troubles cdd3610
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
Problemen met Phillips CDD3610 met rewr cd
wil niet meer formatteren, schrijft wel weg (soms) maar je kan het niet meer terugzien, systeem gaat hangen. iemand enig idee ?
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
  • metoo
is met adaptec direct cd. firmware 3.01
  • metoo
krijg zelfs die fucking cd er niet meer uit
  • metoo
hehe ik heb al 2 rewriteble cd's verkloot hardverwarmend die reacties allemaal ben ik een eind mee in de goeie richting gekomen wat zou ik zonder jullie moeten beginnen
  • Tonne
  • Laatst online: 04:04
Hoe oud is ie? Met oude (1 jaar) CD-writers zijn vaak problemen. Een cd-writer gaat gewoon kort mee. Je zou kunnen proberen de lens schoon te maken, maar dat is wel rottig om te doen.
  • metoo
net 1 jaar maar ik gebruik hem niet veel af en toe alleen een backupje nog geen 30 cd's.
fl 2,00 voor een cd en fl 20,00 per cd afschrijven op zo'n apparaat trekt me niet aan.
heb nu firmware 3.09 geflasht.
cd recordebles doet ie nog wel i.i.g bedankt voor je suggestie/reaktie.
  • metoo
Hij doet het nu wel weer maar baggertraag legt veel beslag op het hele systeem als ik verder niets meer doe met die rewr.cd windows wil dan niet meer afsluiten moet de stopknop gebruiken. brander zit als slave achter 48 sp. aopen cd speler. komt iemand dit bekend voor?
  • metoo
er wordt 1082 GB weergegeven als opslagcap.
Niemand enig idee ???
1.Hé gdew het is hier geen chatbox!
2.Ik zal je proberen te helpen.
hoe ziet jou configuratie eruit?
het beste is om de 3610(ik heb de 3610 ook in combi met AOpen36) als secundaire master alléén aan te sluiten, dus met niks erachter, ook geen cdrom-speler!
je cdrom-speler kan je als primaire slave aansluiten als je maar 1 HD hebt.
Zet auto-insert uit! helaas wil direct-cd dit aan hebben, heb je het programma echt nodig? gebruik het liever niet!, gebruik beter gewoon Easy-CD Creator(voor de aspi layers) en bv. Nero. Succes!
oja, vergeet je jumper-settings niet!
en geef een duidelijkere systeemconfig op! daarmee kunnen we je beter helpen.
  • metoo
Dank je: Asus K7M Athlon 500@550
Primary master
HD 13,6 GB Maxtor6800+ 7200 2MB UATA66
dus als ik daar de cdrom aanhang wordt dat toch 33?
Secundary master cdromspeler
Secundary slave cdd3610
Soundblaster Live
Asus V6600 Gforce
ISA Isdn kaart teles 16.3 bri
Jumpers op de goeie plek Laatste drivers laatste biossen ik weet dat het hier geen chatbox is maar als er zoveel mensen komen die alles schijnen te weten en je krijgt geen antwoord ga ik tegen mezelf praten.
Ik gebruik directCD om alles wat ik download op te pleuren.
Zowiezo als al gezegt is de brander op Secundary master zetten. Heb je die Athlon pas sinds kort opgeklokt? Ik had na een mislukte opklok poging ook problemen met m'n philips3610, ik heb hem nooit meer aan de praat gekregen :(
Dat van dat ie maar een jaar meegaat kan best eens kloppen, die van mij is na z'n eerste verjaardag ook omgekomen :(
  • metoo
Ik kreeg het probleem al in het vorige systeem cel 366@616 maar ik dacht als ik het in de nieuwe zet is het over. daarvoor op een PII400@516. altijd cdrom als master en brander als slave gehad (vlgs boekje)cd's branden is ok. cdrewr.+directcd (wil de laatste 3 mnd)niet meer. dat begrijp ik niet. Als ik de cdrom als lsave aan de UDMA66 HD hang wordt die toch 33?
  • metoo
die Athlon heb ik direct op 550 gezet, ik hoop dat maandag GFD After Burner bij de post zit hoop op 750 mhz te komen. heb met o.c nooit problemen gehad met die 3610.
Wat fok jij dat spul hoog op zeg 366@616 is mij nog nooit gelukt en zeker niet onder Windows NT!
Inderdaad wordt je protocol 33mb/s, maar is niet zo'n ramp toch?, snelheden zijn toch gebufferd, ik draai zelfs alles onder PIO modes(misschien een tip) alle ultra-dma gevallen op PIO 4 en de 3610 op PIO 2, voor de 3610 in W98 dma uit.
Heb je al geprobeerd zonder te overklokken?, want dan zijn waarschijnlijk je files corrupt door het overclocken, zit dan niks anders op om in overgeklokte toestand de boel opnieuw te installeren, jammer dat je niet onder NT draait want dan weet je meteen je veilige limiet!, maar zet in iedergeval ultra dma uit in de bios en gebruik PIO 2 voor de 3610(haald toch maar 300 kb/s.).
Succes!
  • metoo
Bedankt John, Binary en Tonne.
Heb met o.c nooit probs met die 3610 maar stond op het bx board standaard op pio2 dma enabled. En nu stand. op pio3 dma enabled alleen dat is grijs bij app.beheer met die via ide dr. daar ging ik de mist in. je moet dma disablen door proggie Viasetdma te draaien. De dma was het probl. Asus k7m en Athlon is een fijne combi maar het is wel even wennen aan de verschillen met een intel BX, omdat de config verder niet veranderd is allen het mobo en de proc. De cel 366@616 was met MC1000 peltier cooler met 2 33cfm blowers erop (maakt tering herrie)komt ook op de athlon als ik de GFD heb. Als vrienden of fam. probs hebben met hun comp. downl. ik eerst de nieuwste dr/patches voor ik erheen ga het gaat dan rechtstreeks op de rewr. met directcd ik heb liever al die shit niet op de HD. Directcd is een lastig proggie, Nero heb ik nog nooit gebruikt heeft die ook zo'n functie ? Hartelijk dank voor je antw. en medewerking.
Ik heb weleens gehoord van zo'n cd lens cleaners, misschien dat dat wil helpen bij je problemen met je fikker.
Succes,
Alex
