windows XP ziet slechts 127gb [FAQ gelezen]
ik heb het volgende probleem:
gisteren een Maxtor DiamondMax Plus 9 200gb 7200rpm 8mb cache gekocht maar windows ziet maar 127gb. de schijf hangt aan een ata 133 pci ide controller met een 40pins 80 draden ide kabel.
bij de eigenschappen van de ide controller krijg ik echter wel te zien dat de capaciteit 203928mb is....
Afbeeldingslocatie: http://members.rott.chello.nl/kspaans/sip.jpg
wat ik zelf gedaan heb om het op te lossen:
windows XP sp1 geinstalleert en maxtor big drive enabler uitgevoert uit de faq
systeemspecs: Soltek sl75-drv5 (kt-333) mobo
AMD XP 2000+ cpu
512mb ddr
Windows XP sp1
verder zit er ook nog een samsung 160gb drive in die ook niet verder als 127gb komt
  • tommie-boy
  • Laatst online: 20-10 22:21
Hoe heb je je bestandssysteem ingedeeld (NTFS of FAT32)??
Humor moet je serieus nemen
tommie-boy schreef op 10 januari 2004 @ 11:33:
das een goeie dat was ik ff vergeten. alle schijven zijn NTFS
  • tommie-boy
Staat ie onder control panel -> administrative tools -> computer managment -> disk managment ook als 127 gb?? Of kun je daar nu de rest partitioneren?
Misschien verklaart dit wat??
tommie-boy schreef op 10 januari 2004 @ 11:43:
je bent geweldig, F: capacity 127.99gb 61.93 unallocated
bedankt voor je hulp
Euh... Als je naar deze pagina gaat, kan je nieuwe drivers downloaden en in de release notes staat het volgende: Fixed problem on Win2K/XP of converting a drive that requires 48-bit address to a dynamic disk.. Misschien dat je hier ook wat mee kan??
FAQ gelezen?? Daar staat genoeg in over 127Gb en 48-bit addressing
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2004 11:51 ]
Verwijderd schreef op 10 januari 2004 @ 11:48:
als die die open krijg ik een blanco pagina
  • RagingR2
  • Laatst online: 03-11-2022
RagingR2
[GeekPride!]
Ik wou even het volgende adviseren voor mensen die (net als ik) dit probleem hebben in XP.
Nadat je windows XP sp1 geinstalleerd hebt, herkent ie niet automatisch schijven groter dan 127 Gb. En gek genoeg, alhoewel dat tooltje van Maxtor zegt dat het voor Windows 2000 én voor Windows XP-Sp1 is, werkt het tooltje niet want Windows geeft de melding "niet geschikt voor dit type OS" of iets dergelijks. :/
Echter, als je WindowsXP via Windows Update upgrade naar Sp2, dan herkent windows wel grote schijven, en heb je geen tooltje of eigenhandig gepruts in het register meer nodig.
P183, M4A78T-E, Phenom-II X4 955, OCZ 4GB Platinum 1333Mhz, MSI GTX 960 4GB, Syncmaster 2494HS + PS3 + XBOX360 + Samsung Galaxy S3 + Canon EOS 600D
  • -=unicron=-
  • Laatst online: 30-09 12:34
-=unicron=-
Betrayal can never be forgiven
RagingR2 schreef op zaterdag 15 oktober 2005 @ 16:34:
Ik heb 2 PC's met SATA 250GB HD's. Maar ik heb geen problemen tot die de HD's ziet als 127GB HD,s. Is me schien alleen een probleem voor 133ATA HD's ? Maar je heb ook een oud moederbord.
Is niet 100% geschikt voor grote HD's. Ik zag op internet dat je er een IDE ATA66/100 Cable er bij krijgt. Of heb je er zelf een ATA 133 bij gekocht ?
AMD Ryzen 7 3800X/MSI MPG X570 Gaming Plus/HyperX Fury RGB HX432C16FB3AK2/64/Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC 12GB/Samsung SSD 850 EVO 500GB/2XSamsung 870 QVO 2TB
  • RagingR2
RagingR2
[GeekPride!]
UNICRONBOT schreef op zaterdag 15 oktober 2005 @ 19:05:
Die Maxtor 160 van me die niet meteen herkend werd (maar na install van SP2 dus wel) dat IS een SATA schijf. :)
Maar je heb ook een oud moederbord. Is niet 100% geschikt voor grote HD's. Ik zag op internet dat je er een IDE ATA66/100 Cable er bij krijgt. Of heb je er zelf een ATA 133 bij gekocht ?
Mwah... ZO oud is nou toch ook weer niet ;)
In elk geval: het moederbord was het probleem niet hoor. Ik heb iig niets in mijn BIOS hoeven te veranderen. In Win2k gebruikte ik die BigDriveEnabler van Maxtor, en nu in WinXP doet SP2 installeren blijkbaar the trick. Dus dan lag het toch niet aan het mobo, maar aan windows?
[ Voor 3% gewijzigd door RagingR2 op 15-10-2005 20:06 ]
