voltverlaging 3pin connector??
Kan je een fan die is aangesloten m.b.v. een 3pin connector ook op 7v zetten net zoals met een 4pin connector :?
  • phaedrus
  • Laatst online: 12-09 11:53
Nee.
Een 4 pin connector kun je op 7 volt zetten door de 5V als arrde te gebruiken voor de 12V. Bij een 3 pins connector heb je alleen 12V en een tachosignaal.
  • Wirf
  • Laatst online: 11:52
ja, denk het wel, moet je alleen de stroom draadjes op +5 en +12 volt van je voeding zetten, en de toerentel-draad laten zitten op die 3pin connector, voltverlaging met alleen de 3pin connector is niet mogelijk, omdat je daar geen +5 volt hebt.
Wirf
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
Maar moet je dan een draad uit je voeding opsnijden :'( en bevestigen aan een draadje van je fan?
  • Wirf
je kunt beter een molex stekker ergens halen en daar aan gaan sleutelen ipv je voeding te mollen..
(molex stekker == 4 polige stroomstekker)
Wirf
