijzigd door Freee!! op 12-01-2004 16:30 ]
  • DriesA
Hey,
Bedankt allemaal voor de info!
Ik zal m'n lief eens verder uithoren. Het aantal toetsen enzo... maar ik heb een donkerblauw vermoeden dat het gewoon een pc is met server-client software.
Van het bedrijf zelf uit geven ze geen ander toetsenbord. Maar om RSI (of hoe heet het) te vermijden/verminderen willen we toch gaan voor een ergonomisch, en ik heb er thuis nog eentje liggen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dries_Aendekerk schreef op 12 januari 2004 @ 17:10:
Hey,
druk je ze toch even de arbowet onder hun neus. Als ze gewoon aangeeft er last van te hebben zullen ze er toch wel wat aan moeten doen.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Terw_Dan schreef op 12 januari 2004 @ 17:26:
In NL prima te doen (tenzij ze op proeftijd is, in welk geval ze na afloop uiteraard zonder opgaaf van reden medegedeeld gaat worden dat haar contract niet verlengd wordt), maar iets geeft mij een vermoeden dat de TS en zijn lief in BE zitten. Er is daar zeker ook wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden, maar het zal zeker niet automatisch zo werken als in NL :z
Laat ze haar gewoon een pc geven met een 5250 emulatie dan kan ze gewoon een PC-toetsenbord gebruiken. Doen wij op het werk ook. Er is niet voor niks zoiets als Client Access.
  • oehoe
  • Laatst online: 12-10 17:46
oehoe
blije prutser, ouwe sok
Toetsenborden van domme/dode terminals hebben meestal een soort van RJ11 / RJ12 (telefoonstekkerachtige) aansluiting. Mooi dat je daar geen standaard (PS2) keyboard op aan kunt sluiten.
Als het echter een gewone pc met terminal-emulatie is, kan het prima (ik zou het wel eerst vragen/overleggen met 't bedrijf, is wel zo net).
[ Voor 2% gewijzigd door oehoe op 12-01-2004 19:23 . Reden: typooo... ]
George Orwell considered some variations of 1984. All money should be marked so that anything could be traced back and men should be made to carry devices so that their position would be known. It seemed so unrealistic that he dropped these ideas..
  • Frieda
ik heb hier thuis in de schuur nog 2 oude AS/400's staan, erg leuk spul om mee te klooien! maar inderdaad, als het een terminal betreft kun je er geen gewoon ps2 toetsenbord aan hangen! client access wordt veel gebruikt, maar je hebt ook andere emulators zoals mochasoft onder andere.
(ben naast mn windows helpdeskgebeuren sinds afgelopen mei ook AS/400 systeembeheerder! wel leuk om te horen dat er nog meer mensen zijn die ermee werken!)
  • Freee!!
Freee!!
Frieda schreef op 12 januari 2004 @ 20:22:
Van mij had je het in ieder geval kunnen weten, we zijn elkaar al eerder in topics over AS/400 tegengekomen.
  • Frieda
jep idd! :) toch zijn we een uitstervend ras vrees ik..
