[phpNuke7] fatal error : message_die
  • 27 views sinds 30-01-2008
Hallo, heb zonet PHPNuke v7.0
op mijn linuxmachine gezet ,
heb de juiste database aangemaakt met de juiste configuratie
( config.php ), nu als ik naar de admin.php file ga zoals je eerst moet doen ( volgens de manual ) krijg ik volgende fout ? )
Fatal error: Call to undefined function: message_die() in /var/www/html/***/intraNET/data/inside/PHPNuke/v7.0/html/db/db.php on line 88
iemand die mij kan helpen ? deze fout te verhelpen
alvast bedankt voor de input
(ps) : zeg mij indien je source moet zien.
de php dummy.
  • GlowMouse
Je databaseinstellingen zijn niet goed.
Om de preciese error te zien zou ik message_die door die vervangen in db.php op regel 88.
edit: met google vond ik dit
[ Voor 30% gewijzigd door GlowMouse op 10-01-2004 11:41 ]
alvast bedankt,blijkbaar is er idd iets fout met de toewijzing van de masteruser die de tabel beheert ?
weet je toevalig niet hoe men kan zien, welke gebruikers er gekoppelt zijn aan 1 bepaalte tabel ?
greetz Diablo
als ik message_die verander naar die krijg ik dit
Parse error: parse error in /var/www/html/***/intraNET/data/inside/PHPNuke/v7.0/html/db/db.php on line 88
Fatal error: Call to a member function on a non-object in /var/www/html/***/intraNET/data/inside/PHPNuke/v7.0/html/mainfile.php on line 84
  • gorgi_19
  • Laatst online: 06:41
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Je kan in software niet zomaar functienamen wijzigen :X
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
heb database users in orde gebracht .
message_die terug geplaatst, en krijg ik dit van output ?
*** = vitale deel van de structuur.
Warning: main(language/lang-.php): failed to open stream: Onbekend bestand of map in /var/www/html/***/intraNET/data/inside/PHPNuke/v7.0/html/mainfile.php on line 189
Warning: main(): Failed opening 'language/lang-.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /var/www/html/***/intraNET/data/inside/PHPNuke/v7.0/html/mainfile.php on line 189
Warning: get_lang(admin/language/lang-.php): failed to open stream: Onbekend bestand of map in /var/www/html/***/intraNET/data/inside/PHPNuke/v7.0/html/mainfile.php on line 204
Warning: get_lang(): Failed opening 'admin/language/lang-.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /var/www/html/***/intraNET/data/inside/PHPNuke/v7.0/html/mainfile.php on line 204
Warning: head(themes//theme.php): failed to open stream: Onbekend bestand of map in /var/www/html/***/intraNET/data/inside/PHPNuke/v7.0/html/header.php on line 31
Warning: head(): Failed opening 'themes//theme.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /var/www/html/***/intraNET/data/inside/PHPNuke/v7.0/html/header.php on line 31
Fatal error: Call to undefined function: themeheader() in /var/www/html/***/intraNET/data/inside/PHPNuke/v7.0/html/header.php on line 47
  • whoami
  • Laatst online: 01-11 20:26
Tja, in P&W kunnen we hier niet veel mee.
Ga eens naar het PHPNuke support forum, of neem contact op met de makers.
In P&W leveren we ook geen ondersteuning voor software die door 3den geschreven is.
https://fgheysels.github.io/
