Wie heeft een intel met meer als 143 mhz fsb??
  • Carel
  • Laatst online: 31-08 15:35
Zie topic, graag wil ik weten met welke setup dit is, ik wil namelijk meer, maar vooral bij het opstarten van dingen gaat de boel flippen, mijn proc wordt full load iig maar 41 graden, ik heb het idee , dat mijn ide bus gtaa flippen aangezien het alleen problemen geeft als ik meet als 143 doe bij UT opstarten...
Mijn setup :
P!!!700@1003 voltage 1,75
256 mb winbond (3-3-3)
GF2@212/275
i/o voltgae van 3,5 naar 3,7
IBM 30 GB
Ik had dat wel 150mhz FSB, met een P3 750@1125 op 2Volt.
Setup was, waterkoeling, peltier en nog een shitload aan fans in me kast ed. 512MB Mushkin Rev2 133mhz CAS2 geheugen wat ook 150mhz liep cas2. Na een superdom foutje van mij is de proc na beetje erg stuk, had de koeling perongeluk uitgestoten, tegen de schakelaar aan van het waterpompje. Dus ik ff uurtje weg, en gewoon doorgrazen die hap, dus erg warm geworden, grote temperatuurswisseling, core beetje gecracked, draait nu nogsteeds goed op 1001 maar nogsteeds met 2V en word bijna 10 graden warmer dan normaal op 1125. En op 750 wil die alleen nog lopen met 1.8V en niet de standaard 1.6V. Dus hij is zwaar stuk. Maarjah binnenkort is even een leuke AMD TBIRD 1ghz aanschaffen rond de 600piek :) das nou een lkkr prijsje. En die komt met de hele meuk wel rond de 1250 >:)
Carel probeer eens een hoger voltage..je kunt ongeveer tot de 2,0 volt gaan. Niet verder, dan is er kans op burnen van je cpu.
Meer voltage geeft meer stabiliteit.
  • Carel
Heb ik al 809327623978623 keer geprobeerd, dat is het niet !!
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Ik draai al enkele maandjes op 150MHz fsb zonder enig probleem. Hieronder is mijn setup:
P3-700E@1050MHz, 1.85Volt
Asus P3B-F moederbord ( bx chipset )
Bios revisie 1007 beta.
192mb 133MHz draaiende aan 150MHz cas 3-3-3 ( dit is merkloos geheugen van Dynabyte te Eindhoven.
GeForce 2 GTS
CPU wordt gekoeld door een Arctic Circle.
Die-hard Brexiteer
  • _mARCO_
  • Laatst online: 25-08 16:46
_mARCO_
Hier staat niks
Zelf heb ik een P650@1001, 154 Mhz FSB dus. Moederbord is een Abit BE6-II, Vcore is 1,9 en Vio is 3,9 Volt. Geheugen is 6 ns M-tec op 3-2-2.
Probeer ook eens de Vio omhoog te schroeven, stapje voor stapje. De U-DMA uitzetten in de BIOS wil ook nog wel eens helpen.
sigloos
  • Carel
Jah, maar uhm als mijn u-dma uit is gaat mijn schijf toch zwaar klote ???, zou zonde zijn van mijn ibm dtla 7200 rpm ata100 he
  • _mARCO_
_mARCO_
Hier staat niks
Valt best wel mee hoor.
Geen enkele harddisk verkrijgbaar op de consumentenmarkt heeft een doorvoer van 50 Mb/s, laat staan 100. Dus tijdens de gewone doorvoer van data zul je er niks van merken.
De enige keer dat die U-DMA écht handig is, is als er rechtstreeks vanuit de harddisk-buffer naar de controller gelezen wordt. Dat gaat dan wel op 100 Mb/s. Alleen jammer dat zo'n buffer maar 2 Mb ofzo groot is, dus die is dan binnen 2/100 seconde ook wel weer leeg.
In de praktijk komt het er op neer dat het een paar procentjes scheelt, U-DMA aan of uit. Maar als je door het uitzetten van de U-DMA de FSB opeens naar 150 ofzo kan zetten, dan heb je dat prestatie-verlies ruimschoots gecompenseerd......
// edit //
En misschien toch nog de Vio iets opkrikken.
// edit //
sigloos
