[Sitecom router] Probleem met FXPen !
Hallo, ik heb thuis de volgende router: DC-203 - Broadband xDSL / Cable Router 8SPT.
Die is gekoppeld aan mijn Chello modem, en in de router gaan 4 kabels naar mijn xbox, mijn PC, mijn moeders PC en mijn vaders PC.
Ik heb nooit problemen ergens mee, maar ik wil al heel lang FXPen, maar dat kan telkens niet omdat degene die bestanden naar mij wilt FXPen geen toegang kan krijgen tot mijn PC. (Mijn IP is: 192.168.0.2)
Ik gebruik Serv-U om mijn FTP server op te zetten trouwens..
Nu weet ik dus niet wat ik moet doen, ik heb heel veel gezocht hier op GoT, maar ik kon hier niks over vinden..
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen !
Groeten, Benny.
Edit: Mijn OS is Windows XP (met servicepack 1)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2004 19:26 ]
Het Grote Poortmappingsverhaal
Lees dat eens door, mensen kunnen jou niet bereiken omdat je achter een router zit :)
Oke bedankt! Ik heb nu geprobeerd om port 21 (van FTP) te forwarden naar mijn PC, maar hoe kan ik nu testen of het werkt?
Vraag diegene nu even weer in te loggen :)
Die is er niet, dat is het probleem :p Dus ik dacht misschien kan ik het zelf ook wel testen..
IK SNAP ER NIKS VAN !! Alles wat ik probeer lukt niet, al die ports forward ik naar mijn PC (192.168.0.2), maar niemand kan erheen connecten via FTP :'(
Weet iemand hoe dat kan, want die FAQ maakt me ook niet veel wijzer :(
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2004 20:39 ]
Ik ga nu maar eens proberen te forwarden in mijn Router instellingen ..
  • Spacecowboy
  • Laatst online: 07-09 18:40
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Verwijderd schreef op 08 januari 2004 @ 20:29:
Wat je kan doen is even je internet verbinding via de proxy van je provider laten lopen (staat ergens bij instellen/servers op de homepage van de provider...).
Op een andere pc in 't netwerk dan even 't volgende doen:
IE -> eigenschappen -> verbinding -> LAN -> proxy gebruiken aanvinken ->
en via die pc even naar je externe ip adres connecten met FXP.
HENG HENG
Dat laatste gedeelte snap ik even niet :s
Verwijderd schreef op 08 januari 2004 @ 21:34:
Moet ik dan bijvoorbeeld met FlashFXP op die andere PC, connecten naar mijn Externe IP ? (iets met 212.197...)
Als dat moet, moet ik dus ook Serv-U op die IP laten lopen toch?
Maar als ik dat doe krijg ik een foutmelding :S
Ik heb nu wel die 2 PC's via de proxy servers van Chello lopen.. maar wat moet ik nu?
En met Winroute Pro kom ik echt niet verder, ik kan poortmappen wat ik wil, mar volgens mij houd mijn Router (met ingebouwde Firewall) toch alles tegen :(
  • Spacecowboy
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 08:28:
irritant om uit te leggen als je er niet bij bent:
• Zet die FTP server aan; alles gewoon standaard laten
• Zet in je router bij "Port redirection" o.i.d. het volgende:
protocol: TCP
port: 21
private IP: ip.adres.van.ftpserver
private port: 21
Als het goed is wordt alles wat op jouw externe ip op port 21 komt, doorgestuurd naar die pc.
Conact me anders ff op MSN/ICQ/MAIL, misschien kan ik je helpen met testen...
HENG HENG
Ik ben er wel bij :)
Wat is je MSN ??
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2004 13:51 ]
Ik heb eigelijk nog 1 probleem:
Als ik naar de instellingen van mijn router ga (IE: http://192.168.0.1) en ik klik op Virtual Servers (daar moet ik zijn) dan laad de pagina eerst heel langzaam en dan stopt ie ermee (gelijk met mijn hele internet :( )
  • wallage1216
  • Laatst online: 08-09 15:27
ik heb zelf ook de dc-203. je kan bij Advanced Internet ook de optie dmz inschakelen en dan jou pc opgeven, zo wordt alle inkomende data naar jou doorgestuurd. is alleen wel een beetje hack gevoelig dus niet open laten staan.
  • wallage1216
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 13:52:
heb ik geen last van
  • Spacecowboy
Spacecowboy
XBL: Biggmans
wallage1216 schreef op 09 januari 2004 @ 13:59:
Dat is zijn vraag niet...
Probeer liever een oplossing te bedenken... Firmware upgrade??
Post anders niks ofzo... :(
[ Voor 17% gewijzigd door Spacecowboy op 09-01-2004 14:09 ]
HENG HENG
  • wallage1216
jeroen1001 schreef op 09 januari 2004 @ 14:09:
t is toch een oplossing, zet gewoon de router open naar jou pc. je moet niet zo'n commentaar hebben als je het niet snap. :(
  • wallage1216
post hier !@#$%^&*() mijn eerst bericht krijg meteen :( over me heen. hij heeft toch een port-map probleem dan probeer je eerst of dat probleem er nog is met alle poorten open, en daarna ga je een specifieke poort open zetten, maar das een stuk lastiger.
  • The-Source
  • Laatst online: 08-09 08:12
Als je je ftp wil laten testen?
Maak dan ff een news accountje aan in BV OE en ga naar alt.nl.ftp.testen
Taal fouten inbegrepen ;)
HET IS OPGELOST :D iedereen bedankt (vooral Jeroen) Ik heb alles gereset en in mijn router instellingen port 20 en 21 geforward naar mijn PC :)
  • Spacecowboy
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Astu ;)
HENG HENG
