Snelheid van geheugen
  • 57 views sinds 30-01-2008
Je hebt een mobo met CPU die lopen op een FSB van 266. Daar gaat nieuw geheugen in. Je kan kiezen uit Merk A PC3500 (433mhz) en Merk B PC4000 (500mhz). Beide in dualchannel.
Merk A is PC3500, cas 2-2-2. Merk B is PC4000, cas 2,5-4-4.
Overclocken is (nog) niet van toepassing
Met welk geheugen is het snelheids verschil nou het duidelijkst te merken? Persoonlijk zou ik zeggen dat het verschil met merk A het grootste zal zijn omdat de accestimes veel lager zijn, en mobo en CPU toch op een lagere fsb draaien. Klopt mijn voorgevoel of zit ik er helemaal naast?
  • Fulcrum2000
  • Laatst online: 11-01 02:54
Fulcrum2000
Ik wil een threadripper...
Klopt.
AMD Ryzen 9 5950X | Asus ROG Strix X570-E Gaming | G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC (64 GB total) + Samsung 980 Pro 1TB (M.2) | Corsair Hydro H100x
kun je dit nie via een review bekijken?>>Google? ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2004 15:40 ]
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Een beetje de t.net frontpage lezen kan ook helpen:
nieuws: De beste timings voor de nForce2-chipset onderzocht
Voor nForce2 chipsets is 2-2-2-11 de snelste timing, of 2-2-2-5. Die laatste schijnt voor de P4 vooral wonderen te doen, zolang het mem het aankan natuurlijk ;)
LinkedIn
Instagram
  • tweak_master
  • Laatst online: 27-10 14:02
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 15:35:
Ik zou zeggen: geldverspilling... :)
Dualchannel wordt niet ondersteund, en als je niet gaat overclocken zal pc2100 cas2 ook wel voldoen...
Maar om je vraag te beantwoorden, ik denk ook merk A ;)
  • ANdrode
Je hebt gelijk.
Merk A Heeft CAS 2-2-2, en bij een FSB van 133 Mhz (geheugensnelheid 266 Mhz effectief) zal dat het snelste zijn.
Je hebt alleen geen garantie dat het op 533 Mhz FSB 1:1 mee wil draaien, maar in je post
blijkt niet duidelijk dat je dat wilt. (Dit is dus als je 266 x 2 bedoelt voor memfrequentie)
Er is trouwens érg weinig geheugen dat dat haalt, en PC3500 (Mushkin Level-2??) met BH-5 chips komt óók erg ver als je er genoeg volt op durft te zetten.
Alleen PC 4400 garandeerd 266 Mhz geloof ik. (Snelheidswinst effectief is klein ten opzichte van 5:4-> 212 Mhz CAS 2-2-2)
(Sysoft scores zijn wel hoger..)
hij bedoelt een FSB van 133( x2 voor de DDR ram) dus hij heeft alles standaart draaien, waarom neem je niet gewoon pc 2700(333Mhz) dan heb je zelf nog speling en zoveel winst krijg je toch niet uit je geheugen als je niet gaat OC-en
  • dion_b
  • Laatst online: 01:24
dion_b
say Baah
- je geeft te weinig specs om iets echt zinnigs te zeggen (zo lopen nForce chipsets alleen lekker als ze synchroon draaien, waarmee dus extreem snel geheugen bij een dergelijke FSB volstrekt zinloos is, terwijl Via chipsets weer prima asynchroon draaien)
- bijna iedereen zit hier de raarste toeren met snelheden uit te halen. Gouden regel: negeer marketinggeblaat van de fabrikanten en ga uit van de fysieke kloktikken. Die zullen nooit boven de 250MHz zitten. DDR is twee keer zoveel info per tik, niet twee keer zoveel tikken, hetzelfde geldt voor de quad-pumping van de P4 bus (4x zoveel, niet 4x zo snel).
Hier draait de FSB (zoals Donny correct aangeeft) op 133MHz en het geheugen zou op alles van 133MHz tot 250MHz (met 'merk B') kunnen draaien.
Mijn advies: neem gewoon het goedkoopste CAS2 PC3200 dat je kunt vinden (tip: Winbond chips!), dat is nu zo snel als het mobo aankan en tegelijk future-proof, extreme OC geheugen als dit hier is je reinste geldverspilling tenzij je het gelijk bij aanschaf kunt toepassen (wat duidelijk niet het geval is met een 133MHz FSB CPU)
Oslik, blyat! Oslik!
