[BRANDER] Stopt na ong 7%
Als ik met mijn cd-brander (liteon) een audio cd brand, dan kapt ie steeds op ongeveer 7% mee. Maakt niet uit welke nummers of de soort cd's, hij klapt er steeds uit. Maar als ik eerst een test doe, doet ie het prima. Ik heb het met Nero en Cheetah geprobeert en beide hetzelfde resultaat.
Specs:
Amd athlon xp 1700+
geforce 3 ti 200
Lite-on brander (weet niet welk type, gaat tot 40x)
512 mb-ram
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
Welke foutmelding krijg je van het branden / wat gebeurt er?
Heb je het al op een wat lagere snelheid geprobeert? Audio branden kun je sowieso beter niet op max speed doen
Localhost is where the heart is
steeds op ong 16x gebrand en volgens mij kreeg ik alleen bij nero dat "burning failed" gedoe ofzoiets.. Verder gebeurt er niet veel.
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
Normaal krijg je in het overzichtsschermpje dan nog een melding waarom dat gebeurt is. Een veel voorkomende is bv de 'power calibration error', die duid op een te lichte/instabiele voeding of een brander die zijn beste tijd gehad heeft. Je brander kan ook gewoon niet ondersteund zijn (zie hier).
Nero heeft ook een aantal bekende problemen en oplossingen in hun faqs staan.
Als het probleem alleen bij audio optreed kun je eens kijken of er misschien problemen zijn met codecs of verkeerde instellingen van nero/plugin.
Test anders eens met andere brandersoftware. roxio heeft ook een redelijk pakket en voor het branden van images ben ik zelf erg tevreden over alcohol 120%. Zelfs windows zelf beschikt tegenwoordig over een 'schrijf weg naar cd'- functie.
Zoals je begrijpt is alleen 'hij doet het niet' iets te weinig info om meteen met een goeie oplossing te komen. Als je volgende keer zelf eerst wat expirimenteerd scheelt dat weer enig giswerk.
edit: en sluit cd's ook niet uit. Als je nog een ander setje bij de hand hebt is het raadzaam om nog even te kijken of die wel goed functioneren.
Deze keer weer geprobeert, na track 5 kapte die ermee. Volgende uigebreide error van Cheetah:
Error : An unknown device error has occurred (1051). Extended Error Data - KEY: 5 ASC: 21 ASCQ: 2
Burn Track Number : 74:07:00 of 79:57:69 Used
CD Burner Type and Model : H: LTR-32123S LITE-ON
CD Burner Speed : 32x
Release Version : 2.86
Data Burning Size : 74:07:00 of 79:57:69 Used
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 1 (Build 2600), service pack 1.0
SetDefaultSettings : False
UseJolietSetting : False
CacheImageSetting : True
FinalizeDiscSetting : False
TestWriteSetting : False
UseBurnProofSetting : True
EjectWhenDoneSetting : True
Wow 64 False
Internet Explorer Version : 6.0.2800
Total Physical Memory: 511 MB
Available Physical Memory: 224 MB
Total Virtual Memory: 2047 MB
Available Virtual Memory: 1959 MB
Free Space on Drive C:\ : 4 GB
Available Space on Drive C:\ : 4 GB
Drive Size on C:\ : 10 GB
Number Of Processors : 1
Processor Type : 586 Pentium
Processor Level : 6 Intel Pentium Pro, II, III or 4
Processor Revision : 1538
CPU Speed : 1467 MHz
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
die eerste regel geeft in google meteen bij de eerste hit een vergelijkbare foutmelding op de cheetah site:
Error : Writing Error: (3) Error occurred writing data to disc. Writing error of unknown origin (1005). Error Sense Data: SENSE KEY: 3 ASC: C ASCQ: 0
Burn Track Number : Preparing to Write....
CD Burner Type and Model : D: HP CD-Writer cd4f
CD Burner Speed : 4x
Solution :
Try in this order:
1) Make sure you have the latest version, reboot after installing.
2) Try a slower write speed
3) Select caching in the Settings panel
4) Uninstall other CD Burning software
5) Try the ASPI option in the Settings Panel
6) Try a different CD burning software package till you find one that works.
- posted by Cheetah @ 10/27/2003
10/17/2003
op dezelfde pagina staan onderaan nog wat geprefereerde settings
