A7V8X-X snelheidsproblemen
Nou denk je een leuke upgrade uit te voeren, wordt je weer belazerd!
Ik had een AMD 2000 (266FSB) met een asus Av7v nog wat (type zou ik zo gek ff niet weten, het was in iedergeval met een KT333 chipset.
Ik haalde met mijn TI4200 toen zo'n 9863 punten in 3dmark2001.
Nu haal ik met mijn nieuwe mobo zo 8812 punten in 3dmark2001. Alleen is het verschil dat mijn processor geen XP2000 meer is, maar een XP2700! Een de FSBnaar 333 is gegaan, en ja mijn geheugen modules ondersteunen ook een FSB van 333.
Kan ik hieruit concluderen dat de nieuwe Nvidia drivers z**gen of zit er iets duidelijk niet goed in mijn systeemie? Of zat ik al aan het maximaal aantal frames, en is de videokaart de beperkende factor?
k heb overigens ook een andere XP versie bij deze mobo geinstalleerd, die SP1 al had! Bij mijn oude mobo was het gewoon nog zonder SP!
HELP, HELP!
weet je zeker dat je de drivers van je mobo hebt geinstalleerd dit is vaak het probleem. wat voor mobo heb je nu??
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2004 14:41 ]
  • Voutloos
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 14:40:
TS heeft een A7V8X-X.
TS, kijk nooit naar slechts 1 programma. Tuurlijk moeten je 3dmarks toenemen, maar misschien is het wel interressant om nu eens naar Sisoft Sandra te kijken.
Daarin kan je een aantal cpu/mem test doen en die vergelijken met referentiewaarden.
En loop alle instellingen dus heel goed na in het bios en installeer , zoals Ton C. zegt, alles wat met je mobo te maken heeft.
{signature}
Moet ik ook de 4 in 1 installeren? Dat heb ik namelijk nog niet gedaan, maar dat deed ik bij mijn oude A7V mobo ook niet!
Dit is dezelfde reden waarom ik heb nu bij mijn nieuwe A7Vx-x niet heb gedaan!
Doe dat eens WEL. de 4.51 moet je hebben.
En k denk dat die KT333 wel 333Mhz geheugen ondersteund maar geen 333Mhz FSB zoals een 2700+ is.
Kijk ook eens in je BIOS op welke FSB je CPU loopt.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2004 15:02 ]
  • Flame17
  • Laatst online: 00:00
Flame17
Captur EDC 130@175 pk
Neen, de oude zijn niet helemaal eerlijk geweest, zodat je benchmark hoger uitviel, welke drivers gebrukte je eerst en welke gebruik je nu.
Test een met de drivers van je oude systeem in je nieuwe systeem, zodat je verschil daarin kan zien.
Je nieuwe systeem is verder natuurlijk sneller dan je oude systeem.
[ Voor 1% gewijzigd door Flame17 op 09-01-2004 21:42 . Reden: woordje vergeten ]
Windows11 Enterprise 64 bit@WDBlueSN5100 500gb, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4@3200 16 gb.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Tss .. Typenummer van jouw eigen geliefde mobo niet kennen .. Hoppa, kén je eigen systeem of je bent geen echte Tweaker :P
Ik heb de mobotype in titel aldus fixed en het uitroeptekentje weggehaald ;)
Sorry, verkeerde mobo. Asus mobo's lijken ook zo op elkaar :P
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2004 17:56 ]
heh, ik heb 3028 3dmark's 2001
Met mijn Geforce 4 mx440 van asus.
Amd athlon 2600+
256 mb ram
en de a7v8x-x
Dat was vóór de format die ik vandaag heb gedaan, Ik heb nu ook de 4in1 driver geinstaleert, En zal nu eens ff testen hoeveel ik nu heb!
Heb nu 3260 3dmarks, heb nu wel de 4in1 drivers geinstaleert..
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2004 18:03 ]
