geen toegang tot router
  • 245 views sinds 30-01-2008
  • Deadsy
  • Laatst online: 09-09 17:37
paar maanden geleden heb ik XP op 2 PCs geinstaleerd
heb toen de internet settings via de wizard gedaan
en had geen problemen
ik heb deze 2 pcs op het internet aangesloten via een router.
ik had toen ik nog win98 gebruikte alle ports behalve een paar (voor gaming) gesloten.
nu wil ik een paar openen en heb het dus zoals vroeger geprobeerd door
192.168.0.1 in te tikken in mijn EI.
dit werkte niet.
nadat ik google geprobeerd heb en de search heb ik niets gevonden.
in de search heb ik 1 topic gevonden waarna ik in Mijn Netwerk gekeken heb wat de DHCP IP is en gateway IP is deze is telnet 192.168.0.1 dus dit zou moeten werken.
maar nog steeds krijg ik geen togang op mijn router.
heeft iemand een oplossing?
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 10:04
Wat voor router is het?
Kan je hem wel pingen?
  • Microkid
  • Laatst online: 10:07
Microkid
Smile
Heb je zelf wel een 192.168.0.x adres?
  • Deadsy
ja dit zou het adres van de router moeten zijn en toen ik nog win98 had op deze pc heeft het altijd gewerkt.
de router is een ouwe sitecom DC-202.
ik kan hem pingen
: ik heb Ping 192.168.1.1 getikt in Run
en kreeg reactie tijden in ms
[ Voor 25% gewijzigd door Deadsy op 09-01-2004 12:33 . Reden: ping ]
  • MADG0BLIN
Wat voor foutmelding krijg je als je het probeert?
En je kan hem pingen of niet?
Iets meer info is wel handig...
  • MrDirk
  • Laatst online: 04-07-2023
Heeel waarschijnlijk zit er bij de installatie cd-rom van de router een programmatje waarmee je kan kijken wat het IP is.
Zo lukte het bij mij de vorige keer ook :)
Succes ermee ...
"We do not first see, then define, we define first and then see" (Lippmann)
  • Rac-On
graag wat meer info. Wat is bijvoorbeeld het ip van de computer waarvandaan je het probeerd? kan je pingen?
staan je computers op dhcp? wat krijg je te zien in ie?
doet niet aan icons, usertitels of signatures
  • Deadsy
The page cannot be displayed
The page you are looking for is currently unavailable. The Web site might be experiencing technical difficulties, or you may need to adjust your browser settings.
Please try the following:
Click the Refresh button, or try again later.
If you typed the page address in the Address bar, make sure that it is spelled correctly.
To check your connection settings, click the Tools menu, and then click Internet Options. On the Connections tab, click Settings. The settings should match those provided by your local area network (LAN) administrator or Internet service provider (ISP).
If your Network Administrator has enabled it, Microsoft Windows can examine your network and automatically discover network connection settings.
If you would like Windows to try and discover them,
click Detect Network Settings
Some sites require 128-bit connection security. Click the Help menu and then click About Internet Explorer to determine what strength security you have installed.
If you are trying to reach a secure site, make sure your Security settings can support it. Click the Tools menu, and then click Internet Options. On the Advanced tab, scroll to the Security section and check settings for SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, PCT 1.0.
Click the Back button to try another link.
Cannot find server or DNS Error
Internet Explorer
dus alsof hij naar een site zit te zoeken ofzo.
en ja ik kan hem pingen
  • MrDirk
Volgende keer kun je ook antwoorden met:
"the page could not be displayed"
Hadden we het ook gesnapt! :)
  • Deadsy
en ja
ik heb dhcp
de interne IP van mijn PC is 192.168.0.2
en de ip van de gateway en DHCP server is 192.168.0.1
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Tja, als de router op 192.168.1.1 staat, dan kun je hem niet bereiken via 192.168.0.1. DOH!
Je geeft dus feitelijk zelf het antwoord al!
We have just one world, but we live in different ones...
  • MrDirk
Nulnulnix schreef op 09 januari 2004 @ 12:38:
Hu? Heeft ie gezegd dat de router op 192.168.1.1 staat dan?
  • Deadsy
o dat was een tik fout van mijn
bij het pingen heb ik Ping 192.168.0.1
gebruikt
en 192.168.1.1 heb ik al geprobeerd nadat ik dit in de search gevonden had en dit leverde ook niets op.
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
MrDirk schreef op 09 januari 2004 @ 12:39:
Yup, hij geeft aan dat hij op met een ping naar 192.168.1.1 reaktie krijgt!
Lamaar, hij zegt nu dat het een tikfout is.
[ Voor 10% gewijzigd door Nulnulnix op 09-01-2004 12:41 ]
  • MrDirk
Maar heb je nu de installatie cd-rom er al bijgehad?
  • Beaves
  • Laatst online: 09:46
Beaves
Usque ad Finem
Bigbot schreef op 09 januari 2004 @ 12:30:
ik kan hem pingen
Dat is dus het probleem, je zit in een ander subnet als de router en daardoor zul je nooit fatsoenlijk verbinding kunnen krijgen.
De oplossing is simpel, geef de pc's een IP uit de 192.168.1..x range en je kan wel de router die op 192.168.1.1. zit benaderen.
Laat maar :X :+
[ Voor 4% gewijzigd door Beaves op 09-01-2004 12:42 ]
Schotlandofiel | Godzijdank ben ik atheïst
Canon 7D / 20D / 300D + glas | Just Light | Flickr
  • Deadsy
? het was een schrijf fout van mij mijn router zit niet op 192.168.1.1
op de cd rom zit een programma maar dit helpt niet bij dit want je hebt het hiervoor niet nodig.
en de manual die erop staat helpt ook niets want ik heb hem al 3 keer opnieuw afhelezen en alles gedaan wat er staat
Het is niet bij alle routers zo maar de meeste gebruiken andere poorten om hem te benaderen dus bijvoorbeeld 192.168.1.1:81 ofzoiets.
Tis maar een suggestie.
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
Download even een netwerk sniffer.
Zet alle PC's uit, behalve die ene waaraan je werkt. Dit sluit de mogelijkheid dat andere PC's reageren uit.
En laat het programma vervolgens zoeken.
Probeer met het gevonden IP adres opnieuw.
Tip: Er zit waarschijnlijk een reset knop op je router om het terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Ook die kun je nog proberen!
  • mouse256
  • Laatst online: 17-04 10:26
Je hebt toch geen proxy ingesteld in IE? (vergeet ik ook vaak uit te zetten)
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:14
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Probeer eens in je IE in te typen met http:// er voor, dus http://192.168.0.1 Zou kunnen dat je IE zich verslikt.
Heb zelf ook zo'n ding thuis; kan zijn dat je hem op poort 8080 moet benaderen. Overigens zit er geloof ik ook een reset-knopje achterop die router als ik me niet vergis...zo veel instellingen kun je niet maken dus da's misschien ook een optie.
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
mouse256 schreef op 09 januari 2004 @ 12:52:
Misschien moet TS naar de router met httpS ipv http...
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Ik heb toevallig gisteren een routertje opnieuw moeten configgen (e-tech) en dat kreng deed het pas toen ik hem 3 keer resette en de adsl kabel eruit haalde?
  • Deadsy
de reset knop heb ik al geprobeerd:(
http zet de EI er automatisch voor en heb net https geprobeerd.
ik denk zelf dat het probleem aan XP is.
en de proxy is niet afgevinkt .
o en zodat julie het weten.
ik kan internetten enz
mijn probleem is dat ik nu ik XP heb de router niet inkom
[ Voor 25% gewijzigd door Deadsy op 09-01-2004 12:57 ]
  • SPee
  • Laatst online: 09-09 13:52
Ik heb ook een sitecom, maar die is gewoon bereikbaar onder het normale http://.
Maar proberen kan geen kwaad, is 10 seconden werk.
Misschien dat je hem nog kunt configureren via je eigen PC. Mijn router is een plug-n-play router en wordt door windows "herkend" als een internet gateway. Hij staat dan ook bij mijn netwerkverbindingen. Als je dan naar de eigenschappen staat, kun je ook ergens een knop vinden met de poorten die aanwezig/open zijn. Hier kun je volgens mij een poort instellen die open moet, wat dan op de router wordt gewijzigd.
En misschien is een firmware update ook een oplossing. Of misschien na een reset.
let the past be the past.
  • Microkid
Microkid
Smile
Missschien kan je hem met een "arp -a" zien?
Toevallig, heb zelfde probleem hier ook en met XP.
Een belkin router, ik kom wel op de inlogpagina maar daarna krijg ik een loginerror
(een pagina waarin middenin staat: loginerror!!)
nadat ik op login druk (er staat geen wachtwoord ingesteld).
Wat bij mij sowieso nog verkeerd stond was de firewall beveiliging. Ga naar verbindingen, rechter muisknop op de verbinding en ga naar tabblad geavanceerd. Vink de firewall uit . Misschien dat het nu lukt.
En als iemand weet wat de loginerror van Belkin is, I'm all ears.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2004 13:07 ]
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
Geef dan op zijn minst de exacte melding... anders kunnen we hier nog niets!
[ Voor 80% gewijzigd door Nulnulnix op 09-01-2004 13:06 ]
