een VGA koeler eeft gewoone en rode draad, en een zwarte draad, en de gele zorgt ervoor de rpm te regelen. (wat dat ding dus niet heeft zo'n gele)
Niet helemaal. De middelste draad (meestal geel ja) wordt gebruikt als sense-lijn; ofwel: daarmee wordt het toerental
uitgelezen. Het variëren van het toerental van een fan gebeurt meestal dmv een PWM (pulse width modulation) schakeling die dan op het mobo of de videokaart aanwezig moet zijn. Met software als Speedfan kan de duty cycle van de voeding van de fan worden geregeld, waardoor het toerental gevarieerd kan worden.
Maar je hebt ook rheobussen (zalman) en daar kan je gewoon de rode en de zwarte draad aansluiten, en dan kan je kiezen ofwel 12V ofwel 5V
Dat is in feite niets anders dan een serieweerstand in de V
fan lijn waardoor niet de volledige spanning over de fan valt. Als het een wat duurder dingetje is zit er een eenvoudige spanningsregelaar (iets 7805-achtigs) in die de voedingsspanning netjes op 5V houdt, ongeacht de belasting.
Alleen een serieweerstand of een simpele spanningsregelaar in de Vfan is niet ideaal, omdat de spanning over de fan te laag kan zijn om de fan te doen starten. In zo'n geval heb je een schakelingetje nodig dat ervoor zorgt dat de fan start op 12V, maar daarna de voedingsspaning verlaagt naar een waarde die een acceptabel geluidsniveau als gevolg heeft. Of natuurlijk een PWM circuitje, dat is helemaal mooi, maar ingewikkelder. NoiseControl.de heeft NMT2 regelunits die heel mooi werken, maar die zijn wel wat aan de dure kant voor deze situatie
@TS: Op een Ti4200 kun je gerust een ZM80 zonder fan plaatsen; het koelt voldoende. Ik spreek uit ervaring
Als je bezorgd bent om de airflow, kun je met extra fan(s) ervoor zorgen dat er om de videokaart wat airflow is waardoor de warme lucht van de ZM80 wordt afgevoerd.
Voor 18% gewijzigd door
koraks op 08-01-2004 23:29
