Swiftech MCX4000-T met Peltier dus
  • Ibidem
  • Laatst online: 05-10 20:11
Beste Tweakers,
de search leverde niets op dus dan maar zo! Ik heb nu een PIV 2,8 (800FSB) gekoeld met een MCX4000 zonder peltier. Nu is deze niet echt lkkr meer, te vaak gepolijst e.d. Dus ben op zoek naar een tussenstop voordat ik aan mijn WC ga beginnen.
Zag dus dat Swiftech een MCX4000-T had met een 70Watt peltier. Uiteraard te weinig voor mijn PIV, maar nu is mijn vraag.
Krijg ik betere resultaten met een MCX4000-T icm een goede 80 of 92 mm fan t.o.v. de MCX4000 :?
Dus een paar graden winst oid, heb nu een 4000 icm Delta80 HP @ 5V.
Is het de moeite waard? Ik idle m nu op 32 graden en stressed op 43. Kan ik lagere idle temps verwachten? En hoe zit het met condens :?
..::System Specs::..
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
kheb zelf ook de mcx4000 en zelf ga ik er binnenkort (lees: wanneer ik tijd heb) een 120mm fan opzetten dmv een 80 => 120 fan adapter...
dat moet denk ik ook wel enige prestatie-winst geven zonder dat er veel meer geluid wordt geproduceerd...
zou je ook kunnen proberen. hoef je je tenminste niet zorgen te maken over condens en hoe 't te bestrijden enzo..
zal je ook veel minder gaan kosten, want volgens mij heb je bij een pelt ook nog een aparte pelt-voeding nodig, dus gaat wat kosten bij elkaar + isolatie enzo
[ Voor 20% gewijzigd door NewbieNeo op 09-01-2004 14:11 ]
  • Ibidem
volgens mij is juist die peltier die onder de 4000-T zit bedoeld om zo aan te sluiten zonder een aparte voeding. Zeg maar voor de hardcore consument, die geen extra kosten wilt voor een WC en toch betere prestaties dan standaard luchtkoeling!
  • Tazzy
  • Laatst online: 12:33
Heb hier een MCX462+T (AMD) liggen die niet op mijn mobo kan...
Had even moeten kijken of mijn bordje wel montage gaten heeft zeg maar :(
  • Ibidem
Tazzy schreef op 09 januari 2004 @ 14:29:
daar heb ik geen last van :P Maar iemand antwoorden op mijn vraag :?
  • Tazzy
Airflow is rete belangrijk. Ik was van plan om op mijn cooler een 80 naar 120mm adapter te zetten. Ben daarna opzoek gegaan naar de meest CFM bij het laagst mogelijk aan DB's.
Afbeeldingslocatie: http://www.swiftnets.com/assets/images/products/mcx462/operating_range_chart.jpg
Eigenlijk zoek je zo'n grafiekje maar dan met een constante temp maar dan met het effect van meer CFM.
Mijn plan was BTW om op de fan van de CPU een intake duct te zetten. Op deze manier is de ambiant temp minder van invloed op het koelend effect van de luchtstroom (not sure, maar das mijn gevoel)
  • Ibidem
ziet er leuk uit die grafiek, alleen nog steeds niet t antwoord op al mijn vragen :(
  • Vincentio
Iemand op Xtreme met deze cooler:
http://www.xtremesystems....=21165&highlight=MCX4000T
Hij heeft wel er een aparte voeding voor, wat misschien wel belangrijk kan zijn aangezien Swiftech een voeding aanraadt met MINSTENS 28A op de 12v en aangezien jouw systeem toch al wat verbruikt waarschijnlijk...
een video review: http://www.3dgameman.com/..._mcx4000/video_review.htm
Site is traag dus ik heb hem nog niet kunnen bekijken of het wat is.
Review van de Thermaltake SubZero4G, dit is ook een luchtgekoelde Pelt alleen dan met externe voeding. Pelt is wel even sterk.
http://www.casejunkies.co...0001&hl_id=1059&page=1446
  • Tazzy
Moet zeggen dat ik bij mijn swiftech een iets beter gevoel heb ;)
Dit is mijn koeler trouwens met adapter en fan:
Afbeeldingslocatie: http://www.tazdevl.demon.nl/_temp/swiftech.jpg
  • Tazzy
Vraagje, hoeveel wat verstookt jouw CPU? Vind trouwens 70w niet gek veel. Das meer iets wat je voor een GPU zou verwachten?
De koel capaciteiten van een fan hebben niets met de grote van een fan te maken.
Wel is het zo dat een grotere fan vaak minder herrie maakt om dezelfde CFM te bereiken. Dat is dus de reden dat ik voor 120mm gegaan ben.
Tegen condens is ie beschermd, als je naar mijn cooler kijkt zie je dat er neopreen onder zit. Je krijgt er een kitje bij als je de cooler koopt
[ Voor 30% gewijzigd door Tazzy op 10-01-2004 22:17 . Reden: stukje toegevoegd ]
  • Ibidem
VinnieWeiss schreef op 10 januari 2004 @ 19:56:
Die video review is nog voor het model zonder peltier! Verder moet ik geen Thermaltake!
En ik heb de juiste voeding, heb gekeken op de site, en heb een Enermax 465 Watt voeding, mijn 12v lijn is ALTIJD 11,97!!
  • Vincentio
Die peltier vreet wel even een Ampere of 6 hoor. Das niet al te weinig. Maar goed.....
En verder ik zeg helemaal niet dat je die Thermaltake moet, die is gewoon vergelijkbaar.
Maar goed, blijkbaar ben je met je verkeerde been uit bed gestapt. Ik zal volgende nog even de moeite nemen om rond te zoeken op i-net.
  • Ibidem
VinnieWeiss schreef op 11 januari 2004 @ 13:22:
bedoelde er niets mee hoor, neem die ! maar niet al te serieus, is een soort van standaard iets bij mij :D Thxz iig, it wasn't my intention 2 make u angry!
