Chaintech 7NJS & Dual Channel
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Ik ben vandaag een trotse eigenaar van een DualChannel kit van Twinmos, het gaat om 2x 256MB PC3200. Nu keek in de handleiding van mijn moederbord, en daarin stond het volgende vermeld:
Note: For the maximized Dual Channel (128-bit) result, you must install onde of your two memory modules on DDR3
Dit heb ik gedaan, er zijn 3 banken, heb 256 op DDR1 gezet en de andere op DDR3
Toen kreeg ik van Digidoc de volgende melding:
Error Code 23:
  • [1]**** Andere error die er niet heeft mee te maken [2]**** Idem [3]**** Idem [4] Onboard Clock generator intilization. Disable respective clock resource to [b]empty PCI or DIMM slots[/b] [5]**** Idem
Hij vind dus een lege bank, en blijft daarom dus hangen. Zodra ik dus DDR1 en DDR2 gebruik, gaat alles goed, maar loopt dit dan wel op (optimale) dual channel.
Voor degenen met dezelfde moederbord en Dual Channel memory; Hoe hebben jullie het gedaan? En moet ik nog wat in de BIOS veranderen?
Specs:
• AMD Athlon XP2500+ @ 3200+
• 512 Twinmos Dual Channel
• Chaintech 7NJS Zenith Nforce2 (Bios 8.0)
• Qtec 350 Watt
• Windows XP Professional + SP1 + Laatste patches
[ Voor 4% gewijzigd door Yellowneck op 08-01-2004 15:36 ]
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Nobody?
Modbreak
Kicken is pas toegestaan wanneer jouw topic zover naar beneden is uitgezakt dat deze niet meer in de topiclist zichtbaar is. Hier in PMG is dat dus na 24 uur. Jij kickte al ongeduldig na dik 4 uur .. Dat is dus niet toegestaan hier op GoT.
Of je dat niet meer wil doen, dank je :)
[ Voor 98% gewijzigd door BalusC op 08-01-2004 19:36 ]
En als je ze in slot 2 en 3 zet dan?
  • Voutloos
YellowNeck schreef op 08 januari 2004 @ 15:17:
Draai even de memory tests van Sisoft, dan zie je meteen hoe de prestaties zijn.
Tevens is kicken binnen 24h niet gewenst.
{signature}
niet kicken,.. mag pas naar 24 uur :O
  • White Feather
  • Laatst online: 12:19
Verwijderd schreef op 08 januari 2004 @ 19:32:
Blijkbaar is DDR1 en DDR2 kanaal 1 en is DDR3 kanaal 2, dus hier sluit ik me bij aan.
Verwijderd schreef op 08 januari 2004 @ 19:36:
Als je niets nuttigs te zeggen hebt, doe het dan ook niet, je voegt niets toe aan dit topic. Schop dan een modje.
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
YellowNeck schreef op 08 januari 2004 @ 19:29:
Nobody?
<blockquote><font color=red size=1>Modbreak</font><hr size=1><font color=blue size=1>Kicken is pas toegestaan wanneer jouw topic zover naar beneden is uitgezakt dat deze niet meer in de topiclist zichtbaar is. Hier in PMG is dat dus na 24 uur. Jij kickte al ongeduldig na dik 4 uur .. Dat is dus niet toegestaan hier op GoT.
Of je dat niet meer wil doen, dank je :)</font><hr size=1></blockquote>
Sorry _/-\o_
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Ik heb het volgende mailtje van Chaintech gekregen:
Dear Sir:
The correct way to set up Dual-channel memory on this board is to place the modules in slots 1 and 3 leaving the center slot empty. The only BIOS settings necessary are a loading of the "optimized defaults" save and exit. Failing that the memory could be at fault in which case you will need to obtain alternate memory.
Yours sincerely,
Chaintech Technical Support
Chaintech Europe
Coenecoop 620
2741 PV WADDINXVEEN
THE NETHERLANDS
Dus als ik het goed lees, staat er: Juiste manier om te Dual Channelen is om de modules in Slot 1 en 3 te drukken, middelste dus vrij => Dit lukt dus bij mij niet, heb ik ook in het mailtje gezet :? (dus wat ik nu heb, in Slot 1 en 2, is niet dual channel :( )
Verder staat er dus dat ik in de bios de Optimized Defaults moet loaden, mocht ik in Dual Channel willen draaien.
En er staat dus, dat het ook aan het geheugen kan liggen, dat ik anders een andere moet aanschaffen?
Is dit juist? verbeter me zo nodig :)
apart dat de nederlandse support int engels antwoord:D
heb je de bios defaults geladen?? is er niet een of andere optie in je bios voor dual channel draaien?
ik hoor de laatste tijd veel negatieve berichten over het twinmos PC3200 geheugen (heb er zelf ook problemen mee) dus dat zou het ook kunnen zijn al lijkt het me in dit geval niet.
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 17:09:
Niet dat ik gezien heb, en in de mail staat dat ik overigens de OPTIMIZED moet laden ipv DEFAULT.
Idd, lijkt mij ook niet dat het aan het geheugen ligt, heb het 1 dag, en met Memtest86 geen error te vinden.
