[Apache]Kan IP-adres van buitenaf niet bereiken
  • RvL
  • Laatst online: 09:41
Hallo allemaal,
ik draai thuis een Apache-httpserver versie 1.3.28 met php. De PC waar de server op geinstalleerd staat hangt in het thuisnetwerk, wat achter een Edimax BR6104 router hangt. De router maakt een adsl-verbinding met Planet Internet.
Nu is het probleem dat ik sinds ik mn router naar fabrieksinstellingen heb terug gebracht (ongelukje ;)) en opnieuw heb ingesteld met de waardes die er voorheen instonden, de Apache-server niet meer kan bereiken via het IP-adres van mn adsl-verbinding (62.135.x.x). Ik krijg ook een mailtje van mn router dat iemand me probeert te 'hacken'. Ik krijg dan de melding dat men via een poort in de 55000 de interne poort 80 van IP-adres 192.168.2.101 probeert te bereiken en dat dit geblokkeerd is.
Voorheen lukte het me dus wel om verbinding te krijgen met de apacheserver. Ik had er toen niets voor ingesteld in de NAT. Mn instellingen zijn na de complete reset ook hetzelfde gebleven, alleen opnieuw ingevoegd.
De enige poorten die in de NAT staan (voor de 6104-kenners, onder Special Applications) zijn de poorten voor MSN Messenger om bestanden te verzenden (6891-6900 TCP uit mn hoofd) en voor video en geluid over MSN (6901 TCP en UDP??). Verder staat er niets ingesteld, en heeft er ook nooit iets ingesteld gestaan.
Het enige wat enigzins veranderd kan zijn (had ik niet gedocumenteerd, dacht dat ik het wel zou weten) zijn de instellingen voor het maken van de ADSL-verbinding. Dit doe ik via PPTP. De instellingen weet ik zo niet omdat ik niet thuis ben.
Lokaal werkt het wel (op andere netwerk-pc, 192.168.2.101/index.php). Zoeken heeft mij geen nuttige topics gegeven eerlijk gezegd....
Wat doe ik fout? Het heeft altijd gewerkt....
Ik krijg net een tip van een klasgenoot, om bij Virtual server voor het lokale ip-adres van de PC private poort 80 aan public poort 80 te mappen. Dit zou wel kunnen werken, maar ik heb het nooit nodig gehad. Iemand die me hier meer informatie over kan geven?
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
  • diehard889
  • Laatst online: 08-09 22:10
hey RvL
heb jij een modem met een firewall die aanstaat als je deze uitzet moet het denk ik wel lukken
In een pashokje gaan zitten en dan roepen dat het wc papier op is.
  • RvL
Firewall aan, firewall uit. Het maakt niet uit, ik kom er gewoon niet door heen. Overigens zit de firewall in mn router, en niet in mn modem. Het modem is gewoon de allereerste, ongetweakte ADSL-ethernetmodem (Speedtouch).
Ook heb ik de firewall op mn pc (Norton) uitgeschakeld, maar dat maakt ook niet uit.
Het ligt, mijn inziens dus aan een instelling van de NAT
Nu de dekens nog...
  • diehard889
bij mij zit er en in mijn modem ook een speedtouch ethernet. heb je ook iets gedaan met portmappen ?? probeer eens poort 80 te mappen naar die apache machine
  • RvL
Nou, het probleem is opgelost. Onder NAT, bij Virtual Server heb ik op het IP-adres van de machine waar Apache opdraait private port 80 naar public port 80 gemapt en nu doet ie het wel. Al blijf ik het raar vinden dat dat hiervoor nooit in de configuratie heeft gestaan....
het werkt dus ;)
Nu de dekens nog...
kun je je router ook instellen als dhcp spoofer??
zo ja..als je dit nl doet dan krijgt je pc het externe ip adres ipv een ipadres van de router, en dan zou het wel moeten werken
  • RvL
Nee dat lukt niet met dit ding. Het is maar een simpel dingetje. Zo werkt het ook.
Overigens net een nieuwe moeten halen na ruzie met een firmwareflash... :(
Nu de dekens nog...
