[SQL] DateDiff
Ik heb gezocht op het forum maar kom er toch niet uit :?
STEL :
ik heb een tabel met de kolommen IDclient, startDate, endDate, indicDate
PROBLEEM :
Ik moet het aantal dagen berekenen tussen 2 data te weten @selectieStart en @selectieEnd.
WAT GEBRUIK IK:
MSDE en VB --> ik wil een stored procedure maken
WAT HEB IK GEDAAN:
ik heb diverse SP's gemaakt echter zonder succes, dit forum afgezocht, ook geen succes, internet afgezocht, idem.....
De selectieStart datum haal ik als volgt op:
SET @selectieStart = '01-01-' + CAST(Datepart(yyyy, getDate()) AS CHAR(4))
De selectieEnd wordt door de gebruiker ingegeven (bijvoorbeeld 31-1-2004)
de startDate is bijvoorbeeld 20-12-2003 en de endDate is bijvoorbeeld 30-4-2004
Nu moet er uit de SP komen 31 ( DATEDIFF(DAY, @selectieStart, @selectieEnd))
Nu dit was makkelijk....
Maar nu, de startDate kan wel eens zijn 15-1-2004 en de endDate bijvoorbeeld 20-1-2004. Er moet dus gecontroleerd worden of de startDate >= selectieStart en de endDate <= selectieEnd.
Het lukt mij maar niet dit in een procedure te stoppen.....kan iemand mij een zetje in de goede richting geven???
_/-\o_
  • cimbom
  • Laatst online: 26-04-2024
cimbom
Just Kidding
contrloe kun je ook via datediff doen toch
datediff(day, startdate, selectiestart) >=0 betekent selectiestart is groter of gelijk aan startdate
  • gorgi_19
  • Laatst online: 30-10 13:06
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
[luimodus]
Is deze check niet veel makkelijker in je BL in te bouwen ipv in een SP?
[/luimodus]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Ik moet eerlijk zeggen dat ik weinig snap van je uitleg, je hebt vier data?
En je wilt testen of je "veld data" (startDate en endDate) binnen de "selectie data" (selectieStart en selectieEnd) zitten?
Dat is toch zoiets als:
SELECT (startDate BETWEEN selectionStart AND selectionEnd) AND (endDate BETWEEN selectionStart AND selectionEnd) ?
Wat ik o.a. niet snap is:
- Wat heb je nu al en wat werkt daar niet aan?
- Waar komt die 31 vandaan als je met je 20-12-2003 en 30-4-2004 werkt?
THXS voor de replies ;)
Ik heb een heleboel lopen 'klooien' met een SP. In princiepe lijkt mij dat makkelijker om in de SP de check in te bouwen echter ik weet niet precies hoe dat moet....althans, het is mij nog niet gelukt :?
Ik had nl. de parameters opgegeven, dan de SELECT Statement en daarna de IF THEN ELSE opgebouwd echter dit lief falicant in het honderd...
Dit was mn code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
ALTER PROCEDURE dbo.TestDateDiffSP
-- parameters
@selectieStart datetime,
@selectieEnd datetime,
@huidigJaar datetime,
@beginDateIndicClient datetime,
@eindDateIndicClient datetime,
@tempIngangsDateClient datetime,
@tempEindDateClient datetime,
@ID_client int OUTPUT,
@indicDate datetime OUTPUT,
@intTotalDays int OUTPUT
AS
SET @selectieStart = '01-01-' + CAST(DatePart(yyyy, @huidigJaar) AS CHAR(4))
SELECT ID_client, ingangsDatum, eindDatum, indicDatum
FROM dbo.tblIndic
BEGIN
IF ingangsDatum > @selectieStart
AND ingangsDatum = @selectieStart
SET @tempIngangsDateClient = ingangsDatum
ELSE
SET @tempIngangsDateClient = @selectieStart
END
BEGIN
IF eindDatum , @selectieEnd
AND eindDatum = @selectieEnd
SET @tempEindDateClient = eindDatum
ELSE
SET @tempEindDateClient = @selectieEnd
END
//en hier moest nog veel meer komen...
sorry ACM,
Ik had al gereplied toen jij antwoordde!
Die 31 komt van de selectieEind...die wordt opgegeven door de gebruiker echter het was slechts een voorbeeld......telling start vanaf 1-1-2004 tot en met 31-1-2004 (ook een voorbeeld)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2004 23:38 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Wat wil je nu, zonder 100 regels uitleg en voorbeeldcode bereiken?
Het verschil in dagen van de records, waar de datums van de records in een selectierange zitten?
Trouwens:
<ACM> *kuch*
<ACM> IF ingangsDatum > @selectieStart
<ACM> AND ingangsDatum = @selectieStart
<ACM> dat gaat werken :X
[ Voor 45% gewijzigd door gorgi_19 op 09-01-2004 23:45 ]
kee dan, dan zonder voorbeeldcode.... ;)
DateDiff gebruiken om het totaal aantal dagen tevoorschijn te toveren die tussen 2 opgegeven datums vallen maar het kan zijn dat datum1 later is dan de startSelectie en datum 2 eerder dan de eindSelectie. (of denk ik nu te moeilijk....)
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 23:47:
TypeFoutjes niet meegereken..... ;) , ik had de SP namelijk al weggedo.... en alleen een print bewaard B)
Excuses voor mn eigen QUOTE 8)7
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2004 23:49 ]
