Quake 3 @ Linux = no response from master server
  • Oguz286
  • Laatst online: 16-08 14:15
Beste tweakerts,
Ik heb een probleem met Quake 3 onder linux. Het spel zelf werkt helemaal perfect, alleen wil hij niet connecten met de master server. Direct connecten lukt ook niet. Nu heb ik een router, dus moet je poorten open zetten.
27950 UDP
27960 UDP
Deze twee heb ik opengezet naar aanleiding van pagina's gevonden met Google. Mijn inet verbinding werkt wel goed. Ik heb connection type veranderd. Dat mocht ook niet helpen...
Specs:
XP 2500+
nForce2 mobo
512Mb DDR 2700
GeForce FX 5200 128Mb
Gentoo linux 1.4 up-to-date
q3a pointrelease 1.32b
nVidia drivers voor linux
Weet iemand wat het kan zijn?
(Sorrie als ik in het verkeerde subforum heb gepost)
[ Voor 5% gewijzigd door Oguz286 op 08-01-2004 21:49 ]
  • Oguz286
Niemand een idee, of een tip oid? Ik heb wel gezocht, maar ben niet zo kundig in linux...
Dus als iemand een idee oid heeft zou ik het heel fijn vinden :)
  • Brazza
  • Laatst online: 15-10 00:15
Brazza
Byte me!
Moet je niet @ linux de poorten daadwerkelijk open zetten ?
Wat geeft een nmap -sS ip_adres_van _je_bak ?
  • Oguz286
bash-2.05b# nmap -sS 192.168.2.101
Starting nmap 3.45 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-01-14 14:39 UTC
Interesting ports on 192.168.2.101:
(The 1656 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT STATE SERVICE
6000/tcp open X11
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 7.288 seconds
dit krijg ik, dus ze staan idd niet open. Hoe moet ik ze openzetten dan? ook met nmap?
  • MadEgg
  • Laatst online: 23:48
MadEgg
Tux is lievvv
iptables -A INPUT -p udp --sport 27950 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --sport 27960 -j ACCEPT
Dan zou ut moeten werken
[ Voor 28% gewijzigd door MadEgg op 14-01-2004 16:49 . Reden: INPUT moet met hoofdletters 8)7 ]
Tja
  • Oguz286
MadEgg schreef op 14 januari 2004 @ 16:31:
iptables -A input -p udp --sport 27950 -j ACCEPT
iptables -A input -p udp --sport 27960 -j ACCEPT
Bedankt! Alleen heb ik wel een probleem :P Ik heb iptables ge-emerged met gentoo alleen krijg ik wel een foutmelding :(
Is er geen ander progje?
  • MadEgg
MadEgg
Tux is lievvv
sorry, ik zei het fout.
INPUT moet met hoofdletters.
Dit zou moeten werken.
Een ander progje is er niet als je een moderne kernel draait.
Tja
  • Oguz286
Ok maar waarom kan ik het emergen dan? (stupid question, i know :P )
  • MadEgg
MadEgg
Tux is lievvv
Waarom kan je het emergen? Omdat het geen standaard programma is.
iptables is de tool om de interne firewall en routing-table te beheren. Deze zit in de kernel zelf. IPtables beheert 'm alleen maar.
Het programmaatje iptables heb je lang niet altijd nodig omdat niet iedereen een firewall op zijn computer heeft of deze als gateway/router gebruikt om de rest van het netwerk van internet te voorzien.
Blijkbaar worden bij jou een aantal poorten dichtgegooid al snap ik niet hoe. Om dat op te lossen heb je dit tooltje nodig.
Tja
  • Oguz286
MadEgg schreef op 15 januari 2004 @ 16:28:
Ik ben niet helemaal wakker geloof ik, ik bedoelde waarom NIET :P Ik heb gelezen dat het in de kernel zit ja, maar volgens mij heb ik het niet gecompiled...maar ik kan het niet vinden? (2.6.1-rc2)
Ik heb net wel btw gelezen dat v 1.2.9 het probleem oplost... is er een manier om die te emergen dan? Ik heb net emerge sync gedaan, maar hij pakt nog steeds 1.2.8 |:( Kan ik niet 1.2.9 emergen die op de hdd staat? (in /usr/portage)
EN ik zie net dat v1.2.9 buggy is... :X
Okee, ik heb het zover gekregen... iptables werkt perfect, alleen nu kan ik nog steeds niet verbinden met de master server ;( Wie kan me plz helpen?
[ Voor 24% gewijzigd door Oguz286 op 15-01-2004 20:27 ]
  • Oguz286
Schopsideezie! :)
Ik heb echt overal gezocht welke poorten open moeten staan... en allemaal zeggen ze dat het 27960 udp is. Misschien toch een andere poort erbij? Of doe ik gewoon iets verkeerd :?
Schop heeft dus niks uitgehaald...
Oke, zo zit mijn netwerk in elkaar:
PC1--------------------------------router
192.168.2.101            192.168.2.1/WAN
Ik heb dus poorten 27950 en 27960 opengezet op mijn router en ik heb de bovenstaande iptables opdrachten uitgevoerd.
Als ik probeer te connecten via secify, dan zegt ie: Server Protocol 43 en duurt het heeeeeeeeeeeeeeel erg lang (zo lang dat ik niet eens wacht totdat ie 'klaar' is :P )
Anyone?
[ Voor 59% gewijzigd door Oguz286 op 16-01-2004 18:38 ]
  • Oguz286
Ik weet niet of het nog zin heeft, maar ik schop nog 1x en dan niet weer :P
Dus bij deze: Schop! :)
Kan iemand me helpen??? Ik heb echt van alles geprobeerd :'(
  • Creepy
  • Laatst online: 22:39
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Oguz286 schreef op 19 januari 2004 @ 22:24:
Van alles? ;)
Ik zie dat je de poorten voor Quake3 openzet op je router, echter, wat denk je dat er gebeurd als daar netwerk activiteit is? Je router weet niet dat dat verkeer bestemd is voor je Linux machine. Je zult dus je poorten moeten forwarden naar het IP van de machine waarop je quake3 speelt.
Edit: en zijn het niet de poorten 27950 tot en met 27960?
[ Voor 6% gewijzigd door Creepy op 20-01-2004 10:24 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • cybermans
  • Laatst online: 14-10 12:16
Sinds wanneer moet je voor het spelen van een spel porten op gooien in je router. Enkel als je server wil gaan draaien. Ik denk eerder dat het te maken heeft dattie die server niet kan vinden met dns ofzo.
Strava | Runkeeper | Endomondo (mijn leikr uploads)
  • Oguz286
Creepy schreef op 20 januari 2004 @ 08:52:
Van alles? ;)
Nou, ik heb wel aangegeven dat ie moet forwarden naar mijn linux bak hè ;). Anders gaat het idd iets moeilijker :P Ik heb nergens gelezen dat ik poorten 27950 t/m 27960 moet openzetten :/
cybermans schreef op 20 januari 2004 @ 13:03:
Ja ik weet het niet, zou best die dns kunnen zijn. Ik heb namelijk, sinds ik twee dns-nameservers heb toegevoegd aan resolv.conf, een tragere inet-verbinding. Hij moet steeds resolven terwijl mijn winxp bak dat heel snel doet (en linuxbak deed het eerst nog sneller maar nu dus niet meer)
