[WinXP]Na branden (nero) problemen met verificatie *
  • schnitzelcore
  • Laatst online: 13-08-2021
Sinds enige tijd komt het steeds vaker voor dat data verificatie bij het branden met nero mislukt omdat het bronbestand inaccessible is. Nu merk ik dat als ik met fc zelf de bestanden probeer te vergelijken deze de melding "bestand of map bestaat niet" geeft.
Ik gebruik xp pro nl sp1 met twee partities c:systeem en d:data, beide ntfs. Het probleem treedt op bij bestanden op d:, kopieren of anderszins benaderen van de bestanden zowel via cmd als explorer geeft geen problemen. Wanneer ik een nieuw bestand aanmaak, of een oud bestand verplaats en weer terugzet werkt fc wel gewoon.
-chkdsk, geen problemen gevonden.
-partition magic 8, geen errors op partitie. Status c: is active, d: is none.
-ntfs permissies gecontroleerd, ik ben ingelogd als admin, zowel admin als system hebben volledig beheer over alle mappen/ bestanden.
-sfc /scannow, alle beveiligde systeembestanden ok.
-virusscan (avg), geen infectie.
-geen problemen met services die niet kunnen starten oid te vinden in de systeemlogboeken.
-handle > handle.txt, bestanden zijn niet in gebruik door een proces. Het probleem treedt op bij verschillende soorten bestanden, dus niet alleen avi.
-locaal beveiligingsbeleid bekeken, kan daar geen oplossing vinden.
-verschillende drivers voor mijn hpt366 controller geprobeerd, geen verschil.
-heb met de search niks vergelijkbaars kunnen vinden.
Ik weet niet of ik nou een probleem heb met mijn fs op d: (zodat data migreren, formatteren de oplossing is), chkdsk geeft geen fouten... Of dat ik een of ander systeembestand mis, ik heb sfc gedaan maar ik heb ooit mijn dllcache gepurged om ruimte te besparen en volgens mij werkt sfc dan nog alleen maar als een beveiligd bestand corrupt is en niet als die ontbreekt.
Sorry ik wilde als topictitel fc: "bestand of map bestaat niet", maar dat is blijkbaar niet helemaal mogelijk, wat ik ongetwijfeld had kunnen weten, dus sorry!
[ Voor 6% gewijzigd door schnitzelcore op 09-01-2004 14:46 ]
Windows is exiting. Is this OK?
  • momania
  • Laatst online: 08:32
momania
iPhone 30! Bam!
Wat is fc :?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
FC = FC.EXE = File Compare
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
titel even iets aangepast. Fc: zegt de meeste mensen nml. niet veel ;)
