[2 NIC's]maar pc gebruikt de verkeerde
Ik heb een PC met 2 Nic's, de één is aangesloten op de router (voor internet) De andere wil ik aansluiten op mijn Xbox. Het probleem is dat de verkeerde kaart via Flashfxp probeert te connecten met de Xbox. Dus degene waar de kabel naar de router in zit wil connecten met de Xbox. De Xbox is direct op de andere Nic aangesloten dus niet via router.
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 09-09 19:29
Zorg ervoor dat beide nics een ip-adres in een verschillende range hebben i.c.m. subnet mask. Als beide nics bijvoorbeeld 10.0.0.x hebben gaat dat niet (goed) werken. Post anders even de ip-adressen, subnet-masks en default gateways van beide nics, xbox en router.
Whatever
Hartelijk dank! Het is al gepiept. Ik heb nu i.p.v. de 192 range gewoon 180 gebruikt en het werkt.
[slotje]
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 01:57:
[slotje]
180 mag je NIET gebruiken, enkel 192.168.x.x, 10.x.x.x, etc. Zie ook http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/4#4
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 03:04:
Onder het motto *oeps* :)
Maar kon je dit soort dingen niet met metric regelen?
Oops! thnx. Ik heb nu op 170 gezet, ik las dat dit voor bedrijven was maar gezien het feit ik hem met 192 niet aan de gang krijg dan toch maar zo.
Ik heb echter nog wel een vraag, ik krijg verbinding met de xbox en ik kan via Flashfxp de harddisks benaderen maar ik kan met de xbox geen verbinding maken met internet via mijn pc. De pc is via een andere netwerk kaart aangesloten op een router. Deze verbinding is gewoon dhcp geregeld vanuit de router. Hoe kan ik nu zorgen dat ik wel internet kan benaderen? Ik heb @home kabelinternet.
Gegevens:
Xbox gebruikt :
static ip 170.16.0.2
subnetmask 255.255.0.0
Default gateway 170.16.0.1
Pc gebruikt:
static ip 170.16.0.1
verbinding met router DHCP
subnetmask 255.255.255.0
170 is ook niet prive... probeer 172.16.x.x eens ;)
Ik heb er 172 van gemaakt en nog steeds kan ik internet niet benaderen. Als ik internetsharing aanzet dan kan ik de xbox ook niet meer benaderen via ftp.
  • GuuZ
  • Laatst online: 22-08-2021
GuuZ
is liev
waarom gebruik je voor je NIC naar je router niet gewoon 192.168.0.*
en voor de NIC met je Xbox 192.168.1.*
(of andersom) :)
DFI Lanparty NFII Ultra B | AMD XP-M 2400+ | 2x Twinmos 512MB PC3200 | Sapphire Radeon 9800 Pro
Hitachi Deskstar 160GB S-ATA 8MB | NEC ND-3540
GuuZ14 schreef op 11 januari 2004 @ 16:29:
(of andersom) :)
De Nic naar de router gebruikt 192.168.1.2 (is nog andere pc op router aangesloten)
Als ik Nic met Xbox ook in 192 range doe dan werkt het niet.
Sorry las de 1 en de 0 niet goed. Je hebt gelijk dit werkt ook, alleen nog steeds geen internetverbinding.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2004 16:44 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op 11 januari 2004 @ 16:37:
Stel je je routers IP adres wel in als gateway op je PC dan?
Misschien is het makkelijk als ik de informatie van route print er even bij vermeld.
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
Interfacelijst
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x30004 ...00 0c 6e 23 04 58 ...... VIA Compatable Fast Ethernet Adapter - Pakke
tplanner-minipoort
0x30005 ...00 50 bf 4c 60 ab ...... Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet Adapter - P
akketplanner-minipoort
Actieve routes:
Netwerkadres Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.2 20
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2 192.168.0.2 30
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.2 192.168.0.2 30
192.168.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 30
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 192.168.1.2 20
192.168.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.2 192.168.0.2 30
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 1
Standaard-gateway: 192.168.1.1
Permanente routes:
Geen
excuses voor slordigheid maar zo copy paste ie het automatisch.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2004 17:58 ]
Hier kan een slotje op, het werkt nu naar behoren. Bleek een fout te zijn in shoutcastadressen (hiervoor wilde ik het gebruiken). Tevens nu geen statisch ip maar dhcp.
