[Route] Pingen over 1 van de 2 NIC's
Overzicht:
PC1: Windows 2000 Server (member) met NIC1 en NIC2, NIC1 aangesloten op LAN1.
PC2: Windows 2000 Prof. binnen LAN1 van PC1
PC3: Windows 2000 Prof. buiten in WAN1
ADSLModem1: Planet ADSL verbonden op NIC2 van PC1
WANRouter1: Router naar WAN1, waar PC3 staat
Als PC1 ADSL geen verbinding heeft, dan kan PC1 PC2 en PC3 pingen.
Als PC1 ADSL verbinding heeft, dan kan PC1 PC2 wel pingen, maar PC3 niet pingen.
Als PC1 geen ADSL verb. heeft, dan is de standaard GATEWAY WANROUTER1.
Als PC1 ADSL verb. heeft, dan is de standaard GATEWAY ADSLMODEM1.
PC3 kan niet internetten via PROXY op PC1.
PC2 kan wel internetten via PROXY op PC1.
De bedoeling is dus de route te openen naar PC3 vanaf PC1 NIC1 via WANROUTER1.
ROUTE ADD PC3 mask 255x WANROUTER1 IF NIC1
Alles geprobeerd, maar niks helpt.
Wie heeft er een oplossing.
  • Paul
  • Laatst online: 13:24
wan? Toevallig wireless (wlan)? anders snap ik je gebruik van wan even niet, dat wordt typisch gebruikt om internet aan te duiden op een router :)
Als dat dus inderdaad wireless is: heeft die wanrouter dan 1 wan(internet)-ingang, een wireless uitgang en minimaal 1 utp uitgang? Want zo te zien heb je 'slechts' 1 internetconnectie, 1 router, en alsnog een pc die voor router speelt (PC1)
Als je dan het ADSL-modem op de router aansluit (is dat modem niet al een router? Speedtouch 510 of zo?), en die router op de switch waar pc1 en pc2 aan hangen?
Edit: Na je verhaal nog eens grondig bestudeerd te hebben:
ik neem aan dat nic1 en nic2 van pc1 beiden in een ander subnet zitten? Dus naar je adslmodem toen 10.0.0.x en naar lan1 192.168.0.x ofzo? evenzo voor wan1 en lan1?
route add *netwerkadres wan1* mask *subnetmasker wan1* *ip lan1 interface wanrouter*
[ Voor 25% gewijzigd door Paul op 10-01-2004 12:28 ]
Rhàshan - Aditu Sunlock
Excuus voor de onvolledigheid, bedankt voor de tip alvast:
PC1-NIC1: 10.58.90.7 255.255.254.0 10.58.91.254
PC1-NIC2: 10.0.0.150
PC2: 10.58.90.101
PC3: 10.58.140.1 255.255.255.0 10.58.140.254
ADSLModem1: Verkregen van ISP x.x.x.x (Niet bij de hand)
WANRouter1: 10.58.91.254
Niet aangemeld bij ISP, dan Standaard GATEWAY PC1 is 10.58.91.254
Aangemeld bij ISP, dan Standaard GATEWAY PC1 is x.x.x.x
Als ik probeer om ROUTE ADD 10.58.140.1 MASK 255.255.255.0 10.58.91.254 IF 1
dan zegt hij dat er wat mis is met de routetabellen.
Het vreemde is, als ik IPCONFIG/ALL geef, dan geeft hij wel NIC1 op PC1 weer, als ik aangemeld ben en dus een IP van ISP verkregen heb, dan zie ik met IPCONFIG/ALL NIC1 van PC1 niet.
Als je een ander idee hebt om toch alles werkende te krijgen mag het ook. _/-\o_
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Kan dit ook in een schematje ?
Want ik snap het niet echt zo :-(
