[php] twee query results samenvoegen
Hoe voeg ik 2 query results samen zodat de uitkomst samen in 1 dropdown-menu kan komen?
Hier een gedeelte van de code:
PHP:
<form  align="center"action="add.php" method="POST" >
  <div align="center">
    <table width="0" height="0%" border="1">
      <tr>
        <td>Project: </td>
        <td><select name="project_id" size="1">
print("<option value=\"\"></option>");
     if(mysql_num_rows($result_project)) {
       while($row = mysql_fetch_object($result_project))
          print("<option value=\"$row->project_id\">$row->project_id $row->project_short_name</option>");
     } else {
       print("<option value=\"\">No projects</option>");
    </select></td>
      <tr>
        <td><input name="submit" type=submit value="submit" /></td>
        <td><input name="reset" type=reset value="Reset" /></td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</form>
er staan project nummers in twee verschillende tabellen in de database die ik allemaal bij elkaar wil voegen.
Moet ik dan een ingewikkelde sql query maken die in 2 tabellen tegelijk kan zoeken?
of moet ik de result van de queries op een manier samen voegen?
Maar vooral, hoe? :)
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
Als je nu eens eerst verteld wat die queries zijn....
Wat je nodig hebt overigens is een join. Staat ook in de FAQ wat over.
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • whoami
Kijk eens naar de UNION operator.
https://fgheysels.github.io/
Vóór de while loops, een array aanmaken, en dan in de while loop de gegevens aan de array toevoegen:
PHP:
<?php
$projecten = array();
while(....)
 $projecten[ $row->project_id ] = $row->project_short_name;
while(....)
foreach($projecten as $project_id => $project_shortname)
 echo $project_id . $project_shortname;
Mits de project_id's niet hetzelfde kunnen zijn dan :)
(Of gewoon met SQL oplossen ofc.)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2004 13:51 ]
  • Arjan404
  • Laatst online: 08:23
Arjan404
no comments....
Volgens mij moet dat kunnen met het volgende SQL statement:
SELECT veld FROM tabel1
UNION SELECT veld FROM tabel2
Met een UNION ALL SELECT kun je ook de dubbele records van beide tabellen krijgen.
Ja de UNION ALL doet het wel, maar hoe kan ik de totale oplossing dan in DISTINCT krijgen zodat er niet dezelfde projecten in de lijst voorkomen
[sql]
SELECT DISTINCT project_id
FROM project
UNION ALL
select DISTINCT project_id
from werk
ORDER BY project_id
[/sql]
project_id "4" komt bijvoorbeeld in allebij de tabellen voor, maar wil hem maar 1 keer op de dropdownlist
Arjan404 schreef op 08 januari 2004 @ 14:09:
Yep dit werkt volgens mij goed, bedankt :)
