[php]url exploden
hallo,
hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een deel van de url in een var krijg?
bijvoorbeeld:
http://subdomein.mijndomein.nl
en dat dan in een var de waarde subdomein wordt gezet
MAAR
het probleem is dus dat de map via 2 manieren te bereiken is,
namelijk ook via http://www.mijndomein.nl/subdomein
hoe doe ik dit? _/-\o_
  • G F0rce 1
  • Laatst online: 04-03-2015
Ik ben dom denk ik. Ik snap het echt niet. Normaal de url exploden lukt nog maar het tweede gedeelte ? :?
I feel absolutely clean inside, and there is nothing but pure euphoria. - Alexander Shulgin
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 20:05
Heel simpel dat kan met Regular Expressions.
  • Justice
  • Laatst online: 07-08-2025
Heel simpel zegt ie dan :D
Human Bobby
ja daar had ik al gekeken maar kom er echt niet uit?? 8)7 :?
  • Sybr_E-N
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 23:03:
Al eens zelfstandig GEZOCHT naar, om maar eens een gooi te doen, bijvoorbeeld tutorials op google.com of hier in de GoT search?
Omdat ik in een lieve bui ben :) Hier is een regular expression tutorial. Is wel gebasseerd op Perl maar het basis idee is hetzelfde voor PHP.
[ Voor 27% gewijzigd door Sybr_E-N op 09-01-2004 23:10 ]
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Zou je ook omheen kunnen werken, kijken of www. in de url zit, zo nee moet je een ander stukje uit de request_uri hebben :)
heel simpel:
begin bij positie 7 (http:// = 7 chars), en copy vanaf daar tot de positie van de eerste punt :) Met wat zoekwerk weet je dan welke functies je moet werken.
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 23:09:
heel simpel:
bedankt voor de tip!
maar hoe dan nu in het 2de geval? :*)
  • Thijsmans
  • Laatst online: 22-10 12:45
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Daarvoor kun je $_SERVER['REQUEST_URI'] gebruiken. Die is dan dus 'http://woei.domein.tld' of 'http://www.domein.tld/woei'. Wat je moet doen is met bepaalde functies (explode, substr etc) de eerste letters tot de punt zoeken (in het eerste geval woei, 2e www). Indien dit deel 'www' is, weet je dus dat je strreverse met '/' moet gebruiken om de juiste map te ontleden :)
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • Billie
  • Laatst online: 06:51
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 23:11:
Misschien dat substr handig is. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Billie op 09-01-2004 23:13 ]
  • supakeen
welke functie is nou het makkelijkst om te kijken of in de url www voorkomt? :? B)
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Zeg, ga je nog eens wat testen of hoe zit dat :? Je hebt nu genoeg functienamen in de schoot geworpen gekregen om het hele script mee te maken :o
  • haal de http:// (eerste 7 karakters) weg
  • deel de overgebleven string op met '.' als scheidings-char
  • kijk of $arraynaam[0] gelijk is aan 'www'
  • if so, ga door, anders wijs je $arraynaam[0] toe als waarde aan de subdomein-var
  • je hebt de string al gesplit op '.', landsextensie (tld) is dan dus $arraynaam[2], daarna komt een '/' gevolgd door de mapnaam
Is dat niet vrij letterlijk :? :/
/edit:
Foei! strstr is sneller, eregi maakt nl. gebruik van regexps!
[ Voor 20% gewijzigd door Thijsmans op 09-01-2004 23:36 ]
Prammenhanger schreef op 09 januari 2004 @ 23:35:
  • [b]haal de http:// (eerste 7 karakters) weg[b]
/edit:
hoe? :/ :/ B)
:X
  • Suepahfly
  • Laatst online: 13-08 14:09
Kijk een op http://nl3.php.net/manual/nl/function.preg-match.php
Daar staat al iets van het matchen van een domein
Bovendien is preg_match sneller als eregi
  • supakeen
En dat doen we dus niet, je zoekt zelf maar uit welke functie je gaat gebruiken om te kijken of www. voorkomt in de request_uri
courvoisier schreef op 09 januari 2004 @ 23:40:
oke ik heb al wat gevonden, maar request_uri geeft toch niet de volledige url terug? :'(
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
  • DanielB
  • Laatst online: 29-06 16:55
Je kan ook op hotscripts.com kijken. Het is een scriptje dat je daar makkelijk vindt, sommige ISPs maken er ook gebruik van.
had ik al gekeken, maar ik had ff snel op lycos getest, en de output was:
wmc2/Webmaster/index.php
en dus niet de volledige url 8)7
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 23:48:
Sught... lees nog maar eens het deel $_SERVER door dan. Staat er toch echt tussen.
/me mompelt wat over hostnames...
  • Suepahfly
Ik ben heel liev vandaag :>
PHP:
/*  idee van prammerhanger uit gewerkt
Dit kan makkelijker met een preg_match maar ik nu eenmaal niet zo goed in regexp */
$url = str_replace("http://","",$_SERVER['REQUEST_URI'];
$url = explode(".",$url);
if($url[0] != "www")
   /* $url[0] = hoogstwaarschijnlijk het subdomein */
   $subdomein = $url[0];
   unset($url);
else
   /* De waarde staat achter .tdl */
   $url[2] = explode("/",$url[2];
   $subdomein = $url[0][1];
   unset($url);
Dit moet je een heel eind in de richting helpen dacht ik zo.
Zo niet jammer dan.
Suepahfly schreef op 09 januari 2004 @ 23:52:
PHP:
   unset($url);
else
   unset($url);
Zo niet jammer dan.
ja zoiets was ik ook al op het spoor gekomen, maar tog heel erg bedankt _/-\o_
  • Suepahfly
Als je de manual door leest zie je dat $_SERVER['REQUEST_URI'] alleen de bestandsnaam bevat bv. '/index.html'
Je moet dus nog een manier zoeken om de voledige in getypte url uit te lezen.
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Mag ik even melden dat ik het in 4 effectieve regels (zonder <? etc) heb gedaan? :+
Om je toch te laten zoeken, het staat 'ergens' in mijn GoT-map @ server :+
  • supakeen
Prammenhanger schreef op 10 januari 2004 @ 00:11:
PHP:
<?php
 $host = explode('.', $_SERVER['HTTP_HOST']);
 $req_uri = substr($_SERVER['REQUEST_URI'], 1);
 $firstslash = strpos($req_uri, '/');
 $subdomein = ( $host[0] == 'www' ? substr($req_uri, 0, $firstslash) : $host[0] );
 print $subdomein;
[ Voor 11% gewijzigd door supakeen op 10-01-2004 00:18 ]
sorry is al opgelost :9
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2004 13:11 ]
