Firewire + dig.videocamera werkt niet!
  • FaceDown
  • Laatst online: 12-10 01:23
FaceDown
Storende factor.
Een vriend van me heeft een probleem. Hij heeft een gloednieuwe pc (win xp pro). Daarin heeft hij een firewire-kaart (Sweex PCI) zitten.
Nu sluit hij z'n Digitale Videocamera erop aan maar er gebeurt niks.
De camera werkt wel op een andere pc, maar werkte niet op een andere pc met diezelfde PCI-kaart.
De conclusie lijkt me duidelijk; het probleem ligt bij de PCI-kaart.
Mijn vraag is nu: Is deze (nieuwe) kaart gewoon kapot, of kan het eventueel een compatibiliteitskwestie zijn? Ik heb geen ervaring met firewire dus ik weet niet of dat laatste mogelijk is.
Bij de kaart zaten geen drivers, en er zijn ook geen XP-drivers beschikbaar op de Sweex-site voor XP. XP herkende de kaart en heeft MS-drivers voor de kaart geinstalleerd.
Groetjes, FaceDown.
  • Microkid
  • Laatst online: 05:42
Microkid
Smile
Kan je een andere firewire kaart proberen? Kan je iets anders op de firewire kaart aansluiten om te testen of ie het wel doet?
Er waren in het begin wel eens compatibiliteits problemen met firewire. Sommige merken werkten niet met bepaalde merken camera's. Je eigen conclusie zou best wel eens goed kunnen zijn.
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
Microkid schreef op 09 januari 2004 @ 18:19:
We hebben helaas geen andere firewire-apparaten. Misschien dat het dan toch een compatibiliteitsprobleem is, omdat ik denk dat de kans dat zo'n kaart kapot uit de winkel komt niet erg groot is.
Groetjes, FaceDown.
  • e1f
  • Laatst online: 07-10 22:54
e1f
Heeft die vriend van je de windows updates draaien? Het rare met camera's is dat ze soms wel direct gezien worden door de pc en soms niet. Ik heb op een pc zonder updates ook wel problemen gehad dat ie gewoon niet gezien werd. Bij pc's met updates gaat dat blijkbaar beter, maar ook soms af en toe niet. Dan is het camera aan en uit zetten, kabels er nog eens uit en in stoppen en nogmaals proberen. Dus eerst even kijken naar de updates (service pack 1 vooral), daarna flink spelen met kabels uit/in en camera uit/aan en daarna idd even de firewire kaart ergens anders proberen misschien.
  • tweakerbee
  • Laatst online: 03-10 19:07
tweakerbee
dus..?
Camera staat netjes in VTR modus?
In het ideale geval heb je een kaart met TI chips, die zijn namelijk volledig compatible met de officiele IEEE1394 spec. Overigens heb ik nog nooit een kaart gezien die niet werkte met een DV-cam. Welke software gebruik je? Windows MovieMaker?
You can't have everything. Where would you put it?
Wat bedoel je? :?
Welke software gebruik je om een verbinding met de camera te maken?
Staat de kaar goed geinstalleerd bij apparaatbeheer?
Nee, dan is daar je probleem.
Ja, probeer dan eens software uit die gebruikt maakt van de DV in mogelijkheden.
Bij mij is dat Premiere van Adobe voor video bewerking, Easy Worship voor presentaties via de beamer met mogelijkheid van life feed van DV(is ook als demo te krijgen).
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
- Ik heb de pc zelf geinstalleerd. (XP met SP1 en _alle_ updates).
- Kabels erin-eruit, camera uit-aan etc.. allemaal geprobeerd.
- "Er gebeurt niks": Windows geeft geen melding van een nieuw apparaat, wanneer de camera wordt aangesloten. De verschillende pakketten (WMM, Pinnacle Studio 8, een bij de pc geleverd pakket) geven aan dat er geen camera gevonden kan worden.
- De kaart staat goed geinstalleerd bij apparaatbeheer. Bij netwerkverbindingen is de IEEE1394-verbinding ook aanwezig en aktief (wat niet wil zeggen dat er een apparaat is aangesloten). Er worden geen packets verzonden of ontvangen.
Op een andere pc (met een andere firewire-kaart) werd de camera wel direct gevonden, toen hij werd aangesloten.
Vandaag gaan we een andere PCI-kaart proberen. I'll keep you informed. :)
[ Voor 9% gewijzigd door FaceDown op 10-01-2004 12:38 ]
Groetjes, FaceDown.
  • --HYPER--392
  • Laatst online: 13:53
--HYPER--392
Powered by Fiat
laat me raden: het is een panasonic camera?
Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men.
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
--HYPER-- schreef op 10 januari 2004 @ 13:07:
Wow!!! Hoe weet je dat zo precies????
Het is een sony >:)
Groetjes, FaceDown.
  • superduper
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Vergeet ook niet dat een aantal merken cameras alleen werken als ze op de netspanning zijn aangesloten.
  • --HYPER--392
--HYPER--392
Powered by Fiat
FaceDown schreef op 10 januari 2004 @ 13:07:
Het is een sony >:)
sjit..das jammer . omdat er namelijk een specifieke windows update nodig is om bepaalde panasonic camera's door windows te laten herkenen (deze update is niet binnen te halen via de standaard windows update site)
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 31-08 10:23
Gutteguttegut
CEO of TFD
FaceDown schreef op 10 januari 2004 @ 12:31:
Heb je onder apparaat beheer ook een "IEEE 1394 Bus Host Controller" staan?
Die heb ik namelijk wel, naast die 1394 Netwerkaart onder Netwerkadapters.
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • --HYPER--392
--HYPER--392
Powered by Fiat
Sony MicroMV DigitalCamcorders Compatibility List (15.03.2003)
Pinnacle Studio 8 with Pinnacle DV hardware (Studio Deluxe, Studio DV, Studio DVplus, Studio DVmobile)
DirectX8 (or higher) and Studio 8.1 (or hgigher) must be installed.
Tested under Windows XP
Note : The Pinnacle products listed upper are using a standard Microsoft OHCI driver. All Sony MicroMV devices supported by the Microsoft OHCI driver should be supported with the Pinnacle hardware devices. The camcorder list below is only reflecting the devices tested by our technical services.
Manufacturer Type Input Output Device control Comments
Sony DCR-IP5 OK YES OK
DCR-IP55 OK YES OK
DCR-IP45 OK YES OK
DCR-IP7 OK YES OK
DCR-IP210 OK YES OK
DCR-IP220 OK YES OK
dit bedoelde ik met de panasonic camera
Question
Panasonic DV Camera May Not Enumerate
Answer
SYMPTOMS
After you upgrade to Windows XP Service Pack 1 (SP1), you may experience problems when you try to use your digital video (DV) camera. The Panasonic DV camera may not be enumerated correctly when you plug it into your computer. The camcorder driver is not loaded, but no error messages are reported. You hear the new-device-enumeration sound and you see the new-device bubble, but only the lower drivers in the stack are loaded. Without the top-level camcorder driver, the device does not seem to be discovered by Windows.
RESOLUTION
Hotfix Information
The following files are available for download from the Microsoft Download Center:
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;810032
[ Voor 38% gewijzigd door --HYPER--392 op 10-01-2004 13:16 ]
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
Gutteguttegut schreef op 10 januari 2004 @ 13:10:
Dat zal ik vanmiddag eens checken. Ik denk het haast wel, anders zou die kaart niet eens onder apparaatbeheer kunnen verschijnen volgens mij. (En dus ook niet onder netwerkverbindingen).
Verder is die compatibiltylist leuk, maar zoals ik al zei werkt de camera wel op een andere PC en andere firewirekaart dus die camera is het probleem niet. Ook het aansluiten op de netspanning is niet noodzakelijk bij deze camera.
Groetjes, FaceDown.
  • Rob
Rob
ander pci slot geprobeerd?
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • --HYPER--392
--HYPER--392
Powered by Fiat
FaceDown schreef op 10 januari 2004 @ 13:15:
juist, op een andere pc, met ander windows updates cq patches..
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
-Rob- schreef op 10 januari 2004 @ 13:16:
Dit is een goeie had ik ook met mn PCI firewire kaart, ander PCI slot deed wonderen.
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
Dat nog niet. Maar wel de kaart in 2 verschillende systemen. Zelfde symptomen.
Bovendien; als de kaart gewoon goed functioneert volgens apparaatbeheer, lijkt het plaatsen in een ander slot me geen oplossing.
@ Gutteguttegut: Toen jij de kaart in een 'verkeerd' PCI-slot had zitten, functioneerde hij toen wel goed, volgens apparaatbeheer en netwerkverbindingen?
Groetjes, FaceDown.
  • --HYPER--392
--HYPER--392
Powered by Fiat
FaceDown schreef op 10 januari 2004 @ 13:39:
irq probleem wel, dus dan kan het plaatsen van de kaart in een ander pci slot, wel een oplossing zijn misschien
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
--HYPER-- schreef op 10 januari 2004 @ 13:45:
Ja, maar bij een IRQ-probleem zal apparaatbeheer niet aangeven dat de kaart correct functioneert volgens mij..
Groetjes, FaceDown.
  • --HYPER--392
--HYPER--392
Powered by Fiat
FaceDown schreef op 10 januari 2004 @ 13:53:
kan, maar de meeste apparaten kunnen prima functionere samen op het zelfde irq. Andere daar en tegen zijn weer wat veeleisender en willen graag een apart irq,willen ze correct werken..
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
Het zag er toen goed uit allemaal maar werkte niet met video capturen, ik was mn systeem nog aan het testen en besteede er nog geen aandacht aan, pas later en bij toeval probeerde ik een ander PCI slot en toen liep alles als een zonnetje.
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
Vage shit! Andere PCI-kaart erin gestopt; zelfde probleem! PCI-kaart in ander slot gestopt; zelfde probleem! Toen andere kabel (bijgeleverd bij 2e kaart) geprobeerd; en hij werkt! Eerste kabel nog es geprobeerd; werkt niet.
Het lijkt dus aan de kabel te liggen. Alleen, deze kabel werkte wel met de camera op de andere pc waar ik het eerder over had! Daarnaast is de kabel in een winkel getest en daar werd gezegd dat deze in orde was!
Ik snap echt niet hoe dit nu kan, maar wie 't weet mag 't zeggen. :P
Gelukkig werkt het nu in ieder geval dus bedankt voor jullie hulp. :)
Groetjes, FaceDown.
