casema euro + sweex router problemen
  • 754 views sinds 30-01-2008
nou ik heb gister eindelijk een router gekocht een
4 poort 10/100 switch ook geschikt voor l2tp
nou ben een paar uur bezig geweest om mijn 2 computers er op aan te sluiten dat is nu wel gelukt.
het enige probleem wat overblijft (+ misschien dingen waar ik niet slim genog voor be om te zien) is dat explorer nu hij sommige pagina`s gewoon weigert te open zoals tucows en microsoft hij geeft geen meldingen of wat dan ook maar blijft gewoon uren laden....
kan iemand mij uitleggen of hier een oplossing voor is...
en plz legt het uit als of je met een leek te maken heb..
weet maar heel weinig over net werken aanleggen heeeeel weinig..
alvast thnx
  • naaa
  • Laatst online: 31-01-2024
naaa
As an angel hits the ground
Kan je misschien wat meer info geven over de instellingen van de router en je computer(s)? Dan is het makkelijker om de oorzaak te vinden...over welke Sweex router gaat het trouwens (type/nr/model)? Heb bij Windoze de DNS goed ingesteld? Bij IE "Aut. zoeken naar Proxy server" uit?
Modbreak:
Dit soort flames willen we hier niet zien. Lees hier waarom niet.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2004 09:30 ]
windows xp bijde comps
sweex router lb000021 http://www.sweexeurope.com/product.asp?pId=144
realtech rtl 8139 family PCI fast
dingen van router die mij eigenlijk niks zeggen
--802.1d Spanning Tree disabled
--DHCP Server enabled
--Lease Time forever
niks aan portforwarding vituel server of special applications.. gedaan
NAT/alg
enabled-- Amanda Support for Amanda backup tool protocol.
enabled-- Egg Support for eggdrop bot networks.
enabled-- FTP Support for FTP.
enabled-- H323 Support for H323/netmeeting.
enabled-- IRC Allows DCC to work though NAT and connection tracking.
enabled--MMS Support for Microsoft Streaming Media Services protocol.
enabled--Quake3 Support for Quake III Arena connection tracking and nat.
enabled--Talk Allows netfilter to track talk connections.
enabled--TFTP Support for TFTP.
enabled--Starcraft Support for Starcraft/Battle.net game protocol.
enabled--MSN Support for MSN file tranfer.
enabled--PPTP Pass Through Support for PPTP Pass Through.
firewall heb ik uitgezet kwam ik helemaal niet uit
IE heb ik alleen instellingen van instellingen IE auto overnemen aangevinkt staan
"windoze de DNS " is voor mij alien taal
is dit genoeg?
  • Spacecowboy
  • Laatst online: 07-09 18:40
Spacecowboy
XBL: Biggmans
• Staat DHCP op beide computers aan?
Als ik zo 123 kijk, staan alle instellingen in principe goed; bij instellingen van IE kan je ook nog proxy aan/uit zetten. Dat kan nl. soms ook wat uitmaken (vraag me niet hoe; ik heb het meegemaakt...) hoe staat die setting; aan of uit??
[ Voor 62% gewijzigd door Spacecowboy op 09-01-2004 20:45 ]
HENG HENG
dhcp op allebij de computers aan ??? dat begrijp ik niet is toch alleen een instelling in de router..?
voor de rest is niks aan gevinkt bij IE
  • Spacecowboy
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 20:53:
Je kan bij TCP/IP instellingen opgeven of je een fixed adres wil geven (wat je dus zelf moet invullen) of dat hij er een moet krijgen van de router (=DHCP server).
En automagische DNS, staat dat aan of uit?
HENG HENG
Ik had precies het zelfde probleem met mijn sweex router. Oorzaak was bij mij (denk ik althans) de router zelf.
De computer winkel waar ik hem gekocht had, heeft er heel veel terug gehad met dit probleem.
nou ik weet niet precies wat nou goed heb gedaan heb wat poorten open gezet gister voor spelletjes en nou deed ie het vandaag in eens wel goed kon gewoon alle site`s goed bekijkeb alles laat nu dus probleem is opgelost maar in ieder geval allemaal bedankt voor de hulp
thnx paul
Het is een probleem van Casema netwerk:
......... Mededelingen overzicht
Op deze pagina kunt u de huidige mededelingen van Casema nalezen.
Deze kunt u tevens vinden op teletekstpagina 603 van het Casema Service Kanaal.
Datum: Tijd: Onderwerp:
14/01/2004 08:10 Problemen bepaalde website’s
Als u een ip adres uit de reeks 83.117.xxx tot 83.127.xxx krijgt kunt u problemen kijgen met het bezoeken van bepaalde website’s.
Wij werken aan een oplossing.
Excuses voor het ongemak...........
http://www.casema.nl/port...dad=portal&_schema=PORTAL
(Signaalonderbreking(en) Internet)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2004 13:49 ]
Dito,
Alles werkt perfect op een paar sites na,
Girotel online, rtl.nl en streaming audio van 538 en veronica.
Er zullen er vast nog meer zijn.
opvallend vind ik het wel dat alle sites normaal te bereiken zijn als de router ertussenuitgehaald wordt en de pc direct op het modem wordt aangesloten.
ps. welke firmware heb jij in de router, want er is een upgrade voor de LB000021
Ik heb bij sweex de vraag gesteld of dit dezelfde is als de LB0000213AC302451 die ik heb.
Antwoord laat nog op zich wachten.
suc6
Lampie
Check de stand van de firmware bij status van je router.
Als deze anders is dan de 2.65 (die je op de site van sweex kan vinden) moet je een upgrade doen.
Mijn problemen waren in 1 keer over.
8)
Suc6
Ik heb hetzelfde probleem, kan geen verbinding krijgen met een aantal sites waaronder b.v. girotel en www.omroep.nl.
Ik kon deze sites wel bereiken voor ik de router ertussen geplaatst had.
De router draait op firmware versie 2.75,
DHCP staat aan en DNS staat op automatisch verkrijgen.
Ik draai windows xp pro
Als iemand mij verder kan helpen, graag!
PS
mijn ip is 83.117.***.*** ik kan echter niks op de casema site vinden dat wijst op het feit dat het probleem nog steeds bestaat welke hierboven is beschreven.
te vroeg gejuicht:
Ik heb de oplossin al :) :) :) :) :)
het idee is als volgt:
in explorer > tools > internet options > connections > lan settings > als proxy server het volgende invullen: www-proxy.wanadoo.nl:8080
girotel wil nog steeds niet evenals internet bankieren van de abnamro. waarschijnlijk mag deze secure verbinding niet via een prox server lopen.
Kan dus nog steeds niet girotellen,
iemand een oplossing?
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2004 23:05 ]
Ik heb hetzelfde probleem! Een enkele site kan ik niet bezoeken. Maar jouw truc werkt hierbij wel.
Het zou kunnen dat een reeks IP-adressen wordt geblokkeerd door die site, en dat jouw truc dit omzeilt.
