Hoe moet ik mijn VU-meter schakelen?
  • 195 views sinds 30-01-2008
  • J2S
  • Laatst online: 03:49
Ik heb dus een probleem met mijn VU-meter en ik kom er niet uit dus ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
De situatie: ik heb alle gaatjes op de zijkant van mijn kast (Sweex titanium) volgestopt met LEDs (146 in totaal >:) ). Nou leek het mijn leuk om hier een grote VU-meter van te maken dus ik heb de velleman 2x15 LED stereo precision VU-meter gekocht. Ik heb ook transistors (die moeten dus op de plaats van de LEDs komen) gekocht om als schakelaartje te gebruiken omdat ik die 146 LEDs niet direct op de VU-meter kan aansluiten. De chip die de LEDs zou moeten schakelen zit pas na de LEDs en dus worden de transistors ook pas geschakeld achter de transistors. De LEDs (die vervangen zijn door transistors) zitten dus direct op de stroombron aangesloten en daarna komt pas de chip. Dat is denk ik het probleem waarom het nog niet gewerkt heeft.
Wie heeft een idee hoe ik dit moet aansluiten? ik wil heel graag zo'n grote VU-meter op de zijkant van me kast maar ik heb gewoon geen id hoe ik het voor elkaar moet krijgen.
Bij voorbaat dank,
J2S
Mijn systeempjes ||_|| 50D + grip || EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM; EF-S 17-55mm F/2.8 IS USM; EF 85mm F/1.8 USM
Een schema zou handig zijn, er komen op dit forum maar weinig helderzienden.
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 11:19:
Duw dat boekje van je vellemankit in de scanner en alles posten...
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 12:27:
Linkie ;) http://www.velleman.be/Downloads/0/Manual_K4306.pdf
Alleen ff nog een schema erbij
Je zou zoiets als het onderstaande kunnen proberen.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/motor-relais-v3.gif
Komt btw uit de paralellepoort faq.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 12:54:
[...]Je zou zoiets als het onderstaande kunnen proberen.
Denk niet dat je met een relais voldoende schakelsnelheid haalt om een VU-meter aan te sturen. Bovendien wordt je gek van het geklepper van 30 relais
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Je kan er wel direct meerdere led's op aansluiten alleen dan moet je even spelen met de weerstand waarde's.
Zolang je ze serie aansluit is het geen probleem. Met 3 leds parrale zou ook goed gaan (90mA.) Die dingen kunne best wel wat hebben.
  • J2S
ik heb geen scanner dus ik hoop dat dit fotootje duidelijk genoeg is:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/DSC03274.jpg
dit is de zijkant: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/DSC03276k.jpg
en dit is de achterkant: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/DSC03275k.jpg
er zitten 680 ohm weerstanden voor en ik wou dat dus graag wel zo houden. oftewel alleen de min naar de VU-meter want anders neemt mog veel meer draad draad en zo ziet t er ook wel leuk uit.
  • Bware81
  • Laatst online: 24-01-2022
de collector van je transitors moeten aan de leds komen de basis aan de ic's en de emitter aan de de GND / Nul/
DE LM39XX ic kunje nog uitbreiden door de 15->18 en 1 ook nog aan te sluiten de werken ook nog mee alleen worden ze niet gebruikt op deze print maar ze werken wel dan wordt je meetbereik wat groter.
AMD64 XP3000+, 1024MB Kingston, ASUS K8V deluxe SE, ATI Radeon 9800 pro Realtek8139 Nic, ITE RAID contr, 2x 80GB Maxtor,2x 160GB sataMaxtor, NEC1300a DVD-r, Samsung DVD/CD-r combo. 21inch crt Compaq
Dat zal niet gaan, de LEDs zitten tussen de IC-uitgangen en voedingsplus.
Als je er nog een tor tussen wilt hebben moet dat dus een PNP tor worden en komt de collector aan massa.
In de uitgangen van het IC loopt een constante stroom.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2004 17:57 ]
  • Bware81
Ja je hebt gelijk ik heb ff verkeerd gekeken.
  • J2S
Het is niet de bedoeling dat die leds op t pcb aangesloten worden. Ik wil alleen de LEDs die op de zijkant van me kast zitten.
Het enige wat ik ff kan bedenken met torren is het volgende.
Dan krijg je dus een tor ipv een LED en in de collectorleiding van die tor kan je meerdere LEDs parallel en/of in serie plaatsen.
Ik heb alleen de eerste uitgang getekend.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/new5/lm39xx.PNG
Het best is om in de basisleidingen een weerstand op te nemen, niet om de stroom door de basis-emitterdiode te beperken, maar om de dissipatie van het IC in te dammen.
Ook kan je in serie met die weerstand een LEDje opnemen.
Of alleen een LEDje...
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2004 19:13 ]
  • J2S
ik heb het nu zo aangesloten:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/Schema%20UV-meter.JPG
en het werkt niet.
ik weet niet of ik het zo aan kan sluiten:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/Schema%20VU-meter1.JPG
of moet ik een andere transistor nemen?
(sorry als het er een beetje slecht uitziet)
Geen wonder, je gebruikt een NPN tor, je moet een PNP tor nemen.
Je hebt hem btw wel als PNPtor getekend.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2004 17:18 ]
  • J2S
owkee
ik zal morgen ff nieuwe torretjes kopen en als t lukt zal kijken of ik een filmpje kan maken en die hier planten.
Koop dan wel een BD140 ofzo.
De constante stroom die door de basis-emitterdiode loopt is groot genoeg om hem een flink aantal LEDs te laten aansturen.
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
/offtopic: Wow, nice, zo'n array leds... Zal wel enorme lichtbak worden btw...
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
  • DiLDoG
  • Laatst online: 22-09 10:35
beetje zonde van je velleman kidjes, maar misschien is dit wat:
[rml][ CM] Ledbar met 64 leds[/rml]
die schakeling is met enige aanpassingen wel te gebruiken voor 146 leds. (alleen die 256 bit pwm wordt wat lastiger omdat het 3x zo lang duurt om alle schuifregistertjes te vullen)
  • Lone Gunman
Als je geen afterglow wilt (heeft een velleman vu ook niet gok ik) kan je met de schakeling uit bovenstaande post 16384 leds aansturen... :+
Experience has taught me that interest begets expectation, and expectation begets disappointment, so the key to avoiding disappointment is to avoid interest.
  • J2S
Aangezien ik ziek ben heb ik mijn vader opdracht gegeven om die torretjes voor me te halen. Ik heb hem gezegd dat ie BC 516 torretjes moest halen. Die zijn ook wel goed he? Of moet ik hem zeggen dat ie andere moet halen? Er zijn max 8 LEDs per rij.
De BC516 is een 1A darlington, zou ik niet doen.
Is ook geen reden voor, de basisstroom is hier al hoog genoeg.
Liever een BD140, die kun je ook nog op een koelplaatje zetten als dat nodig is.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2004 12:41 ]
