[Kerio] Sessie verlopen
  • f.grijze
  • Laatst online: 29-08 13:53
Ik heb een server draaien met daarop Windows 2000 en Kerio MailServer v5.7.2. Als ik naar de webmail ga van Kerio, dan krijg ik zeer regelmatig de foutmelding "Uw sessie is verlopen!". Dit, terwijl ik nog maar enkele seconden ben ingelogd. Ook krijg ik deze melding weleens als ik gewoon probeer in te loggen. Dan heb ik nog niet eens iets gedaan.
Wie o wie helpt me van dit probleem af?
  • paulhekje
  • Laatst online: 30-08 14:38
[weet niks van kerio]
bij elke webserver kun je instellen wat de standaard tijd is dat een sessie gaat verlopen, het heeft waarschijnlijk niks met Kerio te maken, maar wel met je webserverinstelling.
In Internet Services Manager kun je de properties van je website opvragen, bekijk/wijzig connection timeout.
Als er een groot tijdsverschil is tussen client en server, of de tijdzones fout geconfigureerd staan kan je ook dit soort effecten krijgen...
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • f.grijze
De webserverinstellingen is het probleem niet. Er draait helemaal geen webserver. Staat alleen een mailserver op. En dat is dus Kerio MailServer. Die heeft een ingebouwde webmail. In de mailserver kan ik, volgens mij, geen time-out instellen.
  • Crazy-
  • Laatst online: 06-09 18:08
Crazy-
Best life ever
het kan te maken hebben met proxy, firewall, http, https
kerio wil nog eens vreemd doen met proxy's en firewalls ,zodoende.
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • f.grijze
Dan zou dat het probleem wel eens kunnen zijn. Ik surf namelijk van achter een proxy. Heb het ook nog effe op school geprobeerd. Daar zitten we ook achter een proxy, maar daar lukt het wel. Daar krijg ik niet de fout dat me sessie verlopen is. Misschien als ik het langer probeer wel. Dat zal ik binnenkort nog effe doen dan.
PNS > NT
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:08
Tags NL
Harmful or Harmless?
Ik heb eigenlijk dezelfde vraag als de TS. Als ik achter een proxy connect naar mijn thuisbakje met Kerio erop, dan duurt het maar even en dan is mijn sessie verlopen. Dit had ik ook met RemotelyAnywhere, hier kon je een proxy fixer mask instellen. Daar vulde ik dan het subnet van werk in en toen kon ik achter de proxy van werk gewoon naar huis connecten zonder problemen..
Dus, als iemand een oplossing heeft om met Kerio mailserver te connecten achter een proxy (Client achter proxy, niet de mailserver) laat het dan weten _/-\o_
https://powershellisfun.com
  • Tags NL
Tags NL
-={Fred_Perry}=- schreef op 26 januari 2004 @ 17:11:
Niemand? :'(
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
zelfde probleem heb ik
ben niet verder op onderzoek gegaan, maar kerio webmail heeft moeite met proxy's
zal zeggen, neem contact op met kerio ;)
