[C++/MFC]Copy implementatie geeft CoInitialize error
  • pinkwin|IA
  • Laatst online: 23-04-2004
Op het internet zijn verschillende tutorials te vinden over hoe copy paste geimplementeerd kan worden in een applicatie. Aan de hand daarvan heb ik dat ook in mijn programma gezet, maar bij het testen ervan krijg ik iedere keer weer in een popup schermpje deze error:
CoInitialize has not been called.
dit is de geimplementeerde code vanuit de tutorial:
C++:
void CMainFrame::OnEditCopy() {
    COleDataSource* pSource = new COleDataSource();
    CSharedFile sf(GMEM_MOVEABLE|GMEM_DDESHARE|GMEM_ZEROINIT);
    CString  text = _T("Test");
    sf.Write(text, text.GetLength());
    HGLOBAL hMem = sf.Detach();
    if (!hMem) return;
    pSource->CacheGlobalData(CF_TEXT, hMem);
    pSource->SetClipboard();
bij het zoeken naar een oplossing heb ik ontdekt dat dit probleem overal voor kan komen waar OLE en/of COM-objecten gebruikt worden. Hier en daar wordt de functie CoInitialize(NULL) aangeroepen, maar dat helpt bij mij niet. Het maakt niet uit waar ik CoInitialize(NULL) neer zet, iedere keer weer komt deze foutmelding.
Kan iemand anders mij misschien hiermee helpen?
Ik zeg maar zo, ik zeg maar nix. dan zeg ik al veel te veel.
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Voor een thread OLE/COM gebruikt moet er in die thread CoInitialize aangeroepen worden.
Professionele website nodig?
  • pinkwin|IA
curry684 schreef op 08 januari 2004 @ 11:20:
dan zou dit toch moeten werken:
C++:
    CoInitialize(NULL);
dat doet het niet..
  • curry684
curry684
Maar wie gooit die popup waar op?
For the record: "it takes two to tango, and it takes two to IPC"
  • pinkwin|IA
sorry, de popup komt bij deze regel:
en wordt gegenereerd door de functie
LRESULT AFXAPI AfxCallWndProc(CWnd* pWnd, HWND hWnd, UINT nMsg, WPARAM wParam = 0, LPARAM lParam = 0)
bij het stukje van CATCH_ALL(e)...
het is dus niet een popup die ik aanmaak.
  • curry684
curry684
Check eens middels 'GetCurrentThreadId' of OnEditCopy en die WndProc wel binnen dezelfde thread uitgevoerd worden.
  • pinkwin|IA
in OnEditCopy heb ik threadId 916, maar in de WndProc kan ik op geen enkele wijze ontdekken welke thread het is.
C++:
CString tmp;
tmp.Format("%d", GetCurrentThreadId());
AfxMessageBox(tmp);
deze code zet ik in de functie, maar hij doet er helemaal niets mee.
  • curry684
curry684
Een messagebox is niet de meest tactische functie om voor iedere message uit te voeren :D
Maak gewoon een logfile aan?
  • pinkwin|IA
curry684 schreef op 08 januari 2004 @ 13:46:
'gewoon' is voor mij niet gewoon...
ik heb nu een trace geprobeerd, en daarmee zie ik ook niets..
DWORD dwTest = GetCurrentThreadId();
TRACE1("dwtest: %d .\n", dwTest);
kan je me een voorbeeld geven hoe ik een logfile aanmaak met het threadid erin?
[ Voor 4% gewijzigd door pinkwin|IA op 08-01-2004 14:12 . Reden: traceid = threadid ]
  • curry684
curry684
Uhm fopen, fprintf en fclose doen wonderen ;)
Maar heb je al gedebugged? Zo'n wonderlijk breakpoint waarmee je door de code stept en in je IDE volautomatisch de current threads plus hun ID's ziet?
  • pinkwin|IA
ik wist niet dat threadId ook in het debug scherm stond, maar na even zoeken heb ik m gevonden. bij zowel OnEditCopy() als de AfxCallWndProc heeft hij threadId 916. daar ligt het dus niet aan..
  • pinkwin|IA
Het is opgelost.
voor mensen met hetzelfde probleem, zet OleInitialize(NULL) in je code:
C++:
CMainFrame::CMainFrame(){
    OleInitialize(NULL);
curry684, toch hardstikke bedankt voor je hulp!
