Solaris + TUN + openvpn
vraagje... Ik zit nu te spelen met OpenVPN op Solaris/SunOS 5.8, sparc arch.
Heb net tun en openvpn gecompiled. Nu probeer ik het volgende:
sun1:/root/openvpn-1.5.0# ./openvpn --dev tun
Fri Jan  9 16:37:26 2004 0: OpenVPN 1.5.0 sparc-sun-solaris2.8 [SSL] built on Jan  8 2004
Fri Jan  9 16:37:26 2004 1: ******* WARNING *******: all encryption and authentication [...]
Fri Jan  9 16:37:26 2004 2: Can't open /dev/tun: No such file or directory (errno=2)
Fri Jan  9 16:37:26 2004 3: Exiting
/dev/tun bestaat dus niet. En voor tap geldt hetzelfde. Waarom?
Een paar mogelijkheden:
• OpenVPN is verkeerd geconfigureerd, voor ander OS.
Volgens config.h, regel 375 is ie toch echt voor Solaris geconfigureerd. En ook ./openvpn geeft weer dat openvpn voor solaris gecompiled is.
• OpenVPN gebruikt het verkeerde path?
Volgens tun.c, regel 979 is /dev/tun voor Solaris okay
• De node moet nog aangemaakt worden
Volgens de README bij de tun source, regel 60 gebeurt alles automatisch onder Solaris. Dit blijkt ook behoorliijk waar, want ik hoef niet eens meer de boot scripts aan te passen om de driver te laden.
• Devfs heeft een probleem
En daar hebben we waarschijnlijk wat. Ik krijg deze melding:
sun1:/root/openvpn-1.50.# /usr/sbin/rem_drv tun
sun1:/root/openvpn-1.50.# /usr/sbin/add_drv tun
devfsadm: driver failed to attach: tun
Warning: Driver (tun) successfully added to system but failed to attach
Dus de driver is geladen, maar de node wordt niet (goed) aangemaakt? De enige pagina die ik hierover kan vinden, is in het japans
Heeft er nog iemand suggesties? TIA
Ik moet bekennen dat ik niet zo bekend ben met Solaris, maar des te meer met Linux.
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2004 18:07 . Reden: enter te weinig ]
*schop*
hellup :)
  • vso
vso
tja...
tja niet dat ik je echt verder kan helpen maar vtun toevallig geprobeerd ?
als je
ifconfig tunx create
doet ??? werkt dat dan wel ?
misschien is je kernel niet goed geconfigd ?
Tja vanalles
  • Freak_NL
  • Laatst online: 05-09 20:53
Klopt de locatie van je tun device? Het wil nog wel eens wisselen per systeem. Misschien dat je met een symlink /dev/tun naar de echte tun kan linken?
Solaris weet ik niet, maar bij Linux:
  • Kernel 2.4.x: /dev/net/tun
  • Kernel 2.6.x: /dev/misc/net/tun
Mogelijk loop je tegen hetzelfde probleem aan, openvpn ging bij mij ook van de verkeerde locatie uit.
