[EL] PCI-Fan-controller?
  • MDKlapwijk
  • Laatst online: 22-10 18:24
MDKlapwijk
Kubiekdriehoekje
Ik ben op zoek naar een pci-kaart waarop ik verschillende temp. sensoren en fans met rpm-monitors aan kan sluiten en met software uit kan lezen/regelen. Weet iemand of deze hardware bestaat, of heeft iemand ooit zoiets gebouwd (mag ook rs232 zijn)?
Kijk uit: ben gek op achteruitkijkglimmertjes, zowel linker als rechter...
  • Buzz_NL
  • Laatst online: 23-10 15:57
Waarom een zou je daar een PCI slot voor willen gebruiken, kan je niet het zelfde bereiken met een Digidoc of Matrix Orbital?
  • MDKlapwijk
MDKlapwijk
Kubiekdriehoekje
Nope, ik zoek een soort van I/O-Board met bijv iets als een IT87 Chip erop. Liefst met aansluiting voor 6 Fans (incl rpm-monitoring en regeling) en 4 tot 6 temp-sensoren.
Ken eigenlijk alleen de lcd's van Matrix Orbital
[ Voor 14% gewijzigd door MDKlapwijk op 09-01-2004 16:06 ]
  • Buzz_NL
Zou ff deze bekijken http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=989
De DigiDoc 5+ is een High End fancontroller en de beste oplossing voor temperatuurregeling in uw pc.
Er kunnen maximaal 8 koelers direct op de DigiDoc 5+ aangesloten worden en onafhankelijk van elkaar bestuurd worden. Voor de aansluiting van koelers aan de fancontroller zijn geen extra adapters en / of verbindingskabels nodig.
Tot de levering behoren 8 temperatuursensoren die in u willekeurig in uw kast kunt plaatsen. Deze sensoren zorgen ervoor dat de desbetreffende koeler ingeschakeld wordt, zodra een bepaalde temperatuur bereikt is. Na het bereiken van een in te stellen temperatuur wordt de koeler automatisch uitgeschakeld.
Daarnaast observeert de DigiDoc 5 het toerental van de koelers en de +5V en + 12V spanningswaardes van de voeding. Bij uitval van een koeler, het over- en onderschrijden van een spanningswaarde en temperatuurverhoging in uw kast geeft de DigiDoc 5+ een akoestisch alarm.
De stroomverzorging van de fancontroller gebeurt aan de hand van een 4-pin voedingsstekker.
Achter een afdekklepje beschikt de DigiDoc 5+ over een FireWire en een USB 2.0 aansluiting.
De DigiDoc 5+ wordt geleverd met 8 temperatuursensoren, 8 bevestigingsstickers voor de sensoren, schroeven ter bevestiging van de fancontroller, een cd-rom en een uitgebreide handleiding.
  • MDKlapwijk
MDKlapwijk
Kubiekdriehoekje
Ik ken de DigiDoc, maar ik wil dus eigenlijk meer iets in deze richting, daar ik zelf de sofware er voor wil schrijven...
- http://www.overclockers.com/tips1059/
En de reden dat het pci moet zijn is dat ie in een shuttle moet...
[ Voor 18% gewijzigd door MDKlapwijk op 09-01-2004 16:41 ]
  • DiLDoG
  • Laatst online: 22-09 10:35
ik meen dat er in de elektuur ooit in artikel met print en alles over een pci interface kaart. er zit al een controller op die de communicatie met de pc regelt en dan kan je er zelf je controllertjes voor de fans enzo opzetten
Ik ben met iets soortgelijks bezig. Via de COM poort kan ik nu enkele fans regelen d.m.v. PWM (pulse width modulation). Is gebaseerd op een pic 16f628 (microchip.com).
Ben nu bezig de smbus uit te kunnen lezen dmv eigen software, maar dat wil nog niet erg lukken (is weinig info over te vinden, alleen over winbond chippies, ik heb een asus asb100 ofzo) om temperatuur te meten. Later misschien nog wat extra sensors toevoegen via die pic microcontroller.
Het is een beetje een zondagmiddag project, het loopt dus niet erg vlot.
Als het je wat lijkt en meer info wilt hoor ik 't wel.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2004 22:33 ]
  • MDKlapwijk
MDKlapwijk
Kubiekdriehoekje
Alles wat m'n hartje begeerd:
- http://www.maxim-ic.com/
Metname de 1668 (5 sensoren) en de 6651 (4 rpm, 1 fan control) zijn interessant en ze hebben nog evaluation boardjes ook...
