XFX GF4 Ti4200 Turbo Vmod -> hoeveel ohm?
  • 49 views sinds 30-01-2008
Ik heb op xtremesystems deze vraag gepost maar der komt geen atwoord en ik heb net mijn Zalman zm80c-hp binnen en wil nou toch graag aan de slag, en de vmod moet eerst anders kan ik er nie mee bij :s
Dit was de vraag:
I want to Vmod this card, it has the:
ISL6525 --> DDR Voltage
ISL6225 --> GPU Voltage
I found this in another topic :
This card uses the same ic's
I used a 50K ohm vr for the gpu (pin 5 and 6 on sl6525cb).
Stock = 1.76
45K ohm = 1.79
38.5K ohm = 1.8
15.6K ohm = 1.85
10K ohm = 1.9
For the ddr (pin 1 and 10 on isl6225ca) I used a 200K ohm vr.
For pin 10 it’s easier to follow the trace and solder to the resistor next to it.
Stock = 2.9
180K ohm = 3.0
100K ohm = 3.1
79K ohm = 3.15
67.5K ohm = 3.2
But that's on a ti 4800, is it safe for me to use two 50k vrs for mem and gpu, or should i go to the technics store AGAIN :s and buy a 100k for mem, ik could also just add a 33k to the vrm but that would make it impossible to go any lower than 33k.
I'd be glad if you could give me some advice...
And another question, what else can i use for a ground except another pin?
And how do i measure the voltage running trough this card? is it the same as here?
This is the one:
Afbeeldingslocatie: http://www.ocmodshop.com/xfxgf4ti42008x/cardbottom.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.ocmodshop.com/xfxgf4ti42008x/cardtop.jpg
Grtz
als ik dus een te lage weerstand gebruik loop ik de kans om mijn mem te bakken ofniet?
Verwijderd schreef op 08 januari 2004 @ 17:37:
choeso jei! :)
Uhm, dit is wel aso over het algemeen:
XFX GF4 Ti4200 Turbo Vmod, met ISL6525 en ISL6225/
Post daar lekker verder ofzo :(
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2004 18:04 ]
8)7 was die topic vergeten |:(
Zou ik ook zeggen :+
Ik denk dat het nu geen zin meer heeft om terug te vallen op die topic, nou is het kwaad toch al geschied.
Daarom: is er iemand die mij kan helpen? Ik wil heel graag die zalman koeler op mijn kaart zetten, maar wil niet door overhaaste beslissingen mijn kaart opblazen...
(de echte tweaker zegt dan natuurlijk "gewoon proberen", maar dat blijkt achteraf altijd zoveel geld te kosten :D
  • Twynn
  • Laatst online: 09:46
Verwijderd schreef op 08 januari 2004 @ 18:38:
Kan nog prima hoor.. Ga maar gewoon verder in XFX GF4 Ti4200 Turbo Vmod, met ISL6525 en ISL6225
(en vermeld daar dan even wat je ondertussen wijzer bent geworden).
Oh, en je originele vraag: Als je een 33K weerstand in serie zet met de potmeter, dan moet dat prima gaan. En is die 33K niet laag genoeg, dan kun je gewoon de weerstand ertussenuit halen.. Dat lijkt me niet het grootste probleem..
