crashes met 9500 pro
Ik heb het volgende systeem:
Shuttle Xpc SS51g
P4 2.53
512mb
Sapphire 9500 pro (catalyst 7 962 drivers)
120g WD 8mb cache (expres al 1 hd verwijderd, ivm evt voedingsproblemen
tvkaart
dvd/cd combo
net geformateerd
Al mijn spelletjes crashen na +- 10 min. Er loopt nooit iets vast alleen spelletjes.
Na wat zoeken heb ik gevonden dat je bij Smartgard fastwrite moet uitzetten
dat heb ik geprobeerd, ik vink fastwrite off en dan wil hij restarten en na de restart staat fastwrite weer op on????hoe zet je dit uit?
edit>> in de bios(eerst zoek.....)
Iemand een idee?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2004 12:43 ]
ik denk dat het eerder een warmte probleem is, huidige kaarten zijn een aardige warmte bron en in zijn kleine shutle kast kan het niet zn warmte kwijt. probeer het even zonder het kappie erover.
soms moet je in de bios apart ook nog een AGP fastwrites uitzetten
Nou fastwrite is nu uit. Mijn Kap heb ik er ook al een tijd af.
Maar ik hou hetzelfde probleem. Na +-10 valt hij uit.
Zijn er mensen die met deze spec wel lekker gamen?
TVkaart er nu ook uit gesloopt.
net potje gegamed ong 10 toen klapte hij eruit
Motherboard monitor geinstalleerd en hij gaf een cpu temp aan van 67 graden dat is denk ik een beetje veel?
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2004 15:42 ]
Ff de compu schoongemaakt, scheelt al een stuk
klapt er nu uit na 20 min en in de bios daarna had de cpu een temp van 61
iemand nog iedeeen?
  • Roberto
  • Laatst online: 31-08 14:38
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 17:35:
iemand nog iedeeen?
Wat denk je zelf? :X
Betere airflow
Dus meer koelers leek me dus wel een goed idee.
Test ook eens met je kast open, dat zou ook wel ff wat moeten schelen.
Als het echt aan je temps ligt :)
Weer eens niet alles gelezen, ik zou eens je cpu terug cloken als je dat kunt, of een minder snelle cpu lenen. Ook is je voeding nog een optie
[ Voor 24% gewijzigd door Roberto op 09-01-2004 17:43 ]
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 23-07 14:22
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
cpu van 61 graden is niet koud, maar om nou te zeggen oververhit, ook zeker niet. Ik vind dat ie wel erg vroeg uit gaat door de temp. lijkt mij niet te kloppen. Ik weet ook wel dat de temp. die die weergeeft veel lager is dan de werkelijke, maar je chipset en cpu kunnen in principe een temp. hoger dan 100 graden aan.
  • Roberto
Hann1BaL schreef op 09 januari 2004 @ 17:39:
KUCH :X
100Graden? 8)7
Dan is je mobo al bijna gesmolten.
Hij merkt toch zelf dat als hij zijn pc schoonmaakt (= betere airflow neem ik aan) hij minder snel vastloopt
  • XII
  • Laatst online: 03-06 21:55
XII
Begint, eer ge bezind
Heel herkenbaar, dit probleem.
Je kap erafhalen verslechterd de airflow, niet doen.
De orginele fan heb ik vervangen door een tempratuur gestuurd exemplaar van titan,meer flow en minder lawaai, de sensor buiten het blik van de koeler gemonteerd.
Verder kun je de voeding demonteren, en doorblazen met perslucht.
Was in mijn geval de grootste boosdoener.(wordt gemod met andere fan, db< en flow>)
Heeft bij mij de problemen verholpen.
AMD64 3000Winnie@275,Neo2Plat, 1g Plat-rev2-2,5-3-3-10,X800Pro@XTPE
  • Hahn
  • Laatst online: 17:02
RS_003 schreef op 09 januari 2004 @ 17:41:
KUCH :X
100Graden? 8)7
Dat zal ook wel meevallen hoor. 100°C is niet helemaal gezond, maar de maximale temperatuur bij AMD CPU's is vrijwel altijd 90°C. Hoger dan dat is niet gezond, maar het is niet zo dat je CPU gelijk smelt, hij zal alleen instabieler worden en na een lange tijd kan ie ingebrand zijn.
Pentium 4's kunnen trouwens een stuk beter tegen de hitte dan AMD CPU's, voor een korte tijd kan 100°C dus vrijwel geen kwaad en meestal schakelt je PC zichzelf dan wel uit :)
The devil is in the details.
Ik denk dat het inderdaad een temperatuur probleem is.
Ik ga dus mijn fan maar vervangen.
en misschien later de fan van mijn voeding
Maar XII ik begrijp dat jij dus ook een instabiel systeem had voor je de fans had vervangen?
  • XII
XII
Ja, mijn systeem was in het begin ook instabiel.
(2e handje)
Ik heb een sk41g,
Athlon 2200,
1gb twinmos,
80 gb Maxtor
Asus 9600
Het opgenomen vermogen ligt dus op het zelfde niveau,
bijna op max, zeker als je 3d gaat gebruiken.
Zat vrij veel stof in de voeding, en problemen waren over
na grondige schoonmaak.
Probeer al een tijdje een 250w voeding van een G4 te krijgen,
maar nog geen succes.
http://forums.sudhian.com/categories.cfm?catid=43
op dit forum hebben ze het over een 250 wat voeding van shuttle zelf
  • XII
XII
Kom regelmatig op Sudhian, maar de voeding in Nederland
geleverd krijgen is het probleem.
Maar er wordt aan gewerkt.
Problemen met de koeling staan daar ook uitgebreidt beschreven,
maar dat had je zelf al wel gezien.
Een alternatief dat je kan testen:
Heatpipe koeler vervangen door 1U/2U exemplaar, en aansluiten op fan3.
8cm fan zonder kap e.d. monteren op achterwand, en aansluiten op fan1.
En in de bios de fanregeling kiezen, begin bij full en dan testen maar.
Op deze manier voer je de warmte wat beter af. Afhankelijk van de koeler en fans die je monteerd, zal het lawaai stijgen/dalen.
Het is niet zo bedoeld, maar het werkt wel.
Ik heb mijn orginele fan vervangen met een papst fan.
Ook even een 7/12V switch gefixt.(bij 5v werd hij te heet)
Ik heb geen vastloper meer gehad.
Aanrader dus voor de mensen die net als ik dachten dat die Xpc'tjes wel cool genoeg bleven NOT!
