A7V600 hangt bij Windows installatie
  • Flappie
  • Laatst online: 00:19
Hallo Allemaal,
Ik heb een probleem met mijn nieuwe A7V600 moederbord.
Als ik Windows wil installeren hangt ie.
Ik krijg wel de blauwe schermen (bestanden laden e.d.) maar daarna word het scherm zwart. Daarna blijft hij hangen.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Thx :)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
niet als je niet wat meer info geeft :)
wat voor cpu,geheugen,videokaart enz...
welke hd en hoe aangesloten.
wat heb je zelf al geprobeerd ?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Flappie
Asus A7V600
512 MB DDR (kingston)
Athlon XP2800+
Gigabyte Radeon 9200
Asus DVD speler
Asus CD brander
Maxtor 40 GB hdd (PATA naar SATA converter)
De PATA naar SATA converter heb ik er al tussen uitgehaald. Maar dat help, helaas ook niet.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
test je geheugen ff met het proggie dat in de faq staat.
test je maxtor met een proggie van maxtor (staat ook in de faq welke)
als je hem op de sata hebt staan en je gaat windows installeren doe je dan wel f6 om de drivers van de sata te laden :?
en wat voor voeding heb je en hoeveel watt is die :?
kijk ook eens in de bios bij de waardes die hij geeft op de v lijnen en post ze hier eens.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 7% gewijzigd door chucky666 op 08-01-2004 18:42 ]
  • Flappie
Mijn voeding is maar een 250 watt met een rood stikkertje als merk:
D.E.C
Ik heb nu Memtest draaien. Ik neem morgen van het werk een andere hardeschijf en voeding mee, kijken of dat wel draait.
Als iemand nog ideen heeft, ze zijn altijd welkom!
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
hd hoef je niet gelijk om te ruilen om te testen hoor.
maar een 250 watt voeding is denk ik te weinig.
ik zou kijken of ze op je werk een 350 watt merk voeding hebben en het daarmee proberen.
  • Flappie
HDD is het probleem niet. het geheugen is ook niet defect (getest met memtest)
Waardes in BIOS zijn als volgt:
Core = 1,6 V
3,3V = 3,24 V
5V = 4,81V
12V = 11,90V
De 5 Volt lijn is wel een beetje aan de lage kant vindt ik zelf.
Iemand nog ideen?
Thx :)
  • Voutloos
Die 5V is niet supernetjes. Meestal kan dit nog, maar je checkt dit nu in de BIOS (idle dus) en een windows install is al even wat zwaarder en deze voeding heeft minder speelruimte.
Bovendien is een 250W voeding, niet meer echt van deze tijd. En daarmee bedoel ik dat een nieuwe configuratie gewoon veel kans heeft op instabiliteit met zo'n voeding.
Gewoon lekker morgen met nieuwe voeding proberen, dan kan je tenminste onderdelen gaan uitsluiten. :Y)
[ Voor 24% gewijzigd door Voutloos op 08-01-2004 21:47 ]
{signature}
  • Flappie
Voutloos schreef op 08 januari 2004 @ 21:46:
Morgen ga ik testen met een 300Watt Enlight voeding.
Als dat het probleem niet is denk ik zelf dat het aan het moederbord ligt. (Bordje heeft wel het nieuwste BIOS)
Misschien toch nog even een andere geheugenmodule proberen.
Gegevens die op de voeding staan:
5V, 22 A
12V, 6 A
3,3V, 14 A
5VSB, 0,5A
  • jpvk007
  • Laatst online: 28-10 19:44
kijk eens naar je memclock... had zelf ook problemen met een kt600 mobo (abit) toen ik het geheugen asynchroon liet lopen met de fsb... nadat ze synchroon liepen, liep hij perfect... daarvoor kon ik windows niet eens normaal installeren zonder blauw scherm of vastlopende installatie (hij liep op 133/200 en met 133/133 ging ie perfect)
  • Flappie
jpvk007 schreef op 09 januari 2004 @ 00:18:
Gehuegen en processor lopen allebei op 166 MHz (333 MHz DDR)
  • Flappie
Ehm.. aan de voeding lijkt het ook niet te liggen. Test nu met een 300 Watt EnLight voeding, maar hij blijft op hetzelfde punt hangen :(
Ook een andere geheugenmodule helpt niet :(
Ik snap het niet meer hoor. Zal dan echt het moederbord defect zijn?
  • leerling
  • Laatst online: 22-09 20:48
Ik heb hetzelfde probleem:
Ik probeer winXP te installeren. Laden van drivers gaat allemaal goed. Na het drukken op F6 laad ik de nieuwste drivers voor S-ATA. Hij laad daarna nog wat drivers in, maar daarna krijg ik een zwart scherm met een knipperende cursor en dan doet hij verder niets meer.
Weet iemand al waar dit aan kan liggen???
Mijn specs:
ASUS A7V600
ATHLON XP 2800+
ASUS V9520 GEFORCE FX5200 256 MB
WD RAPTOR 36.7 GB 10Krpm 8MB, S-ATA
Kingston DIMM 512 MB PC3200
AOPEN Miditower ATX met 300 WATT voeding
  • MadMan
  • Laatst online: 27-10 07:11
MadMan
What the....
Die 512 mb zijn dat twee reepjes? Ik heb ook problemen gehad met mijn asus A7V600 en twee reepjes kingston ddr333. Als je twee reepjes hebt kun je eens met 1 reepje tegelijk testen, of het middelste slot overslaan, dit loste voor mij het probleem op.
Model S Plaid | W220 S500 | L322 4.4(M62) | E46 330 | E53 3.0i
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
ik heb dat probleem ook al eens gehad :(
toen had de harde schijf een rotte plek.
ik zou je c: ff formateren met format.com,dan word die rotte plek uitgeschakeld(bij mij althans)
mits je dat al niet gedaan hebt natuurlijk :)
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • leerling
Het probleem bij mij was, dat hij de harde schijf helemaal niet herkende.
Bij het opstarten zei hij wel dat hij een wd schijf gevonden had, maar ik kon hem niet aanspreken.
Nu heb ik in de bios zitten rommelen: allerlei dingen uitgeschakeld zoals onboard Lan, audio e.d., mijn proc.snelheid zo laag mogelijk gezet en toen deed hij het.
Hij is nu bezig met installeren dus ik neem aan dat het verder allemaal goed gaat.
Toch bedankt allemaal.
