[Gentoo] Modules probleempje
  • roan
Ey,
Een paar dagen geleden heb ik besloten om Gentoo te gaan installeren op m'n systeem, dit ging allemaal bijna perfect op en hele reeks modprobe foutmeldingen na.
Na het inloggen (alleen na een reboot) komt m'n scherm vol te staan met de volgende foutmeldingen:
29
30
31
32
33
34
modprobe: Can't locate module ttyS* which is needed for /dev/ttyS*
modprobe: Can't locate module /dev/floppy
modprobe: Can't locate module fd[0-1]* which is needed for /dev/fd[0-1]*
modprobe: Can't locate module midi* which is needed for /dev/midi*
modprobe: Can't locate module /dev/beep
modprobe: Can't locate module admm* which is needed for /dev/admm*
modprobe: Can't locate module adsp* which is needed for /dev/adsp*
modprobe: Can't locate module aload* which is needed for /dev/aload*
modprobe: Can't locate module amidi* which is needed for /dev/amidi*
modprobe: Can't locate module dmfm* which is needed for /dev/dmfm*
modprobe: Can't locate module dmmidi* which is needed for /dev/dmmidi*
modprobe: Can't locate module /dev/sndstat
modprobe: Can't locate module /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/cd
modprobe: Can't locate module * which is needed for /dev/scsi/*
modprobe: Can't locate module /dev/rdvd
modprobe: Can't locate module /dev/pilot
modprobe: Can't locate module /dev/ls120
modprobe: Can't locate module /dev/scanner
modprobe: Can't locate module scanner* which is needed for /dev/usb/scanner*
modprobe: Can't locate module dc2xx* which is needed for /dev/usb/dc2xx*
modprobe: Can't locate module mdc800* which is needed for /dev/usb/mdc800*
modprobe: Can't locate module /dev/kbd
modprobe: Can't locate module js[0-9]* which is needed for /dev/js[0-9]*
modprobe: Can't locate module /dev/video
Vrijwel alles wat-ie probeerd te laden zijn modules voor hardware die niet eens in m'n systeem zitten... Kheb bijna alle *.rc scripts doorgelezen alleen ik kan de verwijzingen naar de modules die die probeerd te laden er niet uit opmaken.
Voorderest geven ALSA & gpm ook verschillende modprobe foutmeldingen (Alsa doet dat trouwens als ik m'n laptop afsluit)
Ik had dit probleem al meteen na m'n 1e boot (na de installatie) en ik heb niets veranderd aan de rc bestanden... M'n hele systeem werkt goed, maar toch zou ik wel eens willen weten waarom ik continu modprobe errors krijg :)
Iemand die me kan helpen? (Bijvoorbeeld welk script al die modules laadt??)
Bedankt :+
  • Gotiniens
  • Laatst online: 06:49
Gotiniens
Fairly odd Tim
hmm, over msn kon ik je nie helpen mischien zo :+
heb je de kernel gecompiled met genkernel? zoja heb je je grub.con/lilo.conf wel goed ingesteld. omdat je met genkernel een initrd moet gebruiken.
voor grub
# If you're using genkernel, use something like this instead:
title=My example Gentoo Linux (genkernel)
root (hd0,0)
kernel (hd0,0)/boot/kernel-KV root=/dev/hda3
initrd (hd0,0)/boot/initrd-KV
voor lilo
# If you used genkernel, use something like this:
image=/boot/kernel-KV
  label=gk_linux
  root=/dev/hda3
  initrd=/boot/initrd-KV
  append="root=/dev/hda3 init=/linuxrc"
  • BoAC
  • Laatst online: 06:37
BoAC
Memento mori
Volgens mij mis je de /dev file-system support. Geeft Gentoo dat niet aan bij het opstarten?
Je moet dan bij het bouwen van je kernel de volgende opties aanzetten:
* Code maturity level options --> [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers
* File systems --> [*] /devfile system support (EXPERIMENTAL)
                   [*]   Automaticaly mount at boot
  • Gotiniens
Gotiniens
Fairly odd Tim
BoAC schreef op 08 januari 2004 @ 15:15:
Als het goed is kom het in beeld te staan en moet je ook nog op een knop drukken om verder te gaan of zoveel seconden wachten
  • roan
Hm. Zowieso is heeft 't er niets mee te maken wat initrd betreft (ik heb nu ook m'n kernel handmatig ge-compiled).
En de dev filesystem (devfs toch?) zit er gewoon in ge-compiled:
 dmesg | grep devfs
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x0
usb.c: registered new driver usbdevfs
Alle modules die die moet laden voor m'n hardware worden trouwens gewoon netjes geladen zonder foutmeldingen. Alleen komen er foutmeldingen over modules die ik dus niet eens nodig heb...
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Je had ook al gepost in het gentoo-forum heb ik gezien ;)
  • roan
ja inderdaad... maar daar kwam ook niet echt iets uit :p
edit: oke, op het forum van gentoo heeft iemand mij geholpen :) ik moest 'rc-update add syslog-ng default' fftjes uitvoeren en het is klaar :)
[ Voor 57% gewijzigd door roan op 08-01-2004 23:35 ]
Denk dan dat je de installatie doc niet goed hebt doorgenomen :)
Have fun met Gentoo.
  • roan
ja klopt inderdaad... kheb 4 dagen lopen zoeken en kwam dr echt niet uit.. agja, ik ben ook maar mens :+
edit: de fun is trouwens al bezig ;)
[ Voor 18% gewijzigd door roan op 09-01-2004 02:10 ]
