[lilo / grub] scsi raid1 probleem
  • 38 views sinds 30-01-2008
Ik ben op het moment een dl360 aan het installeren. Het probleem begon eigenlijk direct al. Mn raid array werd niet gedetecteerd. Na veel frustatie, koffie en een paar keer mn raid eruit gegooit te hebben stond daar ineens mn schijf. Vraag me niet hoe. iig ik kan door met installen.
Nu ben ik aangekomen bij het installeren van LILO of GRUB. En weer het probleem met mn raid array. Weet iemand een oplossing voor dit probleem?
Het maakt met niet uit welke erop komt. Als het maar mn raid array detecteerd. mn raid staat op /dev/ida/disc0/ met de bijhoorende part1, part2 en part3. Als ik dit in LILO opgeef zegt ie: Fatal: raid_setup: stat("/dev/ida/disc0/part1"). Grub geeft ook iets in die richting. Dit terwijl ik zeker weet dat dit het pad is. Aangezien fdisk ook prima werkt met dit pad. Ik heb LILO en GRUB allebei apart geprobeert. Het gaat btw om een Gentoo install.
