[I/O] Parallelle poort PCI voor PCI-X ?
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
OEPS ...
Zie eerst dit draadje: [rml][ HPC]Feedback/hulp nodig voor "CFD farm"[/rml]
Er staat nu op de vakgroep dus een Appro 4144 Quad Opteron!
Mooi, maar dan ? De simulatiesoftware die erop moet gaan draaien is beveiligd met behulp van een doorlus dongle op de parallelle poort. Nou was er met de leverancier afgesproken dat die een PCI parallelle poort kaart in de configuratie mee zou nemen. Maar dus geen LPT poort aanwezig en dus kan ik ook geen dongle aansluiten èn geen DEFORM 3D™ draaien...
Voor de duidelijkheid, er is dus een 25-pins D-sub female stekker nodig!
Uit de Appro specs:
  • Input/Output One serial port, one USB port, keyboard/mouse, video port
  • PCI Expansion Slots Two hot-pluggable 64bit-133MHz PCI-X slots &
    three 64bit-66MHz PCI-X slots
Bestaan er wel I/O kaarten voor 66 MHz 64 bit PCI sloten ? Die zijn dan waarschijnlijk behoorlijk zeldzaam :| Misschien zijn 33 MHz 32 bit PCI kaarten wel compatible met PCI-X, maar dan haal je de hele PCI lijn omlaag naar het traagste van het traagste.
Er zijn nog 2 andere alternatieven, maar daarvan weet ik (nog) niet of de dongle daarmee wel wil werken:
- USB to DB25 female adapter
- DB9 male (serieel) to DB25 female adapter (stekker met female/female dus)
Deze laatste is in het assortiment van Belkin iig te vinden...
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • dog4life
Misschien gewoon zo'n USB adapter proberen? One way to find out, en zó duur zijn die dingen niet... En ik denk dat het nog de goedkoopste oplossing is ook?
  • Olaf van der Spek
Kun je met de Deform auteurs geen contact opnemen en vragen wat ze adviseren?
En suggereren om dit in de toekomst anders op te lossen (via USB ofzo).
Met DB9 -> DB25 maak je er geen parallelle poort van, het blijft serieel.
En wat zit er dan op die bussen?
[ Voor 30% gewijzigd door Olaf van der Spek op 08-01-2004 23:40 ]
PCI-X is toch backward compatible met de 'normale' pci kaarten?
hmm of ze dan de hele bus naar beneden halen weet ik niet :/
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2004 23:34 ]
  • JumpStart
JumpStart
Even wat 'capturen' uit de handleiding:
Afbeeldingslocatie: http://www.strikerz.net/~geert/PCIschema.gif
Het lijkt me duidelijk dat dat gewoon niet gaat passen. De bovenste is voor 3,3 volt PCI, de onderste voor standaard huis-tuin-en-keuken PCI (op 5 volt).
Ander voorbeeld: Thunder K7X Pro (S2469)
Afbeeldingslocatie: http://tyan.com/products/assets/images/th_k7xpro.gif
Het probleem met de USB to LPT adapter die ik bij Belkin online zag staan is (naast de prijs van net geen 70 US$ ook nog eens dat het een printer aansluiting is in plaats van een D-sub 25 female...
Afbeeldingslocatie: http://images.belkin.com/F5U002/FUL1_F5U002.jpg
Zie http://catalog.belkin.com...ant_Id=1&Product_Id=20651
Dan eerder zoiets als deze, kost net geen 90 US$... : http://catalog.belkin.com...ant_Id=1&Product_Id=21004
Afbeeldingslocatie: http://images.belkin.com/F5U116/FUL1_F5U116.jpg
Bijkomend probleem is dat het een Win 2003 Server is, met (nu tenminste) de BETA AMD64 versie. Ga dan ook nog maar eens drivers zien te vinden voor je I/O kaart/usbhub :|
  • Femme
  • Laatst online: 10-09 13:37
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Er zitten twee PCI-X HyperTransport tunnels met in totaal vier onafhankelijke PCI-X bussen in je systeem. Als je het goed aanpakt moet het mogelijk zijn om een kaart op 33MHz te halen zonder dat andere onboard componenten in snelheid omlaag worden getrokken.
Misschien worden PCI LPT kaarten wel automatisch door Windows herkend mbv generieke drivers. Het grootste probleem is om kaarten met 3,3V te vinden. Ik heb wat gegoogled en ben geen enkele kaart met 3,3V PCI tegengekomen.
  • maratropa
soms heb je meerder bussen op het moederbord, en kun je best de snelheid van een pci slot omlaag halen zonder dat de rest er langzamer van word, dus het licht aan de specs van het moederbord en of ie helemaal vol met pci kaarten komt te zitten. Dus stel je steekt een langzame kaart in de 66 mhz pci slot dan blijven die andere 2 gewoon op 133 lopen omdat het een andere bus is. (dacht ik, crap te laat, maar het klopte wel ongeveer :) )
[ Voor 7% gewijzigd door maratropa op 09-01-2004 00:43 ]
specs
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
JumpStart schreef op 09 januari 2004 @ 00:27:
Er zijn ook Universal PCI kaarten die gewoon in de beide sloten passen. Ze hebben 2 inkepingen, zie het onderste kaartje op de afbeelding:
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/pmg/PCI32_config.gif
  • Skaah
Femme schreef op 09 januari 2004 @ 00:40:
Ligt 'm dat niet in dat de parallelle poort 5v gebruikt? (kweeniezeker)
'k Zou trouwens voor een USB adapter gaan, wat dat kost maakt op het totale plaatje geen drol uit.
ps. mogen we pics van die quadbak?
[ Voor 16% gewijzigd door Skaah op 09-01-2004 10:18 ]
  • JumpStart
JumpStart
Damn, "Google is your friend" lees je wel eens, maar dit heeft me heel wat zoek-werk gekost.
Maar, er bestaat precies wat ik zoek !!
http://www.softio.com/pcieppprinterportuniv.htm
World's First 3.3 / 5 Volt PCI Printer Port !
Afbeeldingslocatie: http://www.softio.com/lowprof_lowres.jpg
Oh, en pics van de Quad bak komen waarschijnlijk wel, in het draadje dat ik in mijn openingspost noemde...
[Follow Up]:
  • Dongle compatible, waaronder Rainbow's Sentinel (de dongle beveiliging waar DEFORM gebruik van maakt)
  • Plug and Play
  • Te bestellen in Duitsland bij http://www.rs-232.de/ voor € 59 ex duitse BTW en verzenden
  • Device Driver support Windows 2003
En de grootste giller is dat DEFORM 3D™ tegenwoordig ook gewoon USB dongles heeft, dus als dit niet werkt dan valt er wel wat in te ruilen :o :D
[ Voor 37% gewijzigd door JumpStart op 09-01-2004 11:23 . Reden: toevoeging ]
  • JumpStart
JumpStart
De liefhebber kan de foto's vinden in een nieuw draadje:
[rml][ Fotosessie] Appro 4144 Quad Opteron pics[/rml]
Whoops, draadje is verplaatst van PNS naar SG, dus niet iedereen kan het topic lezen.
[ Voor 31% gewijzigd door JumpStart op 09-01-2004 21:04 ]
  • JumpStart
JumpStart
En ondertussen is die bovenstaande PCI-X compatible I/O kaart door de leverancier besteld, en die wordt binnenkort afgeleverd bij ons, kostenloos :)
